1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Глубина всё-таки бывает разной, можно на 0,5м канаву прокопать, можно и на 2м деньги зарывать.
  2. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Подскажите один нюанс. Труба дренажная обычно ложится в щебенке. Кроме трубы щебенка также работает наподобие трубы. В колодец дренажный входит труба. Получается вода, чтобы попасть в колодец должна подняться в щебенке до уровня трубы.
    Вопросы: а какая функция щебенки внизу трубы, кроме как увеличения объема водопоглощения дренажа.
    Может при врезке в колодец трубу под конец опускать до самого низа щебня, тем самым вода по низу щебенки будет попадать в трубу и соответственно в колодец для изъятия?
  3. Быстряков
    Быстряков
    Быстряков
    Добрый день!
    У меня фундамент с подвалом. Грунт под фундаментом глина, почти чистая, то есть без песка. Обратная засыпка делалась суглинком. После дождей суглинок покрывается трещинами.
    В подвал из под фундамента попадает влага.
    Я думаю, пути попадания воды, в основном, два: при дожде, то есть чисто вертикально, и после дождя, это когда суглинок тянет влагу по капиллярам в горизонтальном направлении, ну или почти в горизонтальном, как губка.
    Решил сделать отсечную дренажную трубу, см. схему.
    Проблема в глубине заложения дренажной трубы.
    Если закладывать ниже фундамента, то придётся качать воду насосами, что плохо.
    Решил заложить выше, чем уровень фундамента.
    Вопрос, будет ли такая труба вытягивать воду из грунта вертикально вверх? Тогда уровень грунтовых вод, предположительно, будет ограничен пунктирной линией, которая показана на схеме.
    Возможно я ошибаюсь и такая труба должна быть обязательно ниже уровня фундамента.
    Так же я вопросами отметил на схеме, кое должно быть расстояние от дома до трубы и от поверхности грунта. Чем делать обратную засыпку? Наверное скалой?
    заранее спасибо.
  4. Быстряков
    Быстряков
    Быстряков
    Вот так я представляю понижение УГВ при закладке дренажной трубы.
    Возможна ли такая граница УГВ?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    @Быстряков, а почему Вы считаете, что граница УГВ сейчас наклонная?
    Вообще какой уровень УГВ?
    С какой водой вы боретесь? С верховодкой?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Быстряков, ваши картинки, простите, полная лажа. ВСЕ не так.
    Картинки показывают ваше ПОЛНОЕ непонимание физики процесса.
    Как правильно спросил @Natura, первый вопрос - какая вода.
    Второй вопрос - куда и как отводить.
    Читайте тему, ФАКи от Евана.
  7. Быстряков
    Быстряков
    Быстряков
    Я же пишу, что это мои предположения. Факт - это вода в подвале. То есть мокрая глина вожле подвальных стен. Ближе к ценьтру подвала глина сухая. После обильных дождей воду приходится откачивать.
    Грунты в нашей местности исключительно глина. Там где велись строительные работы уже суглинок, так как растирается и остаётся какие то частицы песка.
    Вот всё. что я знаю.
    Как распределяется влага внутри земли - для меня загадка. делать шурфы или копать колодцы не станешь. Остаётся только догадываться что и как происходит внутри грунта.
    Для меня принципиален вопрос, можно ли заложить трубу выше уровня низа фундамента?
    Может ли в принципе осушить это подвал или нет? Может быть это принципиально не верно?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Быстряков, осушить подвал в принципе можно, это вполне посильная задача.
    Но только не тем методом, что на вашей картинке.
    По описанию, у вас верховодка. Здесь нужен комплекс профилактических мер, чтобы не пускать воду к фундаменту: отведение воды с крыши подальше от дома со сбросом по рельефу; отмостка, перекрывающая пазух котлована; разуклонка (вертикальная планировка) участка.
    Если после этих мер в подвале будет появляться вода, выполняется дренаж. Принципиально - расположение трубы ниже отметки пола подвала примерно на 30 см.
    В начале раздела есть три закрепленных темы Евана: FAQ, "Словарь терминов" и "Какая вода мешает жить". Почитайте, там все разложено по полочкам.
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Профессионалы практики и теоретики, есть что сказать по вышеизложенному посту?
  10. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Просто примети тот факт, что всю воду из под земли вы не соберете :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/446804/ вот тема, посмотрите что у меня получилось.
    Сейчас, круглосуточно, по щебенке, ниже трубы, вяло течет вода и уходит в канаву. При дожде, вода начинает хлестать по трубе.
    Это видно на последнем фото видно, я еще не обсыпал последний смотровой колодец. Черное подходит к колодцу - это геотекстиль, так вот видно что вода вытекает из щебня снизу. Планирую обсыпать этот колодец крупными (10-20 см) кусками скалы. Вода все рано будет сочится сквозь неё в канаву. Ну а из самого колодца труба в ту же канаву, для бОльших объемов воды во время дождя
  11. Быстряков
    Быстряков
    Быстряков
    Да.
    Только у меня пазухов котлована как таковых нет. Там был неровный рельеф и кое где приходилось создавать поверхность. работал бульдозер. Поэтому перекрыть пазухи целиком не полусится. Вот я и думаю. какая должна быть ширина отмостки в моем случае. Хватит ли 3 м, например?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Привет всем!
    Хочу перелить воду из одного колодца в другой. С помощью трубы под землей на небольшой глубине - 50-80 см. Расстоягие 15 метров.
    Для врезки есть удобный фитинг на серую трубу 50 мм. Можно ли её (серую) использовать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Использовать можно, но для закапывания в землю она не предназначена.
  14. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Рыжей канализации диаметром 50мм в природе нет. Так что вариант у Вас один.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Да нет рыжей 50 мм. Иначе бы не тревожил уважаемых форумчан.
    Так какие последствия для серой? Долго ли полслужит?
