Моя обвязка ТТ котла "Лемакс 12,5 кВт"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gennadich, 05.05.16.
  1. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Ещё... Почему вы не советуете в начале топки отключать насос? Я тем самым надеялся избежать конденсата...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нет. Конденсата. При плавном нагреве всей системы. Сажа и бяка в дымоходе только от качества топлива. И чистка его, ТТ котлам, прописана доктором.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Абс. согласен!
    Даже скажу так, лимонка с выдернутым кольцом и удерживаемой одной рукой скобой. :close:
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вот если не трудно, нарисуйте, как бы вы обязали мою систему?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже ведь нарисовано было https://www.forumhouse.ru/attachments/4003932/ в порядке уточнения подачу (красную трубу Ду40 сталь, под потолок) обратку Ду 40 под радиаторами и насос спокойно можно на полку за ненадобностью + топить котёл не вздрагивая ночью, от как бы чего не произошло.
    А за то, что у Вас слеплено, можете в коментах авторам из ютуба выразить свою благодарность.
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    ...и горизонтальный участок от котла не помеха?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тормоз.
  8. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Про расстояние радиатора от пола...
    Большинство мнений в пользу около 10см. от пола... А если ЕЦ то как тогда с уклоном?
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Про подключение ППР трубами ТТК посмотри видео :victory:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уклон на обратке 2..5 мм на метр то есть 2..5 см на 10 метров длины, при верхнем розливе (подача под потолком), достаточно и 2 мм/м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ просмотрите хотя бы бегло, может на многие вопросы найдёте ответы от реального пользователя.
  11. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это от якобы "линзы холода" "?" откуда ей взяться если под радиаторами, чуть выше плинтуса стальная горячая труба работающая как тёплый плинтус. Не вписываетесь в сборку радиатра на трубе обратки сделайте 15 см от пола.
  13. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вот это по моему! Не нравится синяя - захерачем красную! :victory:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы о чём?:faq: Цветные обозначения красная -подача, синяя обратка в некотором роде условность,
    dT = Т*под - Т*обр. =15..20* (для ЕЦ)
    При подаче 80*, обратка 60..65* -синий цвет чистая условность.
  15. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Извиняюсь... Это я шутить вздумал... Не обращайте внимания, если не поняли.
