1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Помидоры (агротехника) - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Gimmick, 04.05.16.
  1. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Вы правы. В советские времена мы навоз камазами на участок завозили за бутылку. И про миниральные удобрения, сидераты эпины и цырконы даже не слышали. Фитофтора была, но поомидор было вагон. Сейчас коров нет, навоза нет, все дорого.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так как мне быть, скажите, есть смысл с навозом перекопать? и еще, у меня есть на участке привозной плодородный грунт, может несколько тележек в парник привести и с навозом перекопать? надо ли перед этим вынимать пласт грунта и вывозить из парника?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сделайте компостную кучу и валите в нее все органику-навоз-сено-солома (рулонами)...камазы санкционных бонанов;)потом внесете локально или сплошь и будете с урожаем:hndshk:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так у меня машина навоза конского есть на участке... а так же несколько машин привозного черного грунта..а в принципе, народ, на фото земля не черная потому что солнцепек! если ее полить то она сразу черной становится
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:навоз это перебор:no:перегнить должен и рыхлый как опилок, а то томаты одна ботва будет
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Олеган1981, вам надо удобрить почву. Убирать ли из теплицы грунт? Можно снять верхний слой в теплице, вывезти его, привезти покупной грунт, добавить навоз и все перемешать.
  7. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    У меня земля на участке точь в точь такая по виду. Песок-песком. Всё растёт, цветёт и плодоносит. :) Подкармливаю по мере необходимости. С навозом "завязала" когда медведку привезли. Торфа хватает на сезон, всё в песок уходит. Мульчирую травой, сею горчицу под осеннюю перекопку и не обращаю внимания на внешний вид почвы. Главное чтобы урожаи радовали. Специально не фоткала, но видно что не чернозём. :aga:
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да, для томатов навоза много не надо.
  9. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    июль только начался, всё ещё завязалось бы.
  10. Big mama
    Big mama
    Давайте знакомиться, Галина
    Big mama
    @Nata42, Попробуй кальциевую селитру 20 гр на 1.5 литра по листу (рецепт от Надежды Афан)
  11. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Из тех кто занимается профессионально выращиванием овощей в теплицах и балаганах, для защиты от солнца: накрывают поверх пленки - притеняющие сетки с разным процентом притенениия, забеливают водоэмульсионной краской разведенной с известковым молоком - для побелки полностью или части участка теплицы - балагана.
    Я лично использую на полуарке, где под ней выращиваю томаты и огурцы без пленки и нормально от солнца щадящий режим получается. :super:
    Наберите в поисковой строке браузера - использование притеняющей или затеняющей сетки в теплицах, в огороде, для овощей, от солнца... там найдете и о проценте притенения самой сетки. и о её использовании.
    Вот как пример: внутри балагана для притенение нетканый материал - (спанбонд - плотность 42 грамма на квадратный метр матенриала), видно что с левой стороны теплицы притенено (а удочкой бьёт - для лучшего самоопыления гибридов)::super:
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Думаю все таки правильно сделал, растения монструозны, все заросло. Лист огромен, особенно с северной стороны. IMG_20160703_135646.jpg С землей все в порядке, справа помидорина с нормальными листами. С семенами, тоже, так как в ОГ лист нормальный. Не буду больше садить Черную грушу в теплицу.
  13. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Вот еще - вариант для защиты не только от солнца, но и от насекомых:
    https://www.youtube.com/watch?v=No1ukOo4-Kc
    Возможно использование сетки не только вместо пленки и поликарбоната но также внутри, и снаружи теплиц и балаганов - поверх укрытий.
    Комментарии к видео:
    Нужно отметить, что дает и дополнительный положительный эффект: рассеивание света, легкое затенение и уменьшение колебаний дневных и ночных температур внутри сооружения. Выбор сетки той или иной плотности зависит от вида насекомого, с которым приходится бороться. Мы предлагаем вашему вниманию несколько видов сеток различной плотности 40-50 mesh. Число отверстий в сети, приходящихся на один дюйм, измеряется в единицах меш (mesh).
    Сетки для защиты от вредных насекомых преграждают вредителям путь к растениям. Чаще всего защитные сетки используются при выращивании овощей, и таким образом, существенно сократить использование пестицидов. перекрыть вредителям путь в культивационное помещение, в котором применяются сетки для защиты от сельскохозяйственных вредителей, как одно из основных средств борьбы с ними...
  14. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    И еще:
    Любой каприз за Ваши деньги. :super:
    Выбор за Вами.
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Товарищи доброе утро)
    вчера по совету озвученному тут, полил все помидорки (заодно и огурцы) монофосфатом калия.
    потом решил опрыскнуть фитоспорином.
    вот тут и закрался вопрос, а можно было ли так делать)
    короче я в фитофторин добавил чуть чуть монофосфат калия.
    а сейчас думаю: в фитофторине же живые бактерии - а я их калием)
    зря или ничего страшного?
    заранее спасибо!
    вспомнил: а кто как часто фитоспорином поливает? что то из одной упаковки столько всего получилось - просто ужас. 200 мл раствора - который 2-3 ложки на ведро...
    зы. вы тут так много пишите, что я просто не успеваю читать...
