Моя обвязка ТТ котла "Лемакс 12,5 кВт"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gennadich, 05.05.16.
  1. особый
    особый
    особый
    :hndshk:.
  2. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Или от котла металом и гидрораспределитель, а от него ппр
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Повторюсь: буду очень рад!)
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    На входе и выходе котла никаких заужений нельзя делать, это "ежу"понятно...:)]Но помимо Гидравлики, есть еще науки в отоплении, просветили б новичков!
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Гидроразделитель, он же гидрострелка ставиться для гидравлического разделения независимых контуров СО, каждый со своим насосом. Если в СО можно обойтись одним насосом, зачем гидрострелка? :faq: Или, чтобы было?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Есть гидроразделители в продаже недорогие емкостью в 200 литров, к нему и от него котел можно подключить стальной толстой трубой и даже с возможностью самотека и открытым баком что избавить котел от кипения или по крайней мере спасет от взрыва. А от гидроразделителя насос в систему гонит теплоноситель, и как не крути рано или поздно можно к нему подключить еще насос к другой системе - например к теплице и т. д. В котле этом 25 литров кипятка а во всей системе его с тонкими трубками и батареями "современными" не более 15 литров. и как котлу не кипеть даже при работе насоса? В системе как минимум должно быть в три раза больше литров чем в котле и эти литроы свободно и легко должны попадать и в котел и из него...тогда и кипеть не будет.
    Для автора темы весь свой опус упрощу - Вашему дому котел нужен был мощностью 4 кВт 6 кВт..но таких к сожалению не делают ., поэтому в Вашу систему нужно емкость накопительную так как у вас значительно больше тепла котел дает чем нужно. Но даже если бы котел 6 кВт подключили с уменьшением диаметра труб и другими нарушениями то и он бы кипел.
  7. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    не говорите ерунды...
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Гидрострелка необходима для гидродинамической балансировки системы отопления и служит в качестве добавочного узла. Она дает возможность сберечь теплообменники котлов, сделанные из чугуна, от возможных тепловых ударов. Подобное может произойти во время первоначального пуска котла, проведения технических проверок или обслуживающих работ, которые сопровождаются обязательным отключением циркуляционного насоса отопления и горячего водоснабжения.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если несколько контуров каждый со своим насосом то да. А если можно обойтись одним насосом организовав подмес с помощью термостатического клапана. Объясните нужность гидрострелки, тогда с точки зрения эффективности и экономики. Желательно с помощью схемы.
    Повежливее.
    Это каким образом? Поясните. Обычно, так говорят продавцы в магазинах, чтобы навязать лишний "девайс"
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы с ТА не попутали? Это разные "вещи".
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    нет не попутал...гидроразделитель в 200 литров нужно брать без утеплителя.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не совсем правильно. Есть СО небольшие по объёму, например СО с конвекторами. Которые прекрасно работают и при этом не отвечают вашим требованиям, что в системе как минимум должно быть в три раза больше литров чем в котле.
    Например у меня. В котле 70 литров, а в системе 65. Работает на ЕЦ.
    Если вы купили котёл с "запасом", будьте добры сделать мощность СО не меньше мощности котла, вне зависимости от теплопотерь здания. Тогда СО сможет рассеять тепловую энергию выработанную котлом. И ни каких проблем с кипением.
    Вы не обосновали необходимость гидрострелки.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вас мы не берем, Вы профессионал.
    в этих строках Вы сами обосновали необходимость емкости которая будет принимать лишнее тепло и не накапливать его а отдавать. Можно сделать пару батарей просто на улице на морозе что бы лишнее тепло из системы уходило и в котел поступал охлажденный теплоноситель в необходимом количестве.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нельзя. Возможность замораживания ни кто не отменял.
    Я не против ТА при излишне мощном котле. Скорее наоборот, это дополнительная полезная нагрузка. Я против лишних насосов и гидрострелок, там где они без надобности.
