Каркасный дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei444, 05.05.16.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    В твоём случае лучше, наверное, осб 12мм.Изоплаат ,конечно,лучше с точки зрения паропроницаемости конструкции, но дорого. Есть ещё ЦСП, но у неё проблема со стычками, да и тяжела. Софтборды разные гринборды не использовал сказать ничего не могу.
    МЧ или профлист разница во внешнем виде, главное толщина металла и слой цинка.
    Фасад какой у тебя будет?
  2. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Фасад. Что нибудь из дерева.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Andrei444, вы зря этот вопрос проигнорировали
    нужно все таки прикинуть общий вес будущего здания что бы понять сколько придется на каждую сваю, кроме того 6х9 и 12 свай похоже означает 3 метра между сваями, а это много и обвязка 150 явно недостаточно
  4. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    И к
    И как это прикинуть? Просветите
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при наличии проекта
    можно посчитать количество пиломатериала, утеплителя, гипсокартона, кровли и т. д. плюс снеговую нагрузку и зная удельный вес материалов посчитать. Или обратитесь к профи они и на глаз (плюс минус пару тонн) оценят.
    Я сам строюсь совсем без проекта :|: поэтом наверняка перезаложился, на дом 8х8 21 свая и при расстоянии между свай 2 метра использовал пакет 3 доски 200х50
  6. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Ну пока могу сказать что 11 кубов пиломатериалов, 65штук осб на стены 12 мм и 34 штук осб на пол 22-25 мм
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не забывайте еще про эксплуатационную нагрузку на перекрытия!
  8. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Неподскажите ссылки на калькулятор?
  9. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Так мне сказали что свая выдерживает 5 тон. Если 12 штук то получается 60 тон
  10. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Куб сосны ев 890. сухой 470 кг
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    попадалась такая цифра только ведь это зависит не только от размера сваи, но и от грунта в который она завинчена, а кто у нас такие исследования делает,
    вот нашел калькулятор http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php
    кстати мой 8х8 полутороэтажник по прикидкам тонн на 60 выходит, а с учетом требуемого запаса все 80
  12. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    Осб 3 12 мм = 24 кг
    Осб 3 25 мм 49 кг
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какой калькулятор? Все ручками, ручками! :)
  15. Andrei444
    Andrei444
    Andrei444
    :hndshk::um:
