1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Помидоры (агротехника) - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Gimmick, 04.05.16.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Поискал в инете, вроде симптомы похожи на недостаток магния?
    Может покормить магнием чуток ?
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @Vasili.S60, Ваши растения испытывают стресс от пересадки - Вам правильно написали, не нужно ничем кормить сейчас. Дайте им немного прийти в себя и адаптироваться. Можно обработать НВ-101 по инструкции, или Эпин. Дождитесь появления новых здоровых листиков, что будет являться сигналом, что ваши растения прижились на новом месте. Тогда уже можно и помочь подкормкой.
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Покажу свои томаты, нижние листья подгорели, в теплице под 40 было, не укрывала луирасилом, потому что никогда в это время такой жары не было. Первое фото нижние листья, второе- верхушка этого же томата. Ничем НЕ кормила. Просто ждите и не трогайте их.
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Перед высадкой конечно лучше предварительно закалить рассаду, и если явно переросли, то обработать стимуляторами от стресса, любыми, за день до пересадки. Обязательно притенить на недельку от солнца легким укрывным. Хорошо пролить лунку при высадке теплой водой. Перед высадкой и после дней 10 не кормить ничем.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Нет, на недостаток магния не похоже. Там симптом "рыбьего скелета" на старых листьях вначале возникает, поскольку магний - подвижный элемент.
    Остальные 40 - закаливать в тени в дневное время. Но на такое полноценное закаливание уйдет не менее недели.
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    У меня год назад упала ветка черри на землю и пустила корни в мульче. я отрезала голый ствол (около м) присыпала землей новые корешки и погнала стволик заново.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Провела математические изыскания:
    В средней рыбе фосфора содержится 500 мг в 100 г.
    В двойном суперфосфате 46%, т. е. 46 г в 100 г удобрения.
    Кладём его обычно под куст по 1 ст. л (15г), хотя это многовато, советуют 7-10 г.
    Считаем: в 1 ст л. двойного суперфосфата примерно 6 г фосфора
    В рыбе - 200г содержат 1г фосфора. Чтобы положить 6 г фосфора, содержащиеся в 1 ст. л. двойного суперфосфата, под один куст потребуется 1200 г рыбы.
    Свекр был рыбаком, он всегда рыбную мелочь выпускал обратно - пусть подрастает.
  8. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    К этому стоит добавить, что фосфор из суперфосфата доступен растению сразу, (вспомним зачем растению после высадки нужен фосфор) а фосфор из рыбы доступен сразу только из водорастворимых соединений (ортофосфаты, полифосфаты) количество которых практического значения не имеет, весь остальной фосфор связан в белке и костях - чтобы его сделать доступным должны потрудится бактерии, насекомые, черви - в общем к следующему сезону растению возможно и удастся полакомиться фосфором из рыбки.
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Душегубкой будет покупная арочная теплица - если строить самим нормальную теплицу для выращивания томатов, то по стоимости она выходит примерно на те же деньги, что и арочная равная по площади. При этом вы получаете нормальный микроклимат - влажность и температуру, с потолка конденсат не капает, естественно прохладнее и суше чем на улице воздух в ней не будет. Размеры теплицы и грядок какие удобны для вас, а не для экономии материалов производителем теплиц.
    Приведу в качестве примера свою теплицу, размеры 4 x 6 метров, высота боковых стен 2 метра, утепленный цоколь 30 см. высота в коньке 3,20 м. Две форточки (площадью по 4 кв. метра) на всю длину теплицы по коньку обеспечивают нормальный режим проветривания.
    В прошлом году томатный сезон в теплице у нас закончился 03.10.2015 а снег выпал 11.10.2015
    _PA163364.jpg _PA193370.jpg _PB043403.jpg _PB093412.jpg _PB163419.jpg _P7183783.jpg _P7193811.jpg _P8013847_Касталиа.jpg
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У нас сегодня жарко...И ветра практически нет.
    Снимки сделаны 10 мин назад. Положение градусников показано красными стрелками. Фото 1 и 2 - на улице. Фото 3-4 - в теплице. В теплице, как видим, температура ниже. Плюс, как я писал, небольшое дуновение за счет проветривания - справа налево.
    Зеленой стрелкой показана перегородка огуречного отсека. Во второй половине дня за счет 2-х листов ПК - крыша и перегородка - там ощутимая тень.
    Так что "душегубки" - не все теплицы из ПК.
  11. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Форточку нужно делать максимально высоко, лучше по коньку - так как горячий влажный воздух поднимается вверх он должен иметь выход, а не собираться под крышей.
    Форточки крепятся на четыре гаражных петли диаметром 16 мм. На стропила использована 25 труба, по коньку 30 труба, в местах крепления петель на коньковую трубу дополнительно приварены куски 35го уголка. В качестве привода подъёмника использованы тушки 12 вольтовых шуруповертов с демонтированным блоком управления. Сам подъёмник есть на фото, думаю понятно как он устроен. Контроллер пока в процессе изготовления.
  12. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    Девочки и мальчики, всем доброго дня! Очень нужен совет. У меня парочка томатиков выглядят неважно и в росте "тормознутые". Я правильно понимаю, что им азота не хватает? Посоветуйте, чем лучше подкормить. В наличии имеется мочевина, кальциевая селитра, калиевая селитра, нитрофоска. И корневую подкормку лучше дать или внекорневую? Или я вообще не тот "диагноз" поставила?
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Похоже на дефицит азота.
    По листу лучше обработать феровитом (азот и железо) плюс эпин-экстра. Если при посадке в лунку вносили суперфосфат то сейчас можно подкормить раствором кальциевой селитры, если ничего не вносили то нитрофоской.
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Под опоры пробурены садовым буром скважины на глубину 130 см. Затем цоколь установлен по уровню, сварен. И после этого залит бетоном, примерно по ведру на скважину, бетонировали естественно низ скважины.
    Металл покупали на металлобазе, там его режут в размер из рулона - ширина 125 см. я брал по 210 см. (по 5 см. на стыки). Дальше сами резали обычными ножницами по металлу полосы нужной ширины. Гнули сами, в хозяйстве завалялся уголок сотка как раз 2-х метровый, на нём киянкой всё легко гнётся.
  15. wer12
    wer12
    wer12
    Добрый день. Помидоры были высажены в теплицу 26 апреля. Сейчас имеют такой вид, снизу все листья пожелтели. При посадке добавляли только золу, в грядки был добавлен немного навоз. Подскажите каким препаратором их подкормить .
