В данном конкретном случае нужно помочь томатам преодолеть стресс от резкой потери листовой массы - используем эпин как стрессовый адаптоген, обладающий к тому же сильной ростостимулирующей активностью, а цитовит - чтобы было чем "заесть" стресс.
Мои джунгли Большой то-ли черный принц, то-ли космонавт волков, маленькие желтая вишня. А так помидоры хорошо вяжут. Со свистом я бы сказал Сделано как грядка с навесом, боковины поднимаются вверх до конца, одна сторона сейчас всегда открыта, закроется только под угрозой фиты. Боковины укрывной 60 верх пленка
Добрый день! Спрашивала в тепличной теме, но видимо, все таки не там мы это обсуждали. Может быть здесь недавно говорили, как можно притенять теплицу, вешая лутрасил под потолком на магниты? Пыталась найти в поиске по слову "Магнит", он мне ищет все сообщения со словом "Магний" Я к чему: подскажите, а где эти магниты купить? В канцтоварах, те, которые для досок? Они удержат укрывной? Я думала, надо что-то помощнее, но не могу понять, где они могут продаваться
Вы оставляете нижний прикорневой пасынок как отдельное растение? @happysonc А магнитные защёлки для дверцей шкафов не подойдут?
Ещё пишут метронидазол тоже профилактика или ерунда это? Спасибо за помощь я первый год огородничаю в этом регионе, раньше в Азии жила там все иначе.[/QUOTE] Пользуюсь не один год и результат отличный! За сезон 6 опрыскиваний- 2 раза в рассаде (0,5 таблетки на 0,5л воды), 3-4 раза в теплице (1 раз в месяц той же концентрации, но на последние опрыскивание готовлю 1 л раствора-растюхи-то уже большие). Сомневюась что 3,5 таблетки за сезон (т.е. в год!) на 60 растений (а в рассаде на 200) вызовет привыкание
Я использую для крепления лутрасила в теплице магниты неодимовые, можно попробовать приобрести на ali (качество неизвестно), но проще обратиться в ближайший компьютерный сервисный центр и попросить магниты из жестких дисков (HDD).
Монофосфат калия (монокалийфосфат) если нет проявления дефицита этих элементов на листьях - лучше под корень, посмотрите таблицу скорость усвоения элементов питания через лист https://www.forumhouse.ru/posts/16145246/
я листья обрезаю постепенно (по одному, крайний случай два за неделю). Делаю это постоянно, так что когда завязывается кисть- уже всё в норме, не нужно устраивать стресс усиленной обрезкой за один раз. Обязательно оставляем один лист напротив кисти (пока не побуреют или покраснеют помидорки)
Я читала про них, меня смутило, что максимальная температура использования - 80 градусов Цельсия, боюсь, не нагревается ли металлический каркас теплицы на солнце до такой температуры. Поэтому стала искать ферритовые магниты, там до 450 градусов. Но и те, и другие где есть на сайтах - там минимальная сумма заказа 500 рублей. А мне надо-то 30 штук по 4 рубля. Не продают такими маленькими порциями. А где в реале найти магазины - не знаю.
я бы смотрел на другие показатели а именно на силу сцепления) относительно температурного режима я бы не стал волноваться.
@Надежда1303, а до использования метронидазола в вашей теплице были бактериальные гнили? А кладоспориоз или иные грибные инфекции в каком месяце появлялись? Теперь с 6 опрыскиваниями все сортовые кусты удаляете абсолютно здоровые? (извините, а Вы отличаете разные инфекции?). Когда-то я тоже накупила этих таблеток в аптеке, но не понимаю логики их использования. Помогите разобраться. Так как лишнюю химию использовать не хочу, сажаю в теплице половину томатов - гибридов, устойчивых к КС, а деты в ОГ прикрываю по дугам от холодной росы и фитофторы в августе.
Нет нет, там пол метра ствола прикопанно, корневая все Они от одного ствола идут все, от земли все удалял как мог, веду в 2-3 ствола, этот типа что не успел удалить но даже так скоро упруться в крышу
На силу сцепления я смотрю, она указана в килограммах. Например, размер ферритового круглого магнита (диск) 20х4 мм, он держит 0,22 кг. Этого же достаточно? И размер удобный, не слишком мелкий, руками удобно брать будет. Я думала штук 30 купить на всякий, они дешевые, но не продают так мало :-(
