1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Скажите пожалуйста, из чего лучше выполнить ливневку вдоль забетонированной отмостки. Лотками в уровень отмостки или закопать трубы от дождеприемников?
  2. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Добрый день, у меня в подвале вода, подвал находится в доме, под гаражом, на 2 м под землей, остальной фундамент - лента, накрытая плитой с максимальным заглублением 1.4м. Уклон по участку от самой верхней точки фундамента (веранда) до котельной 70 см. Хочу сделать дренаж. Если я правильно понял, дренаж нужно делать вокруг всего дома на глубине ниже подошвы подвала по всему периметру, закольцевав его и вывести в колодец. Что примечательно, когда копал котлован под подвал (около 4 м.) воды и в помине не было. Вода в колодце из под септика (2 кольца, находится в 10 м от веранды) выше 20 см. не поднимается.
    Вопрос: 1. на каком расстоянии от стены фундамента нужно рыть траншею (минимальные и максимальные расстояния)
    2. нужно ли обходить контуры дома (эркеры, крыльцо, веранда) или же можно просто сделать квадрат со смотровыми колодцами по углам
    Без названия.jpg 3. выходить ли за отмостку (предполагается 1 метр) или под отмосткой
    4. на сколько опускать траншею ниже подошвы подвала?
  3. arc900
    arc900
    arc900
    Если отмостка уже забетонирована, то монтаж труб нерационален, трубами принимают поток как правило сразу от дождеприемников. можно конечно врезать их в отмостку. А так смотрите по ситуации, какая вертикальная планировка, уведете ли лотками воду нормально, да и по деньгам тоже, лотками дороже получается.
  4. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Отмостка уже забетонирована, вдоль нее планируется дорожка. Я просто боюсь, что если положить трубу под дорожкой то она (дорожка) может просесть. Соседу положили делали ввод в дом, а над ним отмостку из брусчатки, так она провалилась в этом месте. А на какую глубину закапывать трубу для ливневки?
  5. arc900
    arc900
    arc900
    Да, риск просадки очень велик. Я бы в этом месте окончательное формирование дорожки выполнил после укладки труб и усадки грунта, а это минимум пара сезонов. А если сброс воды будет идти через дорожку сверху, то рано или поздно вся фракционная подготовка той же дорожки насытится водой и она так же просядет. Или делайте лотки вдоль отмостки, тогда все равно нужно в отмостку врезать лоток для приема воды из трубы с крыши. По глубине прокладки трубы ливневки сам мучаюсь, но полагаю исходить из норм, а это не менее 70 см. Может последую рекомендации уважаемого Евана, в месте выхода трубы перед сбросом в ливневую канаву сделать утепленный колодец, вероятность обмерзания и закупорки трубы в период снеготаяния также имеется.
  6. Ingener1977
    Ingener1977
    Ingener1977
    Доброго времени суток!
    Требуется оценка опытными самостройщиками конструктива пристенного дренажа.
    Терзают внутренние сомнения - вниз основания котлована плитного фундамента не стал сыпать щебень, а засыпал до верней отметки подушки все песком, с боку от нуля подошвы основания вниз проложил пристенный дренаж. Будет ли работать и отводить из под песка воду. Уклон минимальный по основанию котлована, грунт глина, дренаж с уклоном 2 см на 1 м. Везде на чертежах внизу щебень 10-15 см указан, но песок тоже фильтрационный материал.
    ПС внутренне понимаю что все работать будет, но так как первый раз строюсь червячок внутри грызет.
  7. konung
    konung
    konung
    Заречный
    метровыми лотками (перпендикулярно стене дома) отведите в дождеприёмники 300*300 сбоку (по краю) отмостки и от них сбоку отмостки трубами.
