1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите решение пожалуйста.
    У соседа участок приподнят относительно моего на 20-30 см., он постепенно подсыпал плодородку, вот и получилось то что есть. Имеется небольшой естественный уклон от него ко мне.
    В итоге - весной весь его снег плывет ко мне, старый забор из рабицы уже едет в мою сторону, а от забора до моего дома 4 м всего. Грунт - глина. Делать холм - маловато места.
    Выхода вижу два:
    1) Лить небольшую подпорную стенку и уже на нее городить нормальный непрозрачный забор, который все равно нужен. Логично со стороны соседа делать ее дренаж, а потом эту воду выводить ко мне, поскольку ему и так норм.
    2) делать дренаж на моей стороне без стенки. Тогда отсекаем воду, но не решаем вопрос по забору и едущему ко мне грунту соседа.
    В итоге в любом случае получается, что вся эта система - будет работать на воду с ЕГО участка за МОИ денежки. Может есть очевидное более изящное решение которое я не вижу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не вижу другого решения. Либо первый либо второй вариант. 20-30 см не так много, много не съедет
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по моему вопросу - https://www.forumhouse.ru/posts/22219243/
    В эти выходные уже планирую приступить в закупке всех необходимых материалов и монтажу дренажа, а видение как это правильно сделать, пока только собственное интуитивное :)
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Получили ответ или нет?
    У меня схожая ситуация.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,5 см можно на дренаж делать
    Хватит 110
    Не принято воды с крыши лить в дренаж
    Не верно. Дренаж от ЛОС тянуть как можно дальше от скважины. Нормально перейти с дренажа на гладкую трубу и полностью убрать в нее всю воду не простая и наверное невозможная задача.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А как же тогда лучше поступить?
    Дело в том, что парковка имеет размер 15х4 метра и уклон в сторону ворот - так вот во время дождя или мытья площадки из шланга, прямо возле ворот образуется огромная лужа.
    Соответсвенно в самой нижней точке я хочу установить дренажные лотки и дальше нужно куда-то выводить от них трубу - логично вывести её в кювет, что находится в 50 от участка.
    @Вадим (spb), место укладки дренажа единственно возможное - вдоль забора.
    Получается, что между дренажной трубой и скважиной будет порядка 3-х метров.
    Разве нельзя так сделать, если между точками "2" и "4" проложить НЕперфорированную трубу?
    Вообще, т. к. в моём варианте имеется место куда можно сбрасывать воду (кювет), то по сути, может и не нужен мне дренаж, в его классическом исполнении (геотекстиль, щебень, перфорированная труба)?:nono:
    А что, если просто взять и всё, что я указала на схеме, сделать обычной НЕперфорированной гофро-трубой, с соблюдением уклонов?
    Вот это я вообще не понял про что Вы говорите:|:
    Можно пожалуйста подробнее? :hndshk:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отдельно гладкой не перфорированной трубой
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все равно в щебне будет происходить накопление воды и ее инфильтрация в грунт, соответственно некоторая угроза для скважины будет сохранятся
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    До точки 2 тянуть гладкие не перфорированные трубы в песчаной отсыпке, а потом дренаж если так хочется
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А если мне всю дренажку, что обозначена на схеме, сделать НЕперфорированной трубой? Можно же тогда всё в одну трубу вывести? - и сток из ЛОС и дождевую воду.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так я же и пишу, что между точками 2 и 4 планирую уложить трубу БЕЗ щебня и геотекстиля :)
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. Значит мои изначальные догадки были верны.
    Вадим, а как считаете, нужен вообще в моём варианте дренаж между точками 1 и 2?
    Или делать всё гладкой НЕперфорированной трубой?
    И посоветуйте пожалуйста где и сколько нужно расположить колодцев.
    На моей схеме я правильно расположил колодцы? - 4 шт.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да норм
    Не знаю. Если в этом районе есть накопление воды то дренаж нужен
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Вадим (spb), Вас понял - сзачит буду делать обчной оранжевой канализационной трубой.
    Сейчас в это место сбрасываю воду из колодца - застоя воды не наблюдается.
    И у меня ещё один не менее важный вопрос - не будет ли перемораживать 110 мм. трубу, заложенную на глубине всего 50 см?
    Длина трубы 60-70 метров.
    Глубина промерзания - 160 см. (Подмосковье).
