1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловероятно. Это норматив для поверхности без снега. Под снегом в 3-4 раза меньше промерзание
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как это нет рыжей трубы на 50мм, или я что-то не так понял? У нас продается и полно. Заеду сделаю фото
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если Вы имеете ввиду дренажные трубы, то они зимой водой не должны быть заполнены. Минимальная глубина заложения дренажных труб по СНиП для Москвы - по моему 60 см. :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может гофрированная двухстенная в бухтах?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, именно трубы, в субботу поеду на дачу, сделаю фото.
  6. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Добрый день.
    Собираюсь делать утепленную отмостку и дренаж. Глина. Фундамент 10х10 м, мелкозаглубленная лента высотой 70 см с плитой высотой 20 см. Есть уклон. Спереди заглубление фундамента на 30 см, сзади на 60 см.
    Хочу сделать так.
    Откопать по периметру траншею на ширину 2 м до низа фундамента с небольшим уклоном от фундамента. На расстоянии 1,2 м (длина ППС) от фундамента сделать траншею шириной 70 см и глубиной 50 см, в которую положить дренаж (схема мне понятна). Уложить возле фундамента ППС (цоколь уже в ППС), сверху на ППС мембрану. Сделать точечную ливневку. Засыпать все песком и щебнем. Положить плитку.
    Вопрос. Может лучше не копать возле фундамента. А копать отступив 1,2 м от фундамента? А отмостку делать по глине, которая возле фундамента, не вынимая её до низа фундамента? Или при моих заглублениях это не имеет значения?
  7. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    @Вадим (spb),
    Можете что-нибудь посоветовать по вопросу выше?
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нарисуйте схему того, что Вы собираетесь делать. С указанием высот, грунтов (родного и засыпки), а также расскажите, какая вода мешает Вам жить.
  9. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    @AndreyPo,
    В целом схема такая как во вложении.
    Плита внутри мокнет, если на неё что-нибудь положить.
    Копали траншею. 3 м от фундамента до 2 м глубины воды нет, а возле фундамента вода на глубине 1 м. По всей видимости из-под фундамента.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Чистая глина - водоупор, поэтому воды и нет.
    Подозреваю, что там уже не глина, а тот самый речной песок. Вот там вода и стоит. Вопрос в том, откуда берётся эта вода. Здесь два варианта:
    1) верховодка, попадающая в песок под плитой сверху
    2) напорные воды, идущие снизу (у Вас склон, всё может быть)
    У Вашей схемы проблема в том, что песок под фундаментом и дренаж разделены глиняным замком. Они должны быть соединены. Уровень заложения дренажа определяется по водопроницаемости применённого при обратной засыпке песка: чем меньше проницаемость, тем ниже нужно опускать дренаж. Копать около фундамента нужно очень осторожно, в некоторых случаях нельзя вообще: песок, тем более насыщенный водой, может просто вымыть из под подошвы фундамента.
  11. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Это потому, что я боюсь копать глубже. Но надеюсь, что вода уйдет из песка через глину в дренаж.
    Мне вообще не стоит копать глину возле фундамента? даже до уровня песка под фундаментом?
    А как быть с водой под фундаментом?
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не уйдёт. Тем более, что источник питания остаётся.
    Нельзя допустить выноса песка из под подошвы фундамента. Расстояние от фундамента и глубина определяются углом естественного откоса. Только нужно учесть, что угол естественного откоса водонасыщенного несвязного грунта (песка) уменьшается. Я бы не стал копать без консультации специалистов.
    До уровня не поможет, но даже до уровня рискованно. Всё зависит от песка подушки.
    Теоретически, её можно попробовать убрать на период производства работ. Иглофильтрами, например. Это в том случае, если скорость откачки будет выше скорости притока. Но это теоретически. Я не знаю, делают такое на практике или нет.
  13. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Даже если это верховодка?
    Что имеется в виду?
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вы этого не знаете. Даже если верховодка, то как Вы её перекроете?
    Если вода стоит выше уровня подошвы фундамента, то при начале откачки воды песок может начать вымывать ещё до того, как Вы дойдете до подошвы. Но здесь многое зависит от песка, степени его уплотнения, водонасыщенности и т. п.
  15. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    А я не думал откачивать. Я думал вода сама выйдет потихоньку через дренаж.
    Я кажется знаю откуда вода.
    Строители сделали закладные в двух местах на коммуникации, которые проходят под фундаментом. И засыпали эти ямы песком. "Чтобы легче потом было откопать". Думаю через эти песочные ямы вода и попадала (до недавнего времени) под фундамент. Но сейчас (как раз когда копали) коммуникации завели и ямы засыпали глиной. Это делали при мне. Если это причина, то этот путь перекрыли.
    Плюс сделаю отмостку и дренаж. Верховодка не будет попадать под фундамент.
    Я также помню как копали траншеи под фундамент. Если бы это были напорные воды, то с этой проблемой мы столкнулись бы ещё при строительстве фундамента, но ничего такого не было. Единственное, что мне теперь не нравится, это то, что копали экскаватором и очень грубо. Высота траншеи сильно колебалась. Местами песок насыпали под фундамент до метра высотой. Как говорили мне тогда строители, это "очень хорошо". Сейчас я думаю, что не очень.
    Если это просто попавшая сверху под фундамент вода, то может можно как-то осторожно подкопать и проверить будет вымываться песок или нет? Сделать небольшую ямку или как-то по другому? В случае чего быстро закопать обратно? Или я чего-то не понимаю и так сделать нельзя. Смотрел иглофильтры, это будет последний вариант :)
