Моя обвязка ТТ котла "Лемакс 12,5 кВт"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gennadich, 05.05.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото системы.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это первый, а другие радиаторы как ведут себя? Завоздушенный первый считаем, как прикрытый краном балансировки (подключение "низ - низ")
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень нужен новый. В смысле свежий. Или :
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вот, приехал с работы... Зафоткал...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опасно там подача рядышком с дымоходом... Решение сделать СО открытую, оправдало себя 100%. Теперь вопрос стойкости ПП труб. Нам просто интересно, а у Вас должен проснуться инстинкт самосохранения, уже при первом кипении котла.
    @gennadich, По сути. Котел кипит (при живом насосе), ежели с него не отводится тепло к батареям, трубопроводы заплавлены до безобразия. При исправном дыркосостоянии, Ваши батареи плавились так же как и котел. Ежели они так и поступают, то мысль о избыточном перетопе котла должна иметь место. Другими словами, зачем набивать его по самое небалуйся? Загрузите, включите насос и нагоняйте нужную температуру. Тем более манагеры должны были клятвенно Вас заверить о возможности легко управлять котлом. Рысак объезжается неохотно. Капризный он к топливу. Трудно первых сто километров, потом тоже трудно, но привыкаешь. Но если не удается приручить, то следует задуматься о мастерстве монтажника (ездока).
    Вариант перьвый. Стыки запаяны. Это информация для размышления...
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Из сказанного делаю вывод, что система рабочая...
    Да и эксплуатация с октября по апрель тоже об этом говорит...
    По поводу загрузки топлива не под "потолок"...возьмем на заметку.
    И последнее, хочется мне сразу после котла вхерачить бочку 200 литровую, типа гидрострелки, чтобы компенсировать мои проблемы... А уже из бочки гонять насосом к радиаторам. Как считаете?
    P. S. Заужение диаметра труб, в моем случае, оправдано или нет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только нужен еще один насос для бочки.
    Применение меньшего диаметра, если говорить точнее. Оно не оправдано, оно от безысходности...
    Читали, читали мы Вашу заставку.
    Лимонка в одной руке, кольцо в другой. Вопрос времени!
  8. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Про трубы всё таки объясните салаге...
    Если от котла идем 2", потом через метр переходим на диам. меньший... В чем тут изюм?
    Стоит ли ставить на выходе группу безопасности в моем случае?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вверх!
    Опускаем вниз.
    Ну это как получится.
    Цимус! (нюанс).
    Группа безопасности, это открытый расширительный бак.
  10. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    А бак стоило так задирать, как у меня на фото, или достаточно минимального отвода?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ должен быть выше системы. И только.
  12. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    ...вы еще не знаете как дымоход у меня смонтирован... Госты нервно курят в стороне...
    :aga:
    Я сам иногда в шоке над своими поделками, как у меня это работает...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Да, Очень похоже. Только у меня разводка в обе стороны...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif Прогресс! (я думал не заметят...)
