Моя обвязка ТТ котла "Лемакс 12,5 кВт"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gennadich, 05.05.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Каких секций, по чугуну это 5 кВт, по AL 7 кВт. Котёл 12,5 кВт, если по полной 1,5..2 кратный перевес по мощности котла над теплоотдачей радиаторов.
    теперь долгие танцы с бубнами.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем далее - монтажную схему.
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Алюминиевые радиаторы + вода в котле 25л + в трубах, я расчитывал около 90литров получилось...
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    я не до конца вас понимаю...:|: из меня монтажник... меня жизнь всему научила, так вот отопление это мой первый опыт из того что знал и видел...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла выхода 2". Это 50 мм внутренний ! диаметр.
    Представьте, что выныривающему (изредка) утопающему, накинуть на шею удавку и начать методически постукивать по голове веслом... Экзотика. Пардон за флуд.
    Нужно лечить пациЕнта.
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ! Вы намекаете на то, что нужно в начале идти 50 диаметром, а потом переход на 32?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это дело, прекращайте первым делом. Котел не Кощей бессмертный.
    Не меньше. Только диаметр этот желателен внутренний (калибр). ППшка с таким диаметром удивит в цене.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно понимаете, но поздно, это нужно было знать\ спросить до монтажа, а посему, чтобы лечить надо сначала диагноз поставить, желательно близкий к действительности, а уж затем решать, терапевтически или требуется оперативное вмешательство. Для этого нужен "пациент", достоверная монтажная схема или портфолио.
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Я извиняюсь! но как еще подробнее? нарисовал как есть в натуре, дальше идет только подключение радиаторов... Кстати подключение нижнее.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чёрт, как известно кроется в деталях. Этих "деталей" может набраться н-ное количество.
    Перечислять все одни устанут писать, другие читать. При условии, что желательно близко к "теме" указать причину нарушения циркуляции в системе, как следствие кипение котла.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение радиаторов, это как позы в камасутре. Кому -то комфортно, кому-то противопоказано. И именно от этого система отопления или работает, или не очень работает...
    Марка регулирующих краников не важна. Они хотя бы есть в обвязке батарей?
    пыц. Еще постов 14...
  12. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    да, краники 1/2" на подаче и на обратке, постоянно полностью открыты. Подводка к радиаторам 25" трубой. Радиаторы все горячущие и только в одной скапливается воздух... постоянно, каждую топку стравливаю маевским...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В первой. Туда насос загоняет воздух бурлящего котла. Диаметр 25мм (к РБ), его весь не успевает поймать. И не поймает. ...
  14. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    так точно, сэр! :hndshk:
  15. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    На ваш взгляд какие нужно изменения сделать в первую очередь в системе?
