1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Помидоры (агротехника) - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Gimmick, 04.05.16.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Всем огромное спасибо за разъяснения. :hndshk:
    К сожалению, профилактику не делал. :no:
    Кустов зараженных много, в основном деты, по моим меркам я уже добрую половину урожая снял.
    Насколько я понимаю, сами плоды от этого не страдают?
    Соответственно в текущей ситуации следует снять все бурые плоды, порезать много зараженных листьев и обработать ХОМом?
  2. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Там другие сорта и давно гибриды сажают. А те сорта, о которых здесь речь, растят под притеняющей сеткой. В ваших покупных теплицах застой воздуха, если нет с северной стороны снизу люков с вентилятором для притока более прохладного воздуха и форточек вдоль всего конька для вывода горячего. Из готовых ткеплиц "Митлайдеровские" более пригодны.
  3. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Вчера был сильный ливень, укрыла сверху полиэтиленом, получилось где- то по 50 см снизу зазор. Утром холодно, но палит солнце. Боюсь - изжарятся, крышу сняла. Достаточно ли такого маленького зазора снизу, как думаете? Планирую уехать- глодут сомнения: накрывать- не накрывать? Как думаете?
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Налившиеся плоды не пострадают. Правильно понимаете, обработка контактником должна быть очень тщательной.
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Это в первую очередь будет зависеть от погоды - влажность, температура.
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    50 см в жару мало, с востока больше надо. Если гроз с градом не обещают, уберите.
  7. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Я в этом сезоне перешёл на продукцию Bayer, в загашнике лежит фунгицид Консенто http://www.bayercropscience.ru/ru/Konsento/
    Профит голд всё меньше внушает доверия.
  8. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Спрашивали от фитофтороза.
    От кладоспориоза зарегистрированных системников вроде нет вообще, слишком быстро эволюционирует и множество рас.
  10. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Подскажите пожалуйста по обработке ХОМом.
    Запланировал повторную профилактическую обработку томатов. Но нижние кисти в плодах, а средние-верхние цветут вовсю. Я так понимаю на цветки попадание нежелательно? Стараться обработать все листья, в том числе с нижней стороны, стараясь не попасть на цветки?
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @OSergeyOSV, от спор кладоспориоза эффективна обработка парами серы, которая горит в сульфураторе. Оставляют на ночь в закрытой теплице, утром хорошо проветривают. Считается самым безопасным средством, но наша промышленность выпускает мало таких устройств. Умельцы сами собирают.
  12. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @anton_chiba, да, но это не просто. Можно Орданом или другим комбинированным препаратом по нижним листьям, с соками наверх поднимутся.
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В первую очередь именно с нижней стороны листа, так как споры прорастают через устьица.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    ДА ничего не страдает особо (по практике в моём болоте). Обработать ХОМом обе стороны листа и срезать совсем уж дохлые листочки. Цветки и завязи от ХОМа беречь!
    Можно конечно бурые снять, но сами смотрите - если вам вкус не важен, а только количество - снимайте конечно.
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ага, и на молодые побеги тоже не прыскать, совсем где ещё розетка неразвитых- их тоже не надо опрыскивать, там тоже завязи могут отвалиться.
