1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Помидоры (агротехника) - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Gimmick, 04.05.16.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Учёные проверили влияние этилового спирта на процесс созревания помидоров
    если через гнездо зелёного помидора шприцем ввести внутрь 0,5 мл водки, то созревание ускорится (и через 15-16 дней, возможно, он полностью созреет). Причём учёные гарантируют, что химический состав таких «выпивших» томатов ничем отличаться от обычных не будет. ;)
    Источник: https://www.7dach.ru/Tangeya/dozrevanie-zelenyh-tomatov-6671.html#ixzz4CsnMg0Gg
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это воздуха. Почвы будет что-то среднее между средней дневной и ночной температурой воздуха. Имеется в виду, конечно же, не температура поверхности почвы, а на глубине примерно штыка лопаты.
    Прямо так уж и новенькое? - Цвет имеет значение.
  3. Azdil
    Azdil
    Azdil
    Казань
    Малахитовую шкатулку ращу много лет, на нее не похоже ни формой, ни цветом:no:
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Возможно, через 2 недели он и без водки созреет ;)
  5. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    Мне кажется что это бактериальная вершинная гниль. Могу ошибаться, но на фиту не похожа.
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Подскажите, пожалуйста, можно ли собрать семена с дозаренного помидора? Сняла с Куума с нижней кисти самый большой (570г) помидор слегка недозревшим, но не зеленым, оранжеватым. Он дозарился, стал красным, сочным и вкусным. Я на всякий случай серединку выскоблила, семян немного. Будут ли они жизнеспособны?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    будут.
  8. Ken
    Ken
    Ken
    Эх, неясно выразился. Пасынки-листья, очевидное понимаю. Растениями мать занималась, но тут в разгар сезона послала меня лесом. В теплице бурелом, помидоры-индеты не пасынкованы. Срок для нормального пасынкования пропущен. Сейчас местами пасынки 30-50 см длиной и создают лишний объем, затеняют и вопрос в том, убирать сильно переросшие пасынки, чтобы немного сформировать растения либо принять все как есть (подкормить жидким, замульчировать, прищипнуть верхушку, чтобы попробовать получить урожай на чем есть). О том, что пасынковать нужно, это понятно. Но у меня вопрос в том, каков алгоритм при пропуске разумного времени на пасынкование
    З. Ы. Эксперименты не страшны, поскольку в теплице и в ОГ имеется достаточное количество дэтов
  9. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Я бы на паре-тройке томатов резанула бы все пасынки и убрала бы по низу листья. И посмотрела бы на реакцию растений. Если перенесут хорошо - то всех обчикать нафиг. Если есть очень большие пасынки с кистью - то оставила бы пару штук, но прищипнула бы им верхушку. Ну всё делать нужно с утра, в сухую погоду и желательно, в солнечный день.
  10. Шурочка3
    Шурочка3
    Наталья
    Шурочка3
    Наталья
    Пушкино
    Подскажите начинающему томатоводу...
    Вчера утром обработала помидорки в ОГ Профит голдом, для профилактики, сегодня на Гибриде Тарасенко 2 такая картина: часть цветочков пожелтели, вот-вот осыпаться начнут. Возможно это началось раньше, до обработки, я не замечала...
    Как считаете, в чем причина?
  11. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Я срезала не то что пасынки, целые стволы. Пока стоят, не жалуются. Некоторые просто срезала макушки.
  12. ЧерНика
    ЧерНика
    ЧерНика
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
    Томаты ОГ, север Подмосковья.
    Растут Лабрадор улучшенный (от Гусева) и Важная персона (гибр. Мязиной). Вроде бы оба непасынкующиеся, хотя по Важной Персоне на сайте оригинатора написано "В открытом грунте без подвязки не надо пасынковать" (у меня подвязаны).
    Сажала с некоторым заглублением оголившегося стволика в конце мая, перед похолоданием. Хотя и были закаленные умудрились сильно обгореть на солнце.
    Получились "пальмочки" из лысого ствола 30 см и зеленой макушки. Вот теперь по длине стволика и из под земли поперли жирные пасынки, у самых нижних листья практически лежат на земле. Эти пасынки (особенно самые нижние) надо удалять или оставить все как есть?
    Макушка тоже активно развивается и цветет, что-то там завязывается.
    И вопрос по Профит Голду, подскажите кто пользуется. После растворения через несколько минут р-р поменял цвет. Сначала цвет р-ра был как у порошка, а потом поменялся на "фиолетовый".
    Так должно быть или какая-то реакция там произошла?
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Какие именно сорта высадили? Явно не штамбовые и не скороспелые, и не диковинный Монгольский карлик. Если Вы высаживаете стандартные деты на расстоянии не 1 м друг от друга, а чаще, в средней полосе деты стоит растить в 2 (крупноплодные)-3 (среднеплодные)-4 (мелкие) стебля, остальные пасынки удалять. Я оставляю один пасынок под первой цветочной кистью, и один выше. При нормировании стеблей завязывание и поспевание плодов происходит быстрее, томаты крупнее и вкуснее.
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Удалять, тем более в вашем ОГ. Оставляют при изреженной ранней посадке на юге
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Шурочка3, если концентрация по инструкции и на цветы не брызгали, может, не в Профите причина? Нижние кисти завязались нормально, а бутонов закладывается с запасом. Я сама лишние прищипываю, если выше завязи-бутоны есть.
