1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    А как быть тогда с дождевой водой, которая будет попадать на отмостку? Она же будет идти к фундаменту... Если я сейчас просто начну рыть котлован, то это будет не фундамент, а бассейн) Когда бурил отверстия под столбы забора, вода поднималась в них до самого верха (я так понимаю это вода из плодородного слоя) по весне
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а) вода которая попадает на отмостку должна изолированно отводиться. Либо по рельефу, либо по лоткам, либо по изолированной системе К2 (ливневая внутриплощадочная сеть).
    б) есть такое понятие как "строительное водопонижение". Когда котлован работает как корыто, воспринимая на себя и аккумулирую дождь создаюются комплекс мероприятий по отведению этих вод - например сделать разуклонку котлована, приямок и выкачивать оттуда насосом. Часто я делаю "открытое водопониженние" - по периметру котлована систему канав и труб. Но это отдельная песня разработчика раздела ПОС.
    в) вот тут подробнее, ибо происходит расхождение в показаниях. Это должна быть локально скапливающася верховодка. Как она лечится - см выше.
  3. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Посмотрел видео на ютубе, странно, что раньше не видел эти ролики. Но теперь в голове вообще каша, видимо еще жара сказывается.
    В итоге, получается, что дренаж фундамента делать не нужно? Дренаж участка, выходит, тоже - просто выровнять сам участок. Нужно только организовать ливневку.
    Правильно я понял?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    кроме одного момента: не выровнять участок, а распланировать так, чтобы вода, которая падает с неба не успевала "поверхностно концетрироваться" и уходить инфильтратом в грунт.
    а как вы отводить эту воду будете - это уже дело десятое: хотите дождеприемники и трубы закапыайте, хотите лотки декоративные по участку.
  5. Volga78
    Volga78
    Volga78
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Есть дом в 6 м от соседского забора. Участок соседей выше нашего (читай их вода течет к нам). Земля суглинок. УГВ весной примерно 80 см, летом на 1,5 метрах сухо. Геологии нет. Планируется дренаж и отмостка. С трех сторон прораб сказал на расстоянии 2,5 м от фундамента дренаж копается. А с четвертой стороны отмостка будет совмещена с брусчаточной площадкой для авто до самого забора (6 м ширина на длину дома). Где с этой стороны делать дренаж? Так же 2,5 м от фундамента (и он будет под площадкой)? Тогда куда будет стекать дождевая вода с площадки? Или с этой стороны сделать дренаж после площадки под забором? Заранее спасибо всем за советы)
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Volga78, дренаж, как и лечение, назначается по показаниям.
    Прорабу, понятное дело, нужны объемы работ.
    Что ВАС беспокоит, кроме весенней воды? Зачем ВАМ дренаж? Что ВЫ хотите этим достичь?
  7. Volga78
    Volga78
    Volga78
    Хочется обезопасить фундамент от воды. Купили участок с фундаментом. К тому моменту стоял года 4 уже. В первую весну воды в земле по весне было на штык капнешь, и вот она, вода. В поселке все дренаж вокруг домов делают. И, вроде как, что то туда стекает. вот и мы решили тоже сделать...
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Volga78, основная вода - это поверхностная.
    Пока не понятно, нужен дренаж фундаменту - мало исходных данных: нужны данные по грунтам (геология), УГВ, верховодке, план участка с высотами или уклонами. Но вот что точно нужно сделать - это хорошую ливневку:
    - вдоль площадки для парковки, со стороны соседей, поставьте открытые лотки большого сечения с выводом в канаву (окультуренный вариант ливневой канавы), вдоль отмостки по периметру дома - лотки поменьше с решетками. Отвод воды - самотеком по рельефу.
    Вероятно, под парковкой потребуется неглубокий дренаж.
    Выходы ливневки и дренажа в одном колодце объединять нельзя.
  9. Volga78
    Volga78
    Volga78
    Цель обезопасить фундамент. Участок был куплен со стоящим года 4 фундаментом. По весне яма на штык лопаты заполнялась водой на глазах. Все в поселке делают дренаж, и что-то туда стекает... Вот и мы решили сделать
  10. Volga78
    Volga78
    Volga78
  11. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Подскажите При устройстве дренажа ставят по углам колодцы смотровые. К дому подходит газовая пнд труба. Как быть с колодцем? на каком расстоянии от трубы газовой устанавливать? И на каком расстоянии устанавливать накопительные в диаметре 1 м и 1,7м в глубину от трубы газопровода?
  12. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Тему почти не читал. Пишу, как у меня произошло. Советы форума придерживался. Дренаж с подполья. Все по закону, дренажные трубы с геотекстекстилем. специально купленные. С подполья со всеми советами форума. -Песок гравий геотекстииль. все законы дренажа. Ну все по теории и на молекулярном уровне Заложил Дальше - Продолжение дренажа в соседние подполье. Начал, не хватило дренажных труб ,. Купил, обыкновенные канализационные 100 мм в диаметре 6 метровые трубы и прорезав выше основания болгаркой по всей длине и, обмотав их геотекстилем и заложив щебенкой положил в (помещение ,где собираюсь хранить всякую мелочь) Результат - караул, кинули с дренажными с супер пупер дренажными трубами. Там где они лежат -вода прет снизу. (а почему бы ему не переть отверстия то труб по всему периметру. А там где канализационые трубы. с прорезью только сверху. -все сухо. К чему пишу. Если бы я. не прочитав. тему суппер пупер пупер дренажные трубу, обмотанные геотекстилем. Я бы с ними и не связывлся. Продолжение дренажа прдолжается. Написал -крик души Прошу отклика людей, кто конкретно что то сделал, а не тех, кто знает как двигаются молекулы воды по тренажу, Спасибо -Сижу, чешу репу, как же так получилось. (а сколько денег в эти трубы я вложил, суппер пупер дренажные трубы!)
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нужно придерживаться не советов форума, а теории. В идеале почитать Абрамова С. К. На форуме очень немного людей, которые понимают, как работает дренаж. Многие дают советы, не понимая сути дренажа. Геотекстиль по трубе - чистый маркетинг. Труба нужна без геотекстиля, а вокруг трубы нужен обратный фильтр. Обратный фильтр с подбором фракций, при невозможности подобрать фракции нужен дренажный(!) геотекстиль.
  14. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Дренажные трубы тоже разные, от разных производитерей. Например, Корсис, только три отверстия сверху трубы, с боков и снизу - глухо.
    В любом случае, вода просачивающаяся в трубу должна либо улетать дальше, несмотря на прорези внизу.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, сделал планировку как советовали 1 см на метр. Сделал, но не полностью. Хочу посоветоваться.
    От дома до ворот 28 метров. Если делать 1 см на метр, то придем к - 28 см к воротам. Это крутовато.
    В связи с этим сделал до середины и отвел с нижней точки канаву на въезд. Но получилась естественно ступенька. Как-то это слегка напрягает. Мало ли забудешь и кульнешься еще, да и вообще не нравится.
    Вопрос такой, если сделать уклон цельный от дома к воротам, но 0,5 см на метр, как считаете, достаточно будет или маловато? 1 см работает как надо, наблюдаю уже месяц, а вот по 0,5 вопрос.
