Сварной сплошной шов весь металл покорежит. Зачем вам это надо? От камней защита будет и достаточно. Герметичность там не нужна. Или найдите аргон...
Дрелюшка работала и вдруг свтала...Вроде причн не было...Ни кольцевого свечения на коллекторе, ни шумов в редукторе...Грешил на кнопку...Но прозвонил и тестером и фазомером...При включенном положении кнопки напряжение доходит до щёток в обоих положениях переключателя реверса...На роторе и статоре видимых повреждений нет, обмотки все целые без видимых сгоревших проводов... ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?
Философ блин...Ржавчины нет, прокладки резиновые не усохли (их нет просто), смазка на месте...Чо этой дрелюге не работается
А вот таким алкидно-уретановым лаком можно из краскопульта красить? И вот ещё что: а КОЛЕРОВАТЬ этот лак можно? И чем?
Кнопка с плавным пуском, симистр стоит, нужна хотя бы лампочка для контроля. Видите синие провода, вот туда лампу и нажать кнопку, лампа должна светиться изменяя накал от усилия. Если светится, кнопка исправна, нет- в мусорку. А дальше переключатель реверса, с ним тоже просто и щетки... Щетки посмотрите поверхность должна быть блестящей, если матовая, то недостает до коллектора. Дрелька Интерскол вроде?
Я думал Интерскол, но такой надписи на ней нет...И кнопка жутко дефицитная...Так а если на щётки фаза приходит после кнопки (в обоих положениях рпереключателя реверса) все равно подключать и проверять лампочкой?
@Vardmiger, методом научного тыка. Подайте напряжение сразу на щётки -только осторожно -если завращалась -проблема раньше. Если нет -контрольной лампочкой проверьте статор, бывает ломается провод. Тестер имеет высокую чувствительность и часто показывает наличие цепи там, где её нет .
