1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добавлю ещё фото участка
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хороший участок... гектара три поди? :aga:
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    не, 12.5 соток) на первом фото сосенка стоит на границе, вниз 50 метров, в ширину 25) где деревья около машины. (это плодовые, не ивняк) будет дом. ниже зеленеет это ива, там сыровато до середины лета
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В самом простом графическом редакторе (например в Пейнте) можно нарисовать несколько линий - и будет все понятно. :hndshk:
    К месту где ива растет, надо внимательно отнестись - я даже темку специальную делал: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Границы? И где будет дом?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну например... это может и не важным оказаться, а может и найдется какая польза - детали имеют значение.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    изучу! там да низинка, планируем сделать потом прудик)
    рисунок как то так)
    58°27'07.3"N 49°46'32.8"E
    58.452039, 49.775775 координаты)
  8. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Да, я не занимаюсь постоянной стройкой. Это начало и пробы, поэтому и пишу тут. Но не хочется оказаться в зависимости от других соседей. Многие забили на тот дренаж и делать его и не думают. А выяснять отношения и принуждать, не очень хочется этим заниматься. Да я понадеялся организовать слив в сторону леса, и получить свою собственную систему дренажа, но при исходных выйдет дорого, и с непонятным результатом. Будем сливать значит к соседям. Идея не вышла.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На Вас влияют те, кто Выше Вас по рельефу - от них не зависеть не получится.
    А те кто ниже - зависят уже от Вас.
    Тут дело не в выяснении отношений, а в прорехах законодательных и в непонимании того что есть общие задачи - и решать их выгодно сообща.
    Если будут высотные отметки поселка (или хотя бы уклоны достоверно показаны), то можно подсказать правильное решение - а там уж как получится.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    был сегодня на участке. воды в шурфах за два дня стало меньше на 20 см, сейчас скрыто 2/3 прослойки щебня, связываю с тем что почти дотаяли сугробы выше) сделал еще пару рисунков рельефа с сечениями) так же дошел низинки. воды не сказать что много, хоть и сыро. у нас сейчас пик паводка, так же сфотографировал деревья в ней, с виду ровненькие)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так-с... генеральный уклон у нас получается по зеленой линии - туда поверхностная вода должна сбрасываться и дренажная, если до дренажей дело дойдет.
    По остальным линиям: любопытно что понижения рельефа на схеме соответствует "мокрым" участкам на скрине. ;)
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    "совпадение, не думаю!" с) от дома до этого места будет метров 60 хорошего такого уклона)(сделал фото между кустов ивы) я думаю вода поверхностная пойдет и вдоль обоих сторон участка) оканавим заед, газ бы только не найти) не у спел сделать панорамные фото, пошел дождь, а так только с одной стороны выше участки. OXjWE4cNB7Y.jpg OXjWE4cNB7Y.jpg
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В смысле поверхностного водоотведения очень все удачно - если бы не прослойка щебеночная, то Вы здесь в теме и не засветились бы. :)
    ... помня о том, что эта канава должна стать в идеале частью системы поверхностного водоотведения.
    В канавах не нужны перекопы:um: - в т. ч. в области заезда.
    Любой перекоп это ловушка для воды, а если вода застаивается где то - есть вероятность замокания грунтов, эта вода ухудшает несущие свойства и может замерзать.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    это точно! но и вода в щебне только весной. жалко не том году пришла мысль попробовать прервать слой щебня вокруг дома и засыпать траншею глиной) в этом году бы посмотрел. а так в целом, почти стаяли сугробы и вода стала уходить на глазах.
    канава конечно будет с разуклонкой в прудик и по склону)
    ну и уйдет совсем вода из щебня посмотрю что ниже) но опять же ожидаю плотный хороший грунт, судя по осеннему разбуру на три метра буроямом. а вот такой щебень
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Остается вероятность того, что при напоре вода таки будет попадать к фундаментам по щебню даже с учетом уклона - хотя и невелика такая вероятность (поэтому и писал про глиняную "блимбу" - по сути глиняный замок).
    Прудик сезонный скорее всего будет.
    Известковый или плотнее?
