F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 05.05.16.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Роликоовый стеклорез у меня такой примерно как на фотке...Не слышал про то что надо смазывать место реза...так тряпочкой от пыли протирю и всё...Надо будет попробовать со смазком резать...2,5мм или3мм легче режется конечно, а вот четверка уже как-то пострашнее...испортить боюсь...Стекла просто обломились нахаляву (обнаружил в гараже за листами дсп и фанеры...:aga:)
    А в теплицах надо несколько штук менять...ну некрасиво на треснувшые стёклышки смотреть...
  2. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Vardmiger по стеклорезу видел где стекло режут - так там какая то минзурка на стеклорезе есть и они туда заливают какую то жидкость. может перестраховаться и отвезти мастеру. ;)
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    УРРАА! Товарищи! Кнопочка "редактировать" появилась после общения с модераторами раздела
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Vardmiger, гланое не очковать, ровный упор и твердая рука, при должной сноровке и стекло стоявшее на солнце режется
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Керосин туда заливается.
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Режьте обязательно одним резом (не нужно несколько раз по одному месту хрустеть), после реза можете слегка смочить риску керосином или ВД. Можно и до резки смачивать (часто под алмаз так и делают) - но при резке роликом - нужна твёрдая рука - по керосину ролик по стеклу идёт не так внятно - можно "юзом" пойти.
    Простукивать нужно в меру - тут важны микротрещины, Вы их глазом то не всегда видите. Рез является концентратором напряжения - при простукивании начинает разрушаться структура стекла, в микротрещины поступает керосин, создовая эффект масляного клина.
    И самое важное - не используйте хитрые прорези на стеклорезе для отлома стекла. Лучше взять большие пассатижи, прочно прихватить отрезаемую полосочку стекла у края (не доходя до риски 2-3мм). И слегка напрягая стекло на излом - оттягивать полоску пассатижами на себя. Как бы подламымая - отрываем полоску.
    Я таким макаром отрезал сантиметровые полоски с четвёрки.
    Если где случился брак и торчат с кромки кусочки стекла - выламываем их по чутьть пассатижами или прорезями стеклореза и зашоркиваем куском крупного абразивного камня с водой (обычно битые диски с нождака брали).
    А старое, выщщелоченое или оплывшее стекло - иногда вообще фиг порежешь:close:. Будет ломаться где угодно - только не по риске.
    китайцы вовсе из песчинок синтетических алмазов (чёрных) - делают стеклорезы за 50 центов. Говно. Нужно ловить по хрусту грань - на которой он режет (если вообще он режет, а песчинка не круглая...)
  7. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    счастливый человек :victory: сколько радости от кнопочки :hndshk: может это
    Olegych под суетился :faq::hndshk:
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Интересно наблюдать на разлом в стекле, после правильного ролика, там трещина на всю толщину уже есть, и стекло держится только на малекулярном притяжении, немного нажать, и глухой щелчок,. Кромка получается ровной и гладкой, а не мелким зигзагом,
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Vardmiger, где-то слышал, что стекло чем толще, тем проще режется... По своим ощущениям согласен с таким утверждением...
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Ага!
    А ещё кайф - когда за края две половины стекла надламываешь и растягиваешь медленно - а стекло поёт и расходится пополам и - как будто тонкую жесть рвут как бумагу...
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Кстати, тоже слышал, что роликовый стеклорез лучше алмазного...
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Алмаз делает на стекле царапину, а ролик, из правильного материала, а точнее карбида вольфрама, и при правильном угле заточки, как-бы раздвигает стекло (при всей его кажущейся твердости, все ведь относительно) Так вот, в это время, в место разлома, желательно подать какую либо легко проникающую жидкость, чтобы оно назад не склеилось.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Блин...Испугали как...:love:я думал зарплату подняли :|:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Чо то на рынке профессиональные резчики токо алмазным режуть стёклы...И так это у них ладненько получается:love:
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вас только минеральным маслом напугать можно
