1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    @alpi1, вначале надо понять режим этого водонасыщенного песка, а то будете всю жизнь качать с глубины 80-110 см. Сброс воды самотечно организовать сложно - нужен хороший водоприемник.
    Но основной вопрос надо решать в разделе фундаменты. Водоотведение идёт вдогонку за конструкторами фундов.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Тут ситуация другая! Что бы понять что можно построить на данном участке его нужно для начала осушить.
    В прошлом летнем сезоне наблюдал всё лето. Вода стояла примерно на одном уровне 50-80см в прбуренных скважинах, так и замёрзла в зиму. на растоянии 20-25м были пробурены ещё 2 дырки для наблюдения, дык вот в них вода после верховодки весной опустилась на 1,7-1,8 от поверхности так и стояла с не большими колебаниями (по моему это УГВ), ниже по соседнему участку (моему) были ещё наблюдения, там участок под уклон около 80-100см, пылеватого-влагонасыщенного песка нет, но УГВ на уровне 1,3-1,5м от поверхности.
    Исходя из моих наблюдений сделал вывод что на месте под строительство находится водяная линзас пылеватым песком, которую я хочу осушить и засыпать. Всё делается в ручную, техника вязнет.
    Вот и вопрос стоит ли игра свечь?
  3. еван
    еван
    еван
    А у меня другое мнение. По дневной поверхности участок благополучен, сложная гидрогеология. Перед тем как тратить деньги надо понять на что. Я бы без геолога (гидрогеолога) не стал бы тратить десятки тысяч на дренаж и откачку. Это ваша версия - линза. А может это водоносный слой с определенной зоной питания далеко за пределами пятна застройки. А на вашем участке он просто ограниченного контура. Я больше работаю с техногенным подтоплением.
    Переговорите с Geolog197 и UROK из геологии.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    с этим ещё сложнее дело обстоит, приехали ребята с буровой установкой, и давай по участку бегать с проволочками в руках (так они типа воду искали) то один побегает то второй а потом и водила присоединился, я им типа мужики здесь не детский сад, и на меня танцы с бубном не действуют и оплата не вырастет, вообщем показываю бурите здесь, а они да мы спецы и лучше знаем где надо, вообщем первая скважина промахнулись и пролетели глубже, вторая попали но желонить лень было типа заплати нам за дырки...! вообщем послал их лесом, так и уехали ни с чем, а вот сосед заплатил, ну а потом ещё раз вызывал и ещё платил.
    Вобщем щаманов много и на всех денег не хватит...
    моя плакать:(
  5. Priozernoe40
    Priozernoe40
    Priozernoe40
    Салехард
    @еван, при условии, что не будет многотонные грузовики по участку ездить, можно использовать дренажная трубу однослойную без фильтра SN4 или двустенную?
  6. еван
    еван
    еван
    @Priozernoe40, даже в отсутствии динамичных, цикличных нагрузок, я меньше SN6 не кладу. Все воспринимают кольцевую жесткость как гарантию от внешних нагрузок. Но есть ещё один фактор - промывка системы под давлением и это давление никто не регламентирует, в гидроудар страшная сила.
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Ситуация. Участок с небольшим уклоном. 4 года назад когда купил участок вода стояла на глубине 3.5 метра. Так было 2 года. А последние 2года стоит прямо у поверхности. Поэтому возникли проблемы с насосной ямой и септиком. Значит выкопали яму для насоса 2 метра уложили кольца залили дно бетоном. На следующий день яма на 1.5 с водой. Тоже самое с любыми углублениями на участке-сразу вода.
    Я загнал трактор и сделал траншею от насосной ямы (посередине участка) вниз под уклон к забору. Глубиной 2 метра/ширина 50 и длинной примерно 20 метров и планировал тупо засыпать ее наполовину щебнем или вскрышем накрыть геотекстилем и закопать (прочитал в инете что так можно снизить уровень воды на участке) Но тут пошли 3 дня дожди и стенки обвалились. Вся работа впустую.
    По септику я планировал выкопать также 4 метра прямо впритык к кольцам и также насыпать щебня или вскрыша и закопать.
    Сейчас вот думаю снова трактор загонять но делать сразу, чтоб не обвалилось. Ну и пошире рыть.
    А вообще может это ерунда моя затея?
  8. еван
    еван
    еван
    - Вот ключевая фраза - ищите что произошло. А так всю жизнь будете на трактор работать. Почитайте FAQ. Будете знать, что за вода и откуда взялась - можно что то советовать. И заодно решайте вопрос куда эту воду отводить - нужно знать рельеф и отметки уреза воды в водоприемнике.
  9. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Вода разом поднялась вообще у всех на нашей и соседней улице. Выше меня пока пустые участки.
  10. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Для построения обратного фильтра в дренаже в суглинке рекомендовано использовать песок с Коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут. Специалисты, подскажите, пожалуйста, ответ на следующие вопросы:
    - Значение Коэффициента фильтрации песка как-нибудь связано с его Модулем крупности?
    - Может мелкий песок, имеющий Модуль крупности менее 2,0 мм, иметь Коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут?
    PS В "личку" подскажите, пожалуйста, где на юге Подмосковья можно купить песок, подходящий для построения дренажа (в Серпухове вопросы о коэффициенте фильтрации и модуле крупности многих продавцов песка ставят в тупик :(, у них обычно два сорта песка - мытый и немытый, на этом все характеристики песка у них заканчиваются :mad:)?
  11. еван
    еван
    еван
    @nickpri,
    песок с Кф не менее 5 м/сут - это практически любой карьерный песок без содержания глинистых частиц. Фракция - средне зернистый и мелкозернистый. Содержание глинистых частиц определяйте по размешиванию и мутности. Нужных сит для определения вряд ли найдете.
    Крупнозернистый песок - обычно речной.
  12. nickpri
    nickpri
    nickpri
    1. Как определить наличие содержания глинистых частиц? Если я в руке растираю песок, рука приобретает серожелтоватый оттенок. Это значит, что в песке содержится много глины?
    2. Можно по-подробнее описать процесс определения "по размешиванию и мутности"? М. б. есть ссылка, где об этом можно прочитать?
    3. В Серпухове есть мытый речной песок добываемый в Оке, но он какой-то весь мелкий (если смотреть "на глаз" большая часть песчинок явно меньше 1 мм - визуально этот песок больше похож на пыль). Но при его растирании в руке серожелтоватого оттенка на руке почти не остается.
    Такой песок можно использовать для дренажа? Либо надо искать более крупные фракции?
  13. еван
    еван
    еван
    @nickpri, классически - делает анализ мех состава пород и фракционный состав инертных материалов в лаборатории при проведении инженерно-изыскательских работ. Предполагая, что большинство не хочет заморачиваться я предложил вариант "на коленке". Кидаете в 3-х литровую банку пару стаканов песка, размешиваете. Если на просвет банки рука видна - глины терпимо. А фракцию - рассыпайте на миллиметровую бумагу. Когда я работал на объектах - у меня был набор сит.
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! более менее разобрались с дренажем на участке.
    Возник вопрос: Для отвода собранной воды необходимо вырыть траншею до водоема. Хватит ли уклона если длина канавы приблизительно километр, а разница высот 1.5-2.5м?
  15. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Попробовал провести эксперимент по Вашей методике. Результат на приложенных картинках (фото банки сделано с интервалом 15 минут). Если я правильно понял, то исследуемый песок не годится для построения дренажа. Мои предположения верны?
