F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 05.05.16.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну и сегодня тоже праздник! С Днем Радио вас мужики!
    Сам я бывший начальник радиостанции в Советской армии.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у меня тоже знаки отличия были связиста одно время..:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Записался в сервис на ТО. Купил аккумулятор новый. Поддержал отечественного производителя. Взял Титан Арктик.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, привет, я вчера ее разобрал, и толку: двиг и насос в кожухе, и больше ни какого крепежа. И до этого мойка нормально работала с шлангом 1/2,а теперь воду из подающего шланга высасывает быстрей, чем она из магистрали подается (шланг на ощупь мягкий становится),а попробовал просто из ведра-не хочет, не засасывает, ладно пойду ее дальше мучить.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Забыл сказать попробуй погонять без распылительной насадки, клапан может лечь назад.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, вот это я пробовал, без насадки струя метров десять, а насадку ставлю, опять также секунду струя, секунду вхолостую.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда разбирать насос, он маслонаполненый, при разборке аккуратней.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, а зачем его разбирать, ведь он качает без насадки, а с насадкой не хочет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или не может. Сопротивление же вырастает. А такое наивное мнение...В насадку ничего не могло попасть?
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Veseloff, и снимал чистил, и на свет просматривается сопло, и продувается, ладно пойду пока светло, еще ее помучаю, мож найду решение проблемы.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но он прерывисто качает с насадкой, значит не создаёт давление.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @damas, попробуйте подключиться в другом месте (если есть, где)
    Если выход только один, попробуйте подключиться на короткий шланг - буквально пару метров.
    Если с другого места качает нормально, смотрите водопровод - возможно, заужение образовалось.
    Но посмотреть бы, как качает. а так не понятно.
    Обычно. если длинный тонкий шланг и он давит подачу, то просто давление раскачивается больше-меньше...
    А так, чтобы минуту давит, минуту не давит... не понятно.
    Обычно, если разгрузочный клапан сдох, то сдох. А тут...
    Ииии... Сопло в наконечнике точно идеально чистое?
    А то у меня на своей было как то... Грязинка болталась внутри, то попадёт в дырочку, то отвалится. Пока от ствола не отцепил и в обратку воздухом не выдул, ни фига не прочистить было. Чуть мойку не разобрал.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Olegych, привет, я тут не так написал, секунду работает, секунду нет, ону причину устранил-шланг возле коннектора схлопывался. но бес толку, причина осталась, а вот если полный шланг отсоединить от сети, то работает без остановки, пока шланг не опустошит до конца, попробовал, наполнил садовый шланг длиной почти 50 м, подвязал один конец к лестнице на чердак, второй к мойке, работала отлично, газонокосилку отмыл, ни каких сбоев, пока вода в шланге была, я вот думаю что проблема не в мойке, а в подаче из сети, не уж то мойка успевает высасывать воду быстрей чем она подается из магистрали. Надо думать, или поставить шланг на 3/4,и попробовать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал вы уже поставили шланг, как я советовал, а вы эксперименты ненужные делаете..:)
    И посмотрите, может вентиль на кране где прикрыли, а вы не заметили. Я тоже обрадовался, тонкий шланг поставил..:)Пришлось ставить обычный, иначе как у вас симптомы были.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @damas, а писали вы про минуты, если память не изменяет..:)
