1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то мой вопрос остался без ответа. Дублирую.
    Как подручными инструментами сделать уклон 5 мм на метр на 28 метрах? С доской бегать или есть другие средства?
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Отбить отметки уровнем, нивелиром.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На дренажную трубу?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Нивелира нету.
    А как уровнем? С доской бегать по частям отмерять?
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уклон от дома делаю.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба дренажная в щебне?
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Шланг с водой!
    а нивелир можно самому сделать из дощечки, двух саморезов и тарелки с водой.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, точно, спасибо, у меня же гидроуровень есть :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кто-нибудь сталкивался с готовыми дренажными системами без щебня, типа таких [​IMG]
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    вот тут они явно переборщили!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @free_lancer, я на счет цены не узнавал, но если перебор не влияет на цену, то пусть будет перебор. Или вы считаете саму конструкцию неэффективной и неработающей?
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    я считаю что в связанных грунтах такой дренаж у вас через пару лет "встанет" из-за этого геотектильного носка.
    Если пески, тогда ок.
    Почитайте соседнюю тему "какой геотекстиль выбрать". Там все написано.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас есть тема про эти трубы - Софтрок. Мнение специалистов - госта и нормативной документации на них нет, применение на отвтественных объектах на свой страх и риск. На участке на дренаж поверхностной воды работать несомненно будут. При правильном монтаже, а то судя по рекламе - брось в землю и закопай и будет тебе счастье.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста по правильному монтажу дренажной системы.
    Главная задача - это отведение стока из ЛОС в придорожный кювет, а попутно отведение в эту же дренажку дождевой воды с парковки перед домом.
    Очень важно, что бы сток из ЛОС не перемерзал в зимнее время года, т. к. проживание в доме круглогодичное.
    Приблизительная длина дренажной трубы получится порядка 70 метров (расстояние от ЛОС до кювета).
    Для понимания прикладываю планируемую схему, с указанием топографии участка.
    Грунт: плодородный слой 30-45 см., далее 5-метровый слой "рыжей" глины.
    На данный момент у меня возникают следующие вопросы:
    1. Уклон дренажной трубы.
    Насколько я понял, уклон должен составлять 3 см. на 1 метр, т. е. в моём случае это 210 см. между началом и окончанием трубы.
    Судя по топографии участка, перепад высот между этими точками составляет порядка 80 см., с уклоном в нужную сторону :super:
    Получается, что с приёмным колодцем (на схеме "4") труба должна стыковаться на глубине 50 см. от уровня грунта, а с колодцем "1" должна стыковаться на глубине 130 см. от грунта.
    Правильно я понимаю? :)
    2. Какого диаметра необходимо использовать трубу? - 110 мм. будет достаточно, либо лучше сразу взять с запасом, 200 мм?
    Разница в цене будет небольшая, а вот запас пропускной способности лишним не будет - ведь в дальнейшем может потребоваться подсоединение к этой системе дополнительных стоков - допустим отведение дождевой воды с крыши дома.
    3. В связи с близким расположением скважины с питьевой водой и места прохождения дренажной трубы, возникает логичный вопрос: трубу между колодцами "2" и "4" нужно скорее всего использовать неперфорированную? - соответственно на этом участке не потребуется и укладка геотекстиля с щебнем.
    Верно?
    4. Нужно ли располагать в точке "3" колодец? - для осаждения на его дне всякого мусора, попадающего в дренажку вместе с дождевой водой. Ведь из приёмных лотков с парковки наверняка будет попадать большое количество песка, листвы и т. д.
    5. Нужен ли смотровой колодец в точке "2"?
    Если упустил какой-либо важный момент - буду рад выслушать советы профессионалов :hndshk:
  15. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Вопрос к специалистам по дренажу.
    Два года назад делали дренаж по периметру всего участка. Плюс ещё две ветки от центра к краям.
    Всё по правилам, трубы щебень песок и т. д., глубиной метра 1-1.5
    Всё стекает в один колодец приёмник, по углам есть смотровые.
    По истечении двух лет вроде всё работает, в приёмник водичка бежит, в смотровых её тоже видно.
    Собствено вопросы:
    1. Две ветки, что из центра идут к краям, были раскатаны глиной при последующей планировке, местами даже грядки на них стоят, их даже совершенно невозможно найти. Это критично?
    2. Дренаж по периметру, по краям, был изначально под верх засыпан карьерным песком.
    За два года он сильно просел, образовалась траншея по периметру, и местами заилился.
    Что с этим делать?
    Можно ли всё закатать глиной, или необходимо счищать верхний слой и снова засыпАть песком ?
