1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    таки ужасные супер-пупер трубы заставляют воду идти против гравитации, или есть напорный слой? ;)
  2. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    И как кто ставит смотровые и накопительные колодцы? у почти всех же газ подходит к углу дома. Отступы от трубы какие?
  3. WindBear
    WindBear
    WindBear
    Великий Устюг
    Добрый вечер товарищи. Ситуация такая, вырыл септик, вставили бетонные кольца. 1 колодец, 3 кольца, 2-ой колодец, переливной, 2 кольца. Сейчас проверил кольца, они наполнены водой, причем в 1 уровень, то есть в первом колодце, 1 кольцо полностью в воде, во втором 5-10 см воды. Вопрос: я хочу сделать дренаж, на какую глубину его закапывать. Мое мнение, имеющийся моим знанием, считаю, что ниже уровня трех колец надо делать. Подскажите или наведите на верную мысль, заранее спасибо!
  4. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Я понял свою ошибку. Если бы я сделал сейчас, весь дренаж с обыкновенных канализационных труб. то этой проблемы бы не было (мое мнение). Просто там где канализационные трубы настолько сухо по отношению к дренажным трубам По ним просто вода не течет. Вот стоят они наполненные напорной водой снизу и стоят. Вот сейчас хочу сверху какой нибудь гидроизоляцией пройтись. Или вскрыть и заложить заново
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вы бы схему приложили - Ваше предыдущее описание воспринимается с трудом. Теперь по порядку.
    Дренажные трубы в геотекстиле в подавляющем большинстве случаев использовать нельзя - об этом здесь неоднократно писалось. Такие трубы подходят только для крупных/гравелистых песков. Причём наши производители ещё и на геотекстиле экономят - заворачивают трубы во всё подряд. И это при том, что выбор геотекстиля для дренажа отнюдь не тривиален. Не совсем понятно, что Вы прорезали в канализационных трубах. Если уж Вы решили обернуть трубы геотекстилем, то трубы нужно было брать гофрированные (там прорези всегда в пазах), так как геотекстиль, прижатый к пластику, не работает. Хотя, как я написал выше, геотекстиль вокруг трубы вообще не нужен.
    Для исправления ошибок нужно знать грунтовые условия и конструктив выполненного дренажа (схему, вид труб, уклоны, вид песка, марку геотекстиля, и т. п.).
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Есть разница где распологаются дыры в дренажной трубе (снизу, сбоку, сверху, по всей трубе)?
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    обычно труба лежит в системе "щебенка-песок". эта конструкция сама работает как труба. То-есть ниже дренажной трубы вода бужет течь по щебенке. Поэтому труба с перфорацией 360 градусов логична.
    Осознанное применение перфорации трубы в 120 градусов я встречал единожды. Но это история "высшего пилотажа". Здесь она мало кому пригодится.
  8. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Планирую сделать отвод воды с крыши в точную канаву, которая проходит вдоль улицы. От дома до канавы 15-17 метров. И так вода, по водосточным желобам и приемной трубе течет к земле. Хочу все загнать в одну трубу, т. е с одного угла дома прокопать траншею до другого угла, затем поворот и в канаву. Почва глинистая, грунтовая вода близко. Самый главный вопрос, на какую глубину закапывать трубу? Думаю не глубоко, но боюсь не выпрет ли ее наружу, т. к постоянно поднимает зимой столбы забора. Нужно ли что то подкладывать под трубу, например пгс или отсев щебня, типа подушки что то. Планирую начать с полметра и закончить примерно метром глубины. Кто что скажет? Трубу буду закладывать пластиковую 150 диаметр
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, планирую на участке с двух точек вести дренаж до пруда (каждая трасса примерно по 25м).
    Вопрос - как правильно сделать начальную точку? со смотрового колодца?
  10. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    я себе делал со смотрового. из расчета, чтоб можно было инспектировать состояние, например шланг засунуть и промыть трубу напором воды раз в n-лет
  11. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Доброго времени суток. Участок 19*36м, чуть-чуть плодородного слоя, 0,5м-суглинок, далее-глина. Фундамент свайно-ростверковый примерно 9*9м, сваи 2м. Перед началом строительства фундамента прокопали севера канаву, чтобы не скапливалась вода в яме (большой круг). Когда прорыли канаву пошла вода с соседского участка с септика без дна (пока не действующего, но там стояла вода). В дальнейшем яму постепенно выровняю с общим уровнем участка. Главный вопрос на какую глубину копать дренажную канаву? В дальнейшем в планах сделать дренаж вокруг фундамента, и по участку в эту главную канаву. После дождей вода стоит, УГВ кажется низкий. Спасибо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так что бы самотеком в канаву попасть и обойтись без насосов. Если это возможно. Так же глубину дренажа задает подушка фундамента если она есть
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, как подручными средствами отбить уклон 0,5 см на метр на 30 метрах участка? Ползать с доской и уровнем или может есть еще какие секретные способы?
  14. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Фундамент свайно-ростверковый, сваи 2 метра. Самотёком пойдет. В нашей полосе глубина промерзания по таблице 1.8-2.0 метра, но люди которые делали нам септик сказали что промерзает не далее 1.3-1.5м.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понятно. Выбирайте глубину исходя из возможности сбросить самотеком
