КТО ПОДСКАЖЕТ? Вот есть такой щиток (кожух) который защищает приводной ремень и шкив редуктора мотокультиватора снизу, от земли...На щитке этом есть выпуклость, рассчитанная на защиту ОДНОГО штатного шкива...Если ставить ВТОРОЙ шкив (для заднего хода) такого же диаметра как и ПЕРВЫЙ ШТАТНЫЙ шкив, то ширины этой выпуклости не хватает...Как увеличить ширину выпуклости? Ну понятно что руками, болгаркой и сваркой...А может ещё какой метод есть?
Леской такой (как на фотке) квадратной (сторона квадрата 2мм, диагональ 2,8мм) косил дорожки-междурядья еврогрядок (металлический уголок, ацеит). Устал менять (аж 4 раза по три метра)...Леска моментально заканчивается, приходится постоянно долбить катушкой по земле (ну чтобы леска вылезала из катушки-автомата, или полуавтомата, точно не знаю как называется). То ли леска фиговая, то ли она об края грядок ацеитные обрывалась... Правда я фактически не косил, а брил до грунта траву... Какую леску теперь купить? 2мм или 2,4мм? Триммер fs45 штилькин...Гнутая штанга, маломощный...
Как выкрутить винт в головке дрели? Он в левую или в правую сторону выкручивается? И Если винт удастся выкрутить, головка на конус вала напрессовывается? Или по резьбе выкручивается?
