1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    @Вадим (spb),
    Ещё вопросы. Про ливнёвку.
    1. Как лучше соединить дождеприемники трубами: под отмосткой напрямую или снаружи отмостки?
    2. Ставить лотки по периметру отмостки или это лишние расходы? Ведь воды на отмостку попадает немного, а вода перед отмосткой уходит в дренаж.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извиняюсь за задержку:
    IMG_20180913_111254.jpg IMG_20180913_111513.jpg IMG_20180913_111506.jpg IMG_20180913_111104.jpg
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Под отмостку
    2. Не вижу смысла в лотках
  4. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Спасибо.
    А если отмостка из брусчатки по ПГС без стяжки? Не раздавится труба?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Не будете там машиной ездить ни чего ей не будет
  6. vodolej112
    vodolej112
    vodolej112
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, правильно расположить дрены поверхностного дренажа. Участок имеет естественный уклон 2см на метр в продольном и поперечном направлениях. Верхний слой почвы 20-30 см плодородный, а потом глина. На участке сделана ливневая канализация. Во время таяния снега и сильных ливней вода бежит по левой границе участка. Очень не хочется чтобы канава по которой течет транзитная вода с остальных участков съедала место на нашем участке. Поэтому, мы хотим расположить дрену вдоль всей левой границы участка. Весной регулярно поднимает отмостку в правой части дома. Для отвода этой воды вокруг дома сделан кольцевой дренаж. Т. к. в доме отсутствует подвал мы решили глубинный дренаж вокруг дома не делать. Материалы по устройству дренажа на форуме я прочел, но не очень понимаю как правильно решить задачу в нашем случае.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую! Сделан цокольный этаж на участке со склоном. УГВ ниже двух метров. Грунты суглинок и супесь. Сейчас нужно сделать обратную засыпку. Для себя решил сделать ПГСом. Т. к. это все-таки будет сборником вод (пока до отмостки далеко) - вода по поверхности (суглинок) будет стекать вниз по уклону. И когда наткнется на обратную засыпку, соответственно будет туда стекать. Поэтому для себя решил на данном этапе сделать глубинный дренаж. По периметру дома прокинуть дренажную трубу с уклоном и вывести вниз по участку. Правильные ли рассуждения?
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Какая площадь водосбора той воды, которая будет стекать по склону? Ведь площадь может быть сотка, а может и гектар. Зачем эту воду загонять в грунт?
    у железнодорожников и автодорожников есть такое понятие как "канава с нагорной стороны". Как раз такая канава отсекает сток, который течет "с гор" на обслуживаемую территорию. Надо делать также.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Alexil88, обратную засыпку делайте исходным грунтом с уплотнением, иначе словите всю воду в ПГС и никакой дренаж не спасет от сырости. Для цокольного этажа дренаж нужно укладывать на 30-40 см ниже отметки пола.
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Площадь водосбора затрудняюсь сказать. Площадь дома 13х11м. Склон выше идет еще метров на 15-20 и шириной метров 50. Навскидку соток 10 есть.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я также изначальна думал. Думал это будет что-то вроде глиняного замка. Но потом начал более детально изучать тему, и понял, что глиняный замок можно сделать, только при правильном его устройстве. А это укладка размягченной мокрой глины и тд. В общем одна грязь и болото будет. К тому же очень трудоемко, и реально уплотнить достаточно проблематично.
    При устройстве из ПГС это реально будет водосборник, но при устройстве дренажа, с этим думаю проблем не должно быть.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Alexil88, скажите, зачем вам лишняя вода вокруг цокольного этажа?
    Чтоб проверить, будет ли суффозия? и насколько идеально сделан дренаж и гидроизоляция?
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я прекрасно понимаю, что у глины, суглинка коэффициент фильтрации хуже чем у песка, и пропускать они воды будут меньше. Но я так понимаю, при условии, что это материковый грунт. А если сейчас засыпать, то полноценно я не смогу суглинок утрамбовать. Все равно будут поры. И тогда в любом случае дренаж надо будет делать? Я не в коем случае не собираюсь проверять свою ГИ)
  14. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Други! Подскажите. Сделал дренаж по такой схеме[​IMG]Заглубление см на 60. Три года назад вдоль фундамента на глубину 1,8м. был заложен водопровод, т. е. до дренажной трубы 1,2м. глины. Сейчас в голову стукнуло - не будет ли промерзать водопровод?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой то бестолковый дренаж, подушку фундамента ни как не дренирует
