F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 05.05.16.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я под 120ые саморезы сверлил 3,5мм сверлом на глубину 7 см (ну нет у меня длинных тонких сверлышек...), потом рассверливал эти отверстия 8мм сверлом на глубину 5 см...все равно трескаются брусочки толщиной 40мм (10на10см)
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Гвозди под углом крепить что-ли?:|:
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сверлить и шляпки не в потай а обычные и не треснет
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не понял...Толшина 40 мм у бруска? Зачем 120 саморезы? Надо сверлить больше чем толщина самореза и не закручивать сильно, чтобы шляпка не расперла.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Откуда знаете? :):)Под углом меньше колет. Эх, нейлер бы вам со свенсоном..:):)
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Можно большим сверлом под шляпку зенковку сделать... сядет плотно и ничего не расколет, если не тянуть с дури...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все понял, я невнимательно рисунок посмотрел. Это же просто распорки? Можно на клей посадить, они же только вертикальную нагрузку несут. Или на гвозди или саморезы под углом с торцов. 70 мм вполне хватит.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да я как-то гвоздями соткой и стодвадцаткой обошелся...Ну и саморезами...Гвоздями уж очень кисть задалбливается...Тендовагинит обострился на забивании двадцатого по счету гвоздя...А Шуриком ляпота! 120ые саморезы кайф крутятся...Вот только характерный вой от вхождения самореза в деревяху громкий очень:ogo: (уж думал саморезики в отработку окунать:)]:)]:)])
    P. S. Кстати Шуриком крутил старинным Айнхелем...Аккумулятор у которого я переделывал на литий-ионные 18650ые АКБшки от старого Ноутбука! Даже не знал, что у этого сраненького Шурика такая сила...Не Деволт конечно, но цвета желто-чёрные;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Vardmiger, саморез, если его один раз потереть о кусок хозяйственного ил другого мыла, и не скрипит и заходит легче..:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну делал же я эту зенковку
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    замотать изолентой...синей
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ага..и так каждый саморез из 300 вкурчиваемых :hndshk:штук?:love:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы каким то путем сложным пошли..:)Я же писал, на гвозди с торцов под углом. 2 гвоздя на брусок.
