1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Спасибо понял
  2. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    А можно хоть как то примерно обрисовать что мне надо будет делать. Спасибо.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Hofelet, по порядку проведения работ:
    отмостка - например, плитка с небольшим уклоном на гидроизолирующем основании - отведет талую и дождевую воду от фундамента,
    ливневка (водосточные трубы, лотки по краю отмостки)- отведет воду с крыши и с отмостки,
    вертикальная планировка или разуклонка - отведет поверхностную воду от дома по рельефу,
    Если этих мер окажется недостаточно, сделаете еще неглубокий дренаж - защита от верховодки.
  4. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Примерно понятно, спасибо
  5. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Скажите пожалуйста, я в смотровых колодцах, дырки под дренажные трубы, сделал на одном уровне это критично?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нормально
  7. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Подскажите пожалуйста, как лучше сдалать слив дренажа в канаву, чтобы не размывало, а то я перешол на канализационную трубу, а вода течёт по щебню, а не по трубе получается надо до канавы трубу в щебне далать?
  8. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
  9. ecya2110
    ecya2110
    ecya2110
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, пристенный дренаж делать вплотную к стене фундамента? Т. е. дренажная труба ложиться ниже подошвы фундамента на глубине 30-50 см. Тогда в этом случае отмостка закрывает трубу. Или лучше дренажную трубу класть после ширины отмостки и на глубину ниже подошвы фундамента. ? Прикрепила два варианта с фото. Какой вариант правильный?
    P. s. в нашем подвале после дождя скопилась вода, пока не понятна грунтовые это воды или поверхностные воды. Крыша дома еще не готова, последний месяц был очень дождливый и дождевая вода стекала в подвал.
  10. ecya2110
    ecya2110
    ecya2110
    Р. S. на данном этапе стройка почти закончена (стены и крыша) но нет пристроенного тамбура к центральному входу и нет пристроенной терассы. Решили работы отложить до следующего лета 2019 г.
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @ecya2110, при проектировании дренажа производится расчет на влияние системы на фундамент здания. И оттуда понятно минимальное расстояние до конструкций.
    например почитайте п 7.4 РМД 50-06-2009
  12. ecya2110
    ecya2110
    ecya2110
    Спасибо почитаю обязательно
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо сделать так что бы в месте соединения вода попадала в дренажную трубу. Уменьшить количество щебня под трубой например до 5 см. А рыжую проложить в песке
  14. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Прошу совета.
    Будет ли отводить воду от участка дренаж в виде узкой 10-15 см стены из крупного щебня с расположенной в ней дренажной трубой?
    Стена сооружается в траншее с помощью листа фанеры, вкладывается геотекстиль на всю глубину, засыпается щебнем, одновременно засыпается сбоку вынутым грунтом, лист вынимается по ходу засыпки.
    Вся вода сверху или пришедшая на малой глубине, проваливается до трубы и стекает в колодец.
    Какой смысл делать широкие подушки из щебня, если труба узкая?
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Для увеличения периметра дренажного геотекстиля.
