1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я думаю сделать по периметру, т. е. прервать щебень по кругу)
    Прудик, да скорее всего.
    Щебень сложно сказать, похоже на известняк в смеси с глиной и песком и камушками
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а ткните на правильную схему дренажа от отмостки фундамента ?
    Планирую отмостку сделать из щебня, снизу 100 мм эппс.
  3. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте, собираемся сделать небольшой подвальчик-техпомещение (7200х2400 высотой 1850) в подпольном пространстве реконструируемого дома. С осени, в подполье был пробурен шурф на глубину планируемого пола в подвале (1550мм от поверхности грунта), весной в шурфе выступила вода на 2-4см от дна, поэтому, вроде как нужен дренаж, хотя бы на всякий случай, т. к. говорят, что этот год не самый полноводный, бывали года когда вода в погребах доходила до самого верха, а в этот год всего до половины.
    Специалисты, посмотрите плз. картинку-схему планируемого устройства дренажа под плитой пола подвала, можно ли так сделать?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @mihrutkin, водоотведение и дренаж - это комплексные мероприятия.
    Дренаж только отмостки - не делается.
    Дом где расположен? глубина фундамента? ширина пазуха?
    грунты? УГВ? верховодка? глубина промерзания грунта?
    Что сделано на участке: вертикальная планировка? дренаж (схема)?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700, если у соседей вода в подвалах доходит до самого верха, скорее всего у вас будет так же.
    Или делать многослойную гидроизоляцию, серьезные работы по дренажу и отведению воды на всем участке и вокруг дома.
    И еще, после ваших копаний в грунте, может нарушиться устойчивость фундамента.
    Вы к тому готовы?
    На какой бюджет вы рассчитываете?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дренажная система фундамента уже есть, нужно сделать отведение от отмостки дождевых вод и отмостку щебнем, как на фото
    Фундамент ушп
    Грунт песок
    Угв - 2.2 м
    Что такое верховодка не знаю, вода только на 2.2 м глубиной (закапывал по периметру трубы и септик на этой глубине)
    На участке ничего не сделано, будет сплошной газон
  7. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Участок в глубину 40 м, с небольшим уклоном 1,5-2 см на метр. Уровень грунтовых вод не высокий, но под плодородкой глина (суглинок), который не дает воде уходить вглубь из плодородного слоя, поэтому весной и после дождей верхний слой обильно насыщен водой (особенно в глубине участка, где граничат соседние пустые участки, т. е. пятно метров 12-14 шириной подтопляется), которая идет также и с соседних (верхних) участков.
    Можно сделать поверхностный дренаж, но т. к. дождевая канава канава вдоль дороги имеет глубину всего менее 50 см, и часто на треть в дожди заполнена водой, то самотеком не получиться выйти - уйдет в дно канавы. Можно сделать колодец 2-3 кольца (может больше), поставить там дренажник и залпом периодически сбрасывать. Но беспокоюсь, что колодец будет постоянно наполняться водой из земли снизу и через швы, а насос постоянно гонять эту воду. Что скажете по поводу колодца? Также думаю собирать в колодец зимой сток из очистной станции (она в 30 м от канавы), и если летом по ливневой мелко заглубленной магистрали стоки идут нормально, то зимой все может померзнуть, несмотря на принудительный выброс из очистной.
    Но тогда и колодец для сбора стоков нужно располагать также в глубине участка рядом с очистной, как раз на границе этого "мокрого" пятна, что все равно около 25 м от канавы, как тогда делать выброс из колодца в канаву (возможно зимой вода будет уходить в грунт, но не факт)?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @BoBr_1812, выложите план участка с отметками высот и общими уклонами рельефа.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @mihrutkin, отмостка делается для перекрытия пазуха и отвода крышевых вод, по поверхности, не загоняя воду в грунт. То есть, вода должна стекать с поверхности отмостки, и отмостка не должна собирать и накапливать воду.
    В варианте с плиткой и желобом - все просто и понятно, на виду, засоры и косяки легко исправляются.
    В варианте со щебенкой - непонятно, как гарантированно собирать и транспортировать воду, при этом не загоняя ее в грунт.
  10. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да нет, эта вода до верха доходит в погребах, где глубина примерно 2,2-2,4м от поверхности (и у нас, в нашем погребе бывало так) но в подпольях, где глубина не такая большая, у многих сухо, лично у нас всегда было сухо.
    Собственно, работы по выемке грунта уже проведены, дренажная труба уложена.
    Труба проложена с уклоном к сборному колодцу с насосом. Сегодня собираемся заливать плиту на гидроизоляцию из ПЭ пленки толщиной 200мк.
    Когда проливали песчаную подушку под плиту, убедились что дренаж работает, т. е. из дренажной трубы течет вода в колодец.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700, убедитесь, что при большом напоре вода не несет с собой песок.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Таккя схема не жизнеспособна? (С заменой плитки на щебень)
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Спасибо, а как это сделать, на будущее?
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, подскажите пожалуйста, на схеме изобразил кольцевой дренаж вокруг дома и по участку, где необходимо из практики поставить ревизионные колодцы, на всех ли углах дома?
    На 43 метра вниз синяя плотная глина, т. е собираю чисто осадки и талую воду.
    PS На какую глубину закладывать дренаж, если руководствоваться глубиной промерзания грунта для СПб то получается 1,16м для глины, но на практике что посоветуете для плотной синей глины?
    Естественно нужно чтобы талая вода по весне уходила, а не ждала пока оттает дренаж :)
    PS2 Не могу сообразить, по идее правильно пройтись мотокультиватором до устройства дренажа, если я хочу газон потом обустроить? Смущает то, что если сначала сделать дренаж, дрены будут заполнены песком, и если потом сверху пройтись культиватором, есть вариант смешать часть засыпки песком с плодородным слоем.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, для условно квадратного дома подскажите схему дренажа (отведение дождевых вод)?
    Дренаж фундамента есть
    По периметру тянуть дренажную трубу под уклоном и сводить в один колодец? Нет ли схемы у кого?
