1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Хорошо, меняем его на траву, можете поделиться правильной схемой в этом случае?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @formoza, Юлечка - терпения тебе! :|::aga:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не бывает "правильных" схем для каждого климата, для каждого типа грунтов, для каждого конструктива - в принципе не бывает.
    Нужно брать свои внешние условия, свой конструктив имеющийся, свое положение дома на рельефе и на площади участка - и решать задачку в несколько ходов.
    Интересно - Вы перечитываете Ваши перлы, mihrutkin? ;)
    Прежде всего то что у Вас на фото - это НЕ отмостка.
    Это декорашка: красота сомнительная, функциональность нулевая, практичность отрицательная.
    Т. е. это кто то когда то "сдизайнерил":), а кто то при отсутствии вкуса и практичности "попугайничает".
    Но если хочется, то можете как угодно делать это высокохудожественное творение - на песках вода куда то деваться все равно наверное будет, если с УГВ Вы не промахнулись (неизвестно когда замерялся УГВ, неизвестно насколько он стабилен по из года в год).
    Далее: отмостка от слова "мостить" с приставкой "от" - это конструктив, предназначенный для отведения воды по своей поверхности подальше от фундаментов.
    Т. е. задача отмостки не поглощать воду в области фундаментов, а ровно обратная - для этого ее делают мощеной или монолитной даже, а также придают уклоны для гарантированного скатывания по ней воды... а Вы, mihrutkin, какой функции желаете? :|:
    Сначала определитесь с функцией, затем дайте все вводные, а затем получите конструктив желаемого (и не обязательно это будет называться отмостка).
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть, фины, которые массово делают отмостку из щебня- хуже разбираются в строительстве чем urok?
    Есть типовые решения, которые можно взять за основу, я попросил хоть один образец отмостки из щебня
    Но тут пришел urok и решил вместо совета, показать какой он умный. :aga:
    На счет счет уклонов, а кто сказал что их не будет? Эппс под уклоном... Щебень можно сделать под уклоном
    Вводных более чем, да только кроме как "умных", таких как вы на горизонте никого не видно...
    Фото из финляндии для "умных"
    А еще загляните в оригинальный шведский чертеж УШП dorocell, там отмостка из земли и травы, как же так "для этого ее делают мощеной или монолитной даже"
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mihrutkin, берите решения технониколь по отмостке с ЭППС и плантером и будет вам как в финке.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Уже плантер купил, но не понятно куда будет уходить вода, просто на растояние от фундамента и дальше в почву? Дренажных труб/ливневок не делать?
    У них на схеме сделан желоб из платера, а на углах фундамента, где будет оканчиваться желоб что делать? Получается весь поток воды буде просто в углы фундамента сливаться?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mihrutkin, грунты какие у вас?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Песок
    Угв 2.2 м
    Но с одной из сторон дома холм (на фото где сосны)- выше уровня дома
    Дренаж фундамента сделан, по весне натекает в колодцы не больше литра воды
    Пока сделал эскиз, но не понятно насколько правильный
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Интересно было бы посмотреть на контекст, в котором эту конструкцию используют в Финляндии.
    У Вас с этой конструкцией будет одна серьёзная проблема. Пыль, насекомые, сгнившие ветки и листья будут попадать на щебень и смываться водой вниз и постепенно перекроют отверстия в трубе. Да и саму трубу тоже. Систему можно будет промыть только одним способом - вытащив и промыв щебень и трубу. При этой операции Вы с высокой долей вероятности повредите плёнки.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А нужен ли вам вообще дренаж с такими грунтами? Отмостку утепленную сделайте и все дб норм имхо.
    Я бы вместо эппс использовал ппс16 или 20, поверх изостуд или плантер, с заводом на цоколь, а поверх щебенка мелкая.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Эту конструкцию придумал с потолка я, так как финны думаю обиделись бы, если я с лопатой полез бы рыть их отмостку.
    И как выше сказал у них по умолчанию канонический ушп вообще идет с отмосткой из земли и травы.
    А я здесь, чтобы мне подсказали правильную схему. Может тогда накрыть отмостку геотекстилем, выше слой см 5 щебня, то есть если что, чистить надо всего эти пять см?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Наверное вы правы, ни у кого из соседей дренажа вообще нет.
    А на сколько от фундамента изостудом отводить воду? На метр, два? Все это растояние засыпать щебнем? (Набросал эскиз)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По-моему вам это уже подсказали...и не раз, а вы
    Всё какую-то хрень несете про ГТ в отмостке. Вы правда думаете, что через пять-десять лет будете снимать этот слой щебня?
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Есть типовые схемы, проверенные временем. Задача отмостки - удалить воду от дома. Вода должна стечь по наклонной плоскости и далее уйти по желобу. Система открытая, то есть попадание туда различного мусора не должно сказываться на функциональности. Отмостку и желоб легко промыть, скрытую трубу - нет. Исходя из этих данных Вы можете придумать любую конструкцию.
    P. S.: Перекрывать водоотвод отмостки геотекстилем нельзя ни при каком варианте - большая часть воды просто скатится по геотекстилю и попадёт в грунт, то есть функция водоотведения не будет выполнена.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не я, это на замечания форумчанина.
    А где мне не раз два подсказали схему то правильную, ткните, может япропустил чего?
