Татьяна, если остальных минералов перебор, а точно магния недостаток, есть же Сульфат магния или Магбор под корень 1л/ кв м вместо комплексного.
Я тоже об этом подумала. В июне, когда пошло первое цветение, температура воздуха в теплице прогревалась до 45 градусов (на открытом солнце стоит теплица), ночью опускалась до 20. И погода была ужасная. То 30 градусов, то дожди и +17 днем. Ночью до 11 доходило.
Торфогрунт около 15 см. Конские подстилки - это сено с конским навозом и прочими отходами жизнедеятельности, перепревшие за зиму. Вот сегодняшние фото. Отдельные кусты крутят листья вверх, но я очень редко поливаю. Много махровых цветков (как в теплице, так и в ОГ). Будто три-четыре цветка вместе срослись. Потом разные уродцы многопопые получаются. Последнее фото недельной давности. Видно, что кусты подросли примерно на 20 см.
Не думаю что сено с конским навозом полностью перепрело за зиму и превратилось в перегной. поливаете Вы редко и, видимо, по многу. торфогрунт обладает слабой способностью удерживать воду, поэтому она если и задержится, то как раз в подстилке. Воздух тоже через слой в 15 см торфогрунта легко пройдёт, в результате подстилка будет интенсивно допревать, разогреваться. Получится тёплая грядка, которая будет высушивать вышерасположенные корни, они будут страдать от перегрева и растениям будет не хватать влаги и они будут вялыми, слаборазвитыми. Ниже сквозь слой подстилки корни вряд ли пройдут. Проверяйте реальную влажность грунта и температуру на глубине корнеобитаемого слоя. Это предположения, но вполне обоснованные, если подстилка действительно полностью не разложилась и не превратилась в однородный гумусный грунт. Осенью раскопайте - поглядите. Изобилие махровых цветков как раз может быть из-за неблагоприятных факторов, тем более что температура не просто высокая, она запредельная. Даже если в теплице 35° держится несколько часов, это уже может стерилизовать все цветки. Считаю, думать о любой коррекции питания путём внесения химии - удобрений в таких условиях просто бессмысленно. Сначала надо нормализовать температуру если не до оптимальной, то хотя бы до сносной. Оптимальная для томатов - 20-24, добейтесь хотя бы чтобы выше 35 не поднималась всё равно как - завешивая снаружи (более эффективно) или изнутри, например, укрывным материалом. Сделайте парочку форточек в своде теплицы, они намного эффективнее форточек по торцам и дверей.
Добрый день! Томаты растут в ОГ. Заливать еще как заливает, но почва песчаная, вся вода сквозь просачивается моментом. На счет урожая к сожалению ничего сказать не могу, так как это мой первый опыт в огородничестве.
В фервале томаты посадил в касеты, когда чуть подросли, рассадил в литровые горшки, это был март. Но часть так и осталась сидеть по 5-6 шт в одной касете, на которые горшков не хватило, плюс на вид они были одни из самых слабых. Такими задохликами они и остались к концу апреля. Выбрасывать было жалко и этих задохликов вытащил, разделил и воткнул в теплицу, с мыслью пусть чуть подрастут, потом отправлю в пустующие места на грядки. Это были 20ые числа апреля. Почуя наконец свободу, они давай расти, но ни как подоконниковые вверх, а в начале в толщину ствола пошли... и к концу мая выглядели очень уверенно. Для эксперимента, решил часть оставить и теперь имея около метра высоты, они вполне себе дают урожай, чуть похуже подокнниковых. А вот которые ушли на улицу, даже опережают подоконниковых товарищей в аналогичных условиях. Видимо апрельские закалки не прошли мимо.
@Lifter177, у меня своя рассада вся погибла и в мае муж привёз от родни (они занимаются выращиванием рассады на продажу) с Урала рассаду, я была мягко говоря в шоке, были переростки со следами проживания в маленьких кассетах, максимум см 5... думала фигня будет полная... и так же как у вас прижились, потолстели, прут в крышу теплицы уже обрезала макушки, плодят и радуются. Так вот может и не имеет смысла нам таскаться с пересаживанием по несколько раз за весну и заниманием полезных площадей они и в маленьком объёме не плохо себя чувствуют.
Я только в этом году благодаря нашей форумчанке (ник НАДАННА),по ее примеру не стала пересаживать из 100гр. пластиковых стаканчиков рассаду, огромное ей спасибо за науку! Я ж себе столько сил, места и почвы сберегла, прям не нарадуюсь. Сначала побаивалась не пересаживать, потом думаю-была не была, подсыпала по немногу почвы в 100гр. стакашки, почаще поливала, немножко подкармливала, так они выглядели не хуже чем те что раньше росли в 0,5 стаканах. Высадку в грунт не заметили, с ходу стартанули в рост, спрашивается-зачем я всю жизнь маялась с бесконечными перевалками? Кстати стаканчики помыла, они опять как новые, в них же на будущий год опять рассаду посею.
Тоже хотел в этом году высадить томаты в ОГ. Семена подобрал, вырастил рассаду, но в мае сильно заболел и месяц не был на даче. Жена отдувалась за все дела и за дачу, высадила абы как в землю. Я считаю в ОГ нужно сажать обязательно в высокие огороженные грядки, насыпать в них чёрную землю, тогда она будет тёплая и не слишком влажная - фита не страшна и расти будут хорошо. Теплица второй год, а эти акселераты, прущие в небеса, уже надоели. У самых высоких уже рукой верхушки не достаю стоя не на дорожках, а на кромках ограждений: Да и полезней томаты из под солнышка.
Чёрная земля не является препятствием для фиты. У меня теплица седьмой год, и каждый год аж в форточки под потолеом вылезают.
Не прямо, так косвенно будет. Раз чёрная, значит более здоровая, плодородная, структура такая, что лишняя влага задерживаться не будет, ещё и прогревается лучше. От излишнего роста подумаю, надо наверное не сажать слишком рослые сорта, выбирать такие, в которых пишут рост порядка полтора метра, например, сорт Болото.
Цвет земли не говорит о плодородии земли и рыхлости земли. Порядка полутора метров много детов, не вижу смысла сажать деты в теплицу, если высота теплицы 2,5м.
Спасибо за доброе слово. . Я свои стаканчики еще не мыла, пока собранные в мешке в огороде лежат. Только они не 100гр, вроде как на 180 или 200 мл. Еще увеличила "парк" пивными 0,5 л - очень они мне нравятся. Правда, заполняю лишь наполовину (чаще всего) . Но и в них не переваливаю, а сразу семечко сажаю на слой в 2см.
А почему не говорит? Чёрный цвет - это ведь непременно высокое содержание гумуса? А что может быть лучше? Рыхлую же для помидоров лучше выбирать, раз они поражаются фитофторой, чтобы излишней влаги не скапливалось. Теплица у меня не помню сколько высотой, но кусты, заметил, вырастали больше, чем пишут в характеристиках. Можно ещё штамбовые сажать или полудеты, хотя согласен, они в ширину будут больше места отнимать. Думаю со временем подберутся такие сорта, чтобы не лезли выше, чем им положено. На крайних грядках у меня подобрались как раз такие, не очень высокие (у меня теплица в форме шатра): Золотые купола, Чёрный крым, Жёлтый финик. А вот на средней такие как Кенигсберг - это уже перебор.
Ой, а ведь и правда стаканчики то 200мл.,вот что значит редко пить, совсем в граммах перестала разбираться! Надо исправить в сообщении на 200мл!
