Индикатором фазы тут не совсем правильно проверять, при навыке время диагностики 5 минут, используйте лампу. Можно лампу включить последовательно с щеткой для проверки статора, но нужен навык.
@Prince, всё правильно, что бы проверить контролькой статор надо одну щётку вытащить -тогда ток только через статор потечёт .
лучшесам1, а почему "бух"? На контакты - проводки щёток ведь всё равно при включении через заведомо рабочую кнопку подаётся 220 вольт... А если кратковременно чиркнуть так сказать проводочками на которых есть 220 вольт по контактам (проводкам подводящим) щёток? Закрепить конечно статор хорошенько (так как одна половинка корпуса жрели снята...
Якорь и статор соединены последовательно. Если подать напряжение прямо на якорь, то, во-первых, малое сопротивление обмотки якоря, а, во-вторых, отсутствие поля статора (ввиду отсутствия тока через него) приведёт к очень большому току и - " бух ".
Артемий, я так и так буду отодвигать через проставки миллиметров на8 и эту нижнюю защиту и сам кожух защитный...Но выпуклость при отодвигании тогда будет задевать ШКИВ переднего хода...Короче Ширина выпуклости под один шкив рассчитана...А надо под 2...а это минимум 7-8см...А штатная ширина 4,5см
Могу свою в аренду сдавать у меня тож такой пулик есть, я им редко пользуюсь, ток когда синтетикой крашу
