1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    @AndreyPo, вот такие:
    Фото участка неподалеку)
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Фотографии в данном случае не помогут. И Вы не сказали, с какой водой собираетесь бороться.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понять бы о чем речь - во избежание сюрпризов.
    А вообще гладкая жесткая труба все равно работает лучше, если все грамотно сделано. :)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Товарищ не понимает разницы между ведерной клизмой и 100-гаммовой?:faq:
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    При запросе в поисковиках или здесь на слово дренажная труба, выходит, как правило, трубы гофрированные, обернутые геотекстилем. Вот о них шла речь. И вроде как я понял, все дренажные трубы идут гофрированные? А гладких дренажных не видел. Если только сделать из рыжих 110 и их продырявить)
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Есть двухслойные гофрированные трубы - у них внутренняя поверхность гладкая. Они прочнее, с ними удобнее работать и для дренажей они больше подходят.
    Геотекстиль нужно сдирать у любых дренажных труб. Если, конечно, Вы не крупные/гравелистые пески дренируете.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дрена - это труба с гладкой внутренней поверхностью, это ее суть (шоб водичка веселей бежала, шобы промывалась хорошо ежели чего:)).
    Могут быть разные варианты применения труб в качестве дренажных, в прошлом году курировал стройку где применялась черная труба - соединения через муфты.
  8. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    Добрый день, посоветуйте как поступить. Сделан дренаж вокруг фундамента перфорированной трубой д110 на глубине около 0,7 м с выводом в придорожную канаву. Уклон делали 0.008, расстояние от дома до канавы 20 м. К канаве проложена труба без перфорации. Ливневка возле фундамента на глубине 0,3-0,4 м также планируется с выводом в канаву. Можно ли ее присоединить в выводу дренажа (тот что без перфорации идет к канаве) допустим на расстоянии 5 м от фундамента. Не пойдет ли вода при сильных дождях по дренажной трубе к фундаменту (уклон 0.008)?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Mike_SMC, дренаж с ливневкой объединять нельзя, зачем рисковать? Ведите отдельно.
  10. begpovo
    begpovo
    begpovo
    Здравствуйте! Нужен совет, делать ТАКОЙ дренаж для защиты фундамента или нет. Строитель настаивает, а я вот читаю, читаю, и мне кажется, что так не правильно.
    Имеем участок на склоне, на 60м перепад 7 м. На пятне застройки перепад 1,6м.
    Почва глина до 1,7-1,9, далее суглинки. УГВ в августе на глубине 7,2м.
    "Водоносный горизонт охарактеризован как основной, межморенный, ненапорный. Водовмещающими породами являются прослои песка мелкого в нижнечетвертичных флювиогляциальных суглинках тугопластичных :faq:. Верхним водоупором служат моренные суглинки. Нижний водоупор не был вскрыт при бурении.
    Однако в период весеннего таяния снега и при обильных атмосферных осадках следует прогнозировать повсеместное распространение верховодки в грунтах на глубине до 2,0м..."
    Дом планируется с подвалом, максимальное заглубление фундамента (сверху на склоне) 1,5м.
    Вверху перед участком дорога, с одной стороны сосед, с другой лес. На участке 30 сот 20 берез, но все ниже дома. Одна прямо перед домом.
    Чтобы выйти на стройку пораньше и не делать глиняный бассейн строитель предлагает сделать дренаж вокруг дома буквой П шириной 40см на глубине 1,7м и на 3м от фундамента и уводим ниже дома на 10м. Далее планируется пруд или ...
    Вдоль дороги дренаж еще не делали, т. к. техника там все размесит все равно.
    Был предложен эконом вариант: геотекстиль, песок, труба в геотекстиле, грунт (т.е.глина), закрываем геотекстилем, почва. Как я понимаю, почитав, так делать просто нельзя.
    Стандартное решение с моей интернет подготовкой видится так: 40 см щебня с трубой, которая скорей всего без ГТ, оборачиваем ГТ, далее песок 20см, грунт.
    И вопрос. А это будет работать в нашем случае? Или может для отведения весенних вод все же достаточно траншею на 40-50-60см? просто засыпать песком, уложить внизу трубу, уже в обмотке ГТ. Весной отведет воду, а оетом не будет ничего пересушивать. Весной и летом у нас не было жалоб на влажную землю. Правда и лето было сухое.
    Дренаж пристенный при строительстве планируется.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    @begpovo, а есть разрезы в отчете ИГИ? Если котлован будет полностью в глине, то я бы сделал перехватывающую канаву в глине выше по склону и по бокам для отведения верховодки (буквой "П"), а в самом котловане сделал бы приямок и организовал оттуда откачку или естественный сброс воды (если позволит перепад высот до точки сброса).
    После возведения стен подвала нужно выполнить пристенный дренаж для удаления воды из пазух. Канаву в форме буквы "П" я бы облагородил и оставил - воду с нагорной стороны всё равно нужно отводить.
    P. S.: Склон неплохо было бы проверить на устойчивость к оползням.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    От года к году не приходится, два года было сухо, а вот прошлой осенью были сильные дожди и были лужи и месиво.
  13. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Как уже ответили в теме лучший вариант это гладкие дренажные трубы. У меня вариант с полной перфорацией. И как оказалось их нет в продаже. Есть под заказ-две недели. Да еще и бухтами по 50 метров. Есть отрезки по 6 м, с усиленной стенкой. И все это дело покупал прямо на заводе. Работать конечно с ними удобно. Держат форму, можно уложить как положено.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @west1107, это вы так к фундаменту дома сильно прижали дренаж?
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Ну как сильно? Фундамент-отмостка 80 см, за ней траншея с дренажной трубой. Дождевая вода с отмостки (там ее немного обычно) попадает через мытый речной песок и щебень к трубе. В основном задача-горы снега. Что бы при таянии они прямиком уходили в дренаж.