  8. Helgatim
    Helgatim
    Helgatim
    Товарисчи, помогите пож-та – никак не могу найти грамотного подрядчика для работам по дренажу. Прям беда... Они вообще существуют и как их найти? :)
    Может кто сможет порекомендовать правильную контору/мастера (наверно в личку, чтобы не сочли за рекламу)…
    Если вкратце – имеем дом в Истринском районе МО (100м2), под фундаментом которого скапливается вода. Я даже открывала отдельную тему на форме: https://www.forumhouse.ru/threads/412847/page-3
    В общем по факту – полученных ценных советов и в этой теме + подробнейшего изучения в принципе раздела дренаж на forumhouse + динамических наблюдений «на местности» – более-менее удалось поставить диагноз. Скорее всего, обильная верховодка попадает с песчаные карманы с песком (почва вокруг – тяжелый суглинок), которые мы сами же создали под фундаментом и парковкой. Итого напрашивается решение – создание дренажа вокруг дома (глубиной ок 80 см = глубина ленты + песочная подушка), чтобы эту верховодку отсечь сверху, а ту что не удалось отсечь – отвести от фундамента.
    Но, хотелось бы 1) знающего специалиста, который смог бы диагноз + решение провалидировать и, если нужно, скорректировать 2) знающего исполнителя, который смог мы качественно на практике это реализовать (желательно все в одном лице – но возможны варианты).
    Вот с этим у меня обнаружились колоссальные проблемы – обращались и в специализированные фирмы и к частникам. У всех подход очень поверхностный, стандартный и по большей части без особый знаний в этой области. (Я уже начала спрашивать людей про образование – только у одного оно оказалось высшее, но правда медицинское…)
    Просто для иллюстрации - один из специалистов, с которыми мы встречались, посоветовал посадить побольше ив и берез на участке и не заморачиваться...
    Второй предложил выкопать канаву по периметру и засыпать гравием (без уклона) – на вопрос куда будет деваться вода, ответа внятного дать не смог…
    Третий в общем обрисовал план действий, который укладывался в мою картину мира, но мы не сошлись на тему «пирога» - он утверждал, что геотекстиль в глине заилиться не может и категорически отказывался от песка в пироге, чтобы эту глину отфильтровать... как человек с нулевым опытом в этой области ничего сказать не могу. Но это явно отличается от рекомендаций, например, еван на этом же форуме https://www.forumhouse.ru/threads/255834/ - но ему я склонна доверять больше…
    Что делать, как быть, КАК найти подрядчиков?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Если найдёте специалиста, стукните в личку, пожалуйста. Будет у него уже два новых клиента.
  10. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Добрый день, интересует вопрос дренажа вокруг дома. УГВ высокий (в жаркое сухое лето около 1-1,5 метра от поверхности), почва глина почти на 2 метра. В доме имеется цокольный этаж, перед постройкой дома бульдозером снял немного плодородной земли (примерно 15 сантиметров) и больше не копал. От этого уровня стал строить дом. После того как построил дом вокруг дома стал подымать участок (была низина). Поднял вокруг дома не более 70 сантиметров песком, а сам участок обычной землей не более 50 сантиметров. В итоге весной появилась вода в цокольном этаже (3 сантиметра по всей площади) и летом после хорошего дождя тоже появляются лужи. На данный момент отмостки нет. Посоветуйте пожалуйста что мне делать. Думаю попробовать кинуть дренаж. Я его на картине изобразил. Дренаж1.jpg
  11. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    День добрый. подскажите пожалуйста можно ли канаву под дренаж выровнить песком, а то трактор накопал ям местами до 40 см засыпать надо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Hofelet, Вода скорее всего дождевая и талая. Если ливневка не следалана - то скорее всего с крыши она под дом и идет. Нужен комплекс мероприятий - отмостка, ливневка и дренаж
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но вода в этих ямах будет оставаться
  14. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    А если глиной ямы подсыпать, а потом песком 10- 15см сделать разуклонку. по уклону не подскажите, достаточно ли 0,5см на1м.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подсыпайте ямы тем же грунтом что там был с уплотнением. Песком уклон 0,5-1 см на метр
