1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @mihrutkin, нет.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700, как убедиться? или как сделать, чтобы вода не вымывала песок?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @mihrutkin, еще раз: для отведения дождевой воды используется НЕ дренаж, а система поверхностного водоотвода.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, поверхностная (талая и дождевая) вода отводится по поверхности: ливневкой, вертикальной планировкой, нагорной канавой.
    Дренаж - собирает и отводит ту воду, которая впиталась в грунт.
    В случае сплошной глины, закапываться вглубь ни к чему.
    Почитайте, здесь были темы про дренаж глинистых участков.
  5. Лара700
    Лара700
    Лара700
    1. как убедиться, что вода, в районе дренажной трубы, не несет (не вымывает) песок?
    2. как предотвратить вымывание?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700,
    1 - провести эксперимент: пролить песок водой, на выходе трубы набрать воду в чистую емкость и внимательно рассмотреть.
    2 - использовать "правильный" песок (крупный, без примесей).
    Проблема в том, что объем поступающей снаружи воды может оказаться очень большим.
    Из чего будут стенки подвала? Как будете делать гидроизоляцию?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Спасибо, то есть без вариантов организовывать водосточные трубы?
    Отмостку хотелось делать щебнем и вдохновился приложенной схемой
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    1 - когда проливали песчаную подушку, из дренажной трубы текла сначала мутная вода (похоже что это вымывало глину из песка), а потом пошла чистая вода. Труба с фильтром.
    2 - Понятно.
    3 - В этом случае, дренаж может не справиться?
    4 - стенки подвала планируем из кирпичной кладки (толщиной 25см), гидроизоляцию из пленки 200мк или из стеклоизола.
    Может нужен еще плантер? У нас тут его можно купить...
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @mihrutkin, где я упоминала о водосточных трубах?
    Дождевая и талая вода отводится по поверхности: у края отмостки - лотки с решетками или без; разуклонка; канавы.
    Трубы - только водостоки с крыши.
    Вы уже трижды выложили вашу непонятную схему.
    Вдохновляет - делайте, кто ж вам запретит? через пару лет расскажите сообществу о вашем опыте, всем будет полезно.
    Где находится ваш участок?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700, кирпич гигроскопичен, разрушается от влаги.
    При периодическом подтоплении нужна конструкция типа бетон-гидроизоляция-бетон. В качестве гидроизоляции что нибудь посерьезнее пленки.
    И обязательно комплекс мер на участке по отводу воды и серьезный дренаж.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Кстати, какой стороной устанавливать плантер? Пупырышками к стене или наоборот?
    Если позволите еще вопросик: если делать отдельный дренаж участка (отдельный от дренажа подвала), то у него должен быть свой отдельный сборный колодец?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Лара700, плантер в качестве гидроизоляции стенок подвала при периодическом подтоплении не годится ни какой стороной.
    Изучать тему не хочется?
    При таком подходе, не делайте ничего сами. Обратитесь в серьезную фирму на комплекс дренажных и строительных работ, с гарантией лет на пять.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    @Лара700, Вам нужно понять, откуда берётся эта вода, каков её максимальный приток, а также знать строение грунтов вокруг и под самим подвалом. Несколько замечаний:
    1) Обёрнутая ГТ труба под полом подвала - это мина замедленного действия. Со временем ГТ будет кольматироваться, ухудшая свои фильтрационные свойства. ГТ вокруг трубы не нужен, нужна щебеночная/гравийная обсыпка. При невозможности подобрать/купить фракции обратного фильтра, обернуть в ГТ эту самую обсыпку. Использовать только дренажный ГТ. Периметр ГТ или по гидравлическому расчёту, или с запасом.
    2) Обязательно нужно учитывать фильтрующую способность грунта, так как есть такое понятие как "депрессионная кривая". Грубо говоря, уровень воды в песке в метре от трубы может быть выше, чем около самой трубы. То же самое - либо расчёт, либо запас.
    3) Если вода идёт снизу, то нужен пластовый дренаж, а он устроен совсем по другому.
    4) Если подвал стоит на водоупоре и вода идёт сбоку, то нужно делать кольцевой дренаж и не загонять воду под подвал.
    5) При любом решении, трубу из под подвала лучше убрать.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я в третий раз пишу, так как ни одного варианта рабочего мне не подсказали. Понятно что никто ничего не должен, но кроме как здесь мне негде искать
    Мурманская область. Идея лотков мне нравится, но хочется сделать отмостку из щебня, и получается лоток будет выше уровня щебня
    Можно ли сделать лотки+ щебень?
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @mihrutkin, лотки с отмосткой щебнем не сочетаются конструктивно. Обратите внимание, на картинке плитка и лоток.
    Оттепели у вас бывают? как будет работать дренаж под щебнем в оттепель, когда грунт еще не оттаял? ранней весной? куда потечет вода?
    Как исключите попадание травы, листьев между камнями щебня? как исключите заиливание трубы?
    А так то, да, дизайн хорош. Но не практичен.
