Кто что подскажет? Вирус люцерновой мозаики? Этот лист с белыми пятнами, а другой на этом же растении с желтыми (фоткать не стала)
Товарищи садоводы! любители и профессионалы! подскажите пожалуйста, что может быть - листья у помидорок стали желтеть (стали бледно зеленые). до посадки были зеленые. в ОГ посадил 2 недели назад. сажал с ЗКС. сразу сверху поставил из агроволокна тепличку. зы. практически каждый день шел дождь. в общем, вопрос такой - что может быть и как вернуть былую зелень.
@krilovsky68, не переживайте, томаты как раз около двух недель адаптируются. Пойдет новая листва уже нормального зеленого цвета.
Нормальные помидоры, нижние листья отслужили своё-пора потихоньку жёлтые удалять. Продолжайте уход по обычной схеме-поливы, подкормки, профилактика.
Если не обрабатывали химией с превышением концентрации - то очень похоже на вирус, в этом случае нужно удалять растения с комом земли, образовавшуюся лунку проливать кипятком (5-10 литров), можно в воду добавить йод (вирус в зависимости от вида теряет активность при температуре 75°-90°C) Остальные растения опрыскать молочной сывороткой с йодом - эта смесь не лекарство, а элемент сдерживания распространения вируса. Переносится с растения на растение он очень легко - бывает достаточно прикосновения. Желательно вам почитать литературу по группе вирусов поражающих томаты.
если Вы делаете загущенную посадку, то обязательно еженедельно нужно удалять все пасынки (не за один день все, а постепенно по мере отростания новых). И по одному- два(!) листа за один раз (не больше) снизу томата (почитайте про формирование помидорного куста на форуме). Если это делать правильно и регулярно (а не раз в месяц), то джунгли заметно убавятся и будет всё прекрасно с урожаем.
Добрый день! Подскажите что с помидорами? Сорта разные, новые листья растут в крапинку и закручиваются.
Тоже макушки у некоторых сортов закручиваются. В инете пишут, что необходимо полить раствором золы стакан на ведро (дать сутки настоятся) и грамм по 500 под каждый куст. Хуже уж точно не будет
Если нет передоза по химии при обработках, или не применялись гербициды поблизости, то скорее всего у вас на томатах вирусная мозайка, можно посмотреть чуть выше вашего поста на этой же странице https://www.forumhouse.ru/posts/16029897/
Специально в выходные взял этот суперфосфат, двойной, 46% фосфора, взял прозрачный стакан, налил воды и сыпанул горсть. Подождал примерно 5 минут, помешал палочкой - растворился почти полностью, на дне остались гранулы, но в 3 раза меньше диаметром. Вода стала молочного цвета. Вот фото пакета. Веревка, тоже обсуждали тут. Подвязываю такой, она мягкая, диаметр больше 5 мм. Кстати низ веревки привязываю к палочкам для суши и втыкаю в землю рядом с томатом, а сверху эту веревку привязываю. Уже не первый год так делаю, может кому пригодится. Вот так подвязано, это мои посадки на сегодня. Большая часть в ОГ. Начинают цвести.
@Серт, Мы с вами термоприводы обсуждали, скажите, у вас при какой температуре закрывается ? у меня дверь полностью закрывается когда на улице уже +10+12, на мой взгляд поздно. А вот с открытием всё лучше, +20 уже начинает открываться. Причем родной доводчик полностью не закрывает, с доп. пружиной теперь закрывает.
