1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А это у вас что за бетонная плита и около неё дренажный колодец?
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я думал, что это край фундамента. Тогда норм)
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @west1107, задача отмостки - не допустить попадания талой и дождевой воды в грунт в непосредственной близости от фундамента. По-хорошему, эту воду надо отводить по поверхности, т. е. сделать ливневку и вертикальную планировку участка. Ваша система отвода воды может привести к прямо противоположному от желаемого результата - к подтоплению фундамента. А в начале весны, по промороженному грунту - как мы все знаем, температура воздуха повышается гораздо быстрее - и вовсе работать не будет, пока грунт на глубине не оттает.
    Читаем ФАК от Евана.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вообще я немного перестраховался. Где то в марте приехал на участок с целью откинуть снег от фундаментной плиты. И был удивлен что снега там не было. Он был в 60-70 см от фундамента. В моем случае отмостка защищает фундамент, а дренаж по переметру саму отмостку. Согласен-ливневка идеальный вариант. Легкая разуклонка присутствует. Впереди первая зима, посмотрю что будет.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @west1107, а какой грунт у вас под отмосткой? Чем делали засыпку?
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Под отмосткой суглинок.
    Порядок был такой. Снимали плодородный слой на 30 см. Геотекстиль Tyvek Typar sf27
    Песок утрамбованный. Полностью завернутый в геотекстиль.
    Затем щебень фракции 20-40
    Сетка 4 мм-100х100,бетон м-300.
    Дренаж.
    Траншея 50 см.
    Выравнивающий слой песка
    Геотекстиль
    Труба дренажная с полной перфорацией Политек, вокруг нее на 10 см мытый, чистый щебень. Все это завернуто в геотекстиль.
    Дальше песок речной, и сверху земля, тоже самую рыхлую поискал на участке
  8. formoza
    formoza
    formoza
    То есть, вдоль дренажной трубы, под отмосткой, песок с щебнем?
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @west1107, под плитой подушка из песка? Или прямо в грунт лили бетон?
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Была конечно подушка из песка, далее щебень и бетон.
    К сожалению меня не было на этом этапе работ, а те несколько фоток начального этапа дают малое представление.
    Изначально планировался ленточный фундамент, приехал трактор JCB -4CX,все выкопал и уехал.
    А вот дальше, при попытке подровнять края траншей, они начали обсыпаться. Такими конкретными пластами.
    То есть в разрезе слои выглядят так-
    Плотная глина
    Суглинок
    Верхний слой земли
    Ну и соответсвенно было принято решение просто выкопать котлован.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @west1107, в вашей схеме и описании не хватает высотных отметок, они имеют ключевой значение к пониманию ситуации. На какую глубину выкопан котлован? толщина песчано-гравийной подушки? глубина заложения дренажной трубы относительно дна котлована?
    Если дренажная труба заложена выше дна котлована, вода останется под плитой.
  13. id2186965
    id2186965
    id2186965
    А какую "ситуацию" мы пытаемся понять?
    Дренажная труба заложена выше дна котлована и предназначена исключительно для отвода поверхностных вод. То есть талого снега, и дождевых вод.
    Так и называется поверхностный дренаж.
    Какая вода останется под плитой? Откуда она там возьмется?
    Мне интересно понять ход Ваших мыслей. Иначе трудно будет понять о чем речь. Спасибо.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Поверхностные воды отводятся не дренажными трубами, а лотками и/или разуклонкой. Незачем загонять воду в грунт. Посмотрите на типовые схемы дренажей.
    Нет такого понятия "поверхностный дренаж". Для отвода поверхностных вод дренажная труба не используется.
    Например, грунтовая. Вот именно её и отводят дренажом.
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Не хотелось по периметру отмостки делать лотки, так как из за свесов крыши дождевая вода попадает на отмостку в небольшом количестве.
    Снега, например в этом году, вокруг было около 70 см. Но непосредственно около плиты его не было. То есть лотки как таковые не были нужны. Был вопрос куда уходит вода, которая за отмосткой.
    Даже если есть разуклонка, вода же не можеть спокойно двигаться, например в сторону канавы. Она уйдет в землю. И вот для того чтобы вода которая за отмосткой не попадала под нее-проложили по периметру дренажную трубу.
