1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Помидоры (агротехника) - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Gimmick, 04.05.16.
  1. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    Это я именно про свои написала, просто аналогичную гниль плодов тут обсуждали.
    Полив даже не знаю, как нормализовать, они в ОГ. От дождя не спрячешь.
    А кальций - это кальциевая селитра? А хлористым кальцием из аптеки можно?
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @аГдея, так полив при вершинке надо усилить. А не уменьшить. Из аптеки можно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То есть утверждаете что все устьица у томатов расположены на нижней стороне листа? Почему же тогда при дефиците влаги листья загибаются вверх, а не наоборот?
    Каким образом? Через чёрную плёнку лучи, которые несут энергию, вообще не проходят.
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Капусту знаю поливают от капустницы, а чтоб от фиты защищала, впервые слышу.
  5. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    А брызгать прям на листья и плоды можно, или только листья, плоды как-то загораживать?
  6. Marishka2805
    Marishka2805
    Marishka2805
    Тверская область
    Аурию больше не посажу. Слишком проблематичная для меня. Похоже даже не попробую:mad:
    Сначала цветы сбрасывала, потом какие то зеленые гусеницы махонькие 1мм в диаметре и 5 мм в длину начали грызть, теперь вершинка в довесок!
    Самое интересное, что я никогда минеральные удобрения не использовала, и вершинки не было, а в этом году, по всем правилам кормила, и по листу и под корень, и всё равно невезуха. :nono:
    А хотела просто красивые кисти получить, которых у меня никогда не было:victory:
    До этого, из длинненьких, пару лет назад сажала девил джерси, отличный был.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:продолговатые сорта подвержены такому:|:я давно уже их не высаживаю-это как в лотерею играть:)
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю, отказавшись от сортов с продолговатыми плодами Вы только больше стали играть в лотерею.
    Продолговатые сорта служат прекрасным индикатором того, что помидорам худо, что продолговатым, что круглым, просто продолговатые вперёд реагируют.
    Вершинная гниль - болезнь не паразитарного характера, появляется она вследствие абиотических факторов комплексного характера и, отказавшись от высадки томатов с плодами удлинённой формы, Вы просто не будете иметь возможность знать о том что такие вредные факторы у Вас есть.
    Механизм же образования вершинной гнили такой:
    В условиях жары у растений резко усиливается транспирация - испарение через листья для предупреждения их перегрева. Если корневая система у растений плохо развита, она не может обеспечить листья необходимым количеством влаги и растение начинает использовать для этой цели воду, находящуюся в свежо сформировавшихся плодах, в которых в результате наступает обезвоживание и они пропадают.
    В. Г. показывает, таким образом, что у томатов корневая система плохо развита и нужно это исправить или о том, что у вас в теплице охрененные колебания температуры и это нужно исправить, либо о больших колебаниях влажности почвы.
    Естественно, больше всего от данной болезни страдают растения в лёгких почвах с низкой влагоёмкостью, что надо учитывать при поливах. Если у Вас лёгкая почва - нормы полива должны быть увеличены.
    Также плохо влияют засоленные и кислые почвы. Кислотность почвы можно проверить лакмусовой бумажкой.
    Вершинная гниль может свидетельствовать и о неправильном соотношении элементов питания в почве: азота, фосфора, кальция, калия и бора. Кальциевое удобрение, кстати, заодно и нейтрализует почву.
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Почему темнеют с низу помидоры в теплице ? что делать ? фитофтора !?
  10. Marishka2805
    Marishka2805
    Marishka2805
    Тверская область
    Ребят, вот как хотите, а концентрация кальциевой селитры 20 гр на 1 л. многовато. Сегодня зашла в теплицу, кончики листьев как обожженные image.jpeg
    Опрыскивала вчера вечером.
    Разводить надо в бОльшем количестве воды!
  11. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    А чем была вызвана необходимость такой обработки?
  12. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Тюбик пасты на 20 л теплой воды и опрыскивать с интервалом в две недели:) Паста должна быть белая, нецветная, и с антибактериальным эффектом:)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, все пытаюсь разобраться в моей ситуации со скрученными листьями помидор. Зпемля то новая 2 года как живу о болезнях и инфекциях не знаю. Подскажите как перед след. сезоном осенью продизенфицировать и удобрить землю? имею 2летний конский навоз. Парник - сотовый поликарбонат 8 метров длинной. т. е., чем обработать перед зимой и чем удобрить и перекопать. спасибо. Первый год помидоры не скручивались вообще, есть подозрение что это болезнь.
  14. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Подскажите, в ситуации когда на одной кисти огромные сформировавшиеся помидоры, которым только зреть осталось, и еле- елеи завязавшиеся - последние убирать?
  15. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    Вобщем, из всего описанного у меня все есть ;)
    и разница температур (была жарища, а потом 12 гр ночью),
    и засуха в будни и обильный полив в выходные,
    помидоры посажены под сосной (что дает кислую почву от хвойного опада)
    и посажено все в кучу перегноя (что так же дает кислую среду и ненормированную минерализацию)!
    Селитру кальциевую купила. Побрызгаю их и полью всю грядку. Посмотрю что будет.
