1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    И тем не менее, при правильной разуклонке вода будет уходить от дома. Часть воды будет попадать в грунт за счёт инфильтрации. Именно эту воду убирает дренаж. Ваша задача - свести к минимуму объём воды, "просачивающейся" в грунт. Для этого применяют разуклонку, о чём написано выше, а также перекрывают доступ к дренажной обсыпке родным грунтом (при условии, что родной грунт имеет меньший Кф).
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Именно этими вопросами и занимаюсь. Если в сторону дороги есть возможность сделать небольшой наклон, то к соседям как то не получится. Со стороны входа вообще строители замуровали куски бетона (мотивируя,что мол проезд лучше будет). И теперь там просто вода стоит.
    Щебень для засыпки дренажной трубы нашел за 70 км, там его дробят и напрямую отгружают на цементные заводы. Он практически чистый. Местный щебень весь грязный, очень плохо отмывается.
    Вообщем правильный дренаж, это комплекс мер. А не просто прокопать вокруг траншею, бросить туда трубу дренажную и на этом все. Без дренажных колодцев на углах и в иглопробивном геотекстиле.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    известняк? не советую! :)
  4. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Не известняк конечно. Были камни светлые, но не доломит.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вопрос к специалистам. Является ли данная ситуация серьезной проблемой? 2017 год, после схода снега были дожди, и вода посреди участка набиралась и стояла. Обязательно ли прокладывать дренажную трубу в сторону канавы? В этом году осадков было мало, такого не было.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ грунт после схода снега был еще промерзшим? Если да, то это водоупор.
    2/ Вам нравится ходить по лужам? Если да, то можно ничего не делать. У моего соседа так же на участке по весне. Его собаке это не нравится, поэтому она не в будке весной спит, а на будке :)
    3/ У меня так было. Канава в 10 метров длиной на периметре участка решила эту проблему в моем случае. Стало ли мне приятно не видеть луж на участке - однозначно да. Пожалел ли я тех денег, что заплатил за ту канаву - точно нет.
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вот грунт не посмотрел, насколько он оттаял. Лужи это катастрофа! В тот раз досок накидал, в этом году сделали дорожки. Канавы у нас делают соседи. По всей длинной стороне, примерно в 70 см от забора. Глубина на штык лопаты, ширина на два. Правда не очень понятен эффект, если вода по центру, а канава в 8 метрах.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если это возможно, я бы подумал о формировании разуклонки в сторону канавы и отвода поверхностных вод (у вас поверхностная вода от снеготаяния и дождей) лотками, сухим ручьём, поверхностным дренажем. Сперва надо промерять высоты на участке и примерно понять, что с уклонами вокруг участка.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @west1107, у меня была такая же ситуация. Делаю уклон от дома 1 см на метр. Можно думаю даже немного меньше делать.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лужи это результат удержания воды в понижениях рельефа из-за свойств грунтов - и это самое элементарное, с чем обычно может справиться застройщик... причем по ряду причин это делать можно и нужно на стадии строительства еще.
    А катастрофа в голове застройщика, который поступает странно: в разделе есть небольшое количество грамотных прикрепленных статей (начиная с FAQ), которые можно (да и нужно собственно) прочесть и просто применять данные этих статей в соответствии со своими задачами и условиями.
    Ну и зря - доски проще демонтировать. ;)
    Вот для поверхностной воды как раз и нужны канавы... правда если это не самоцель, а элемент системы поверхностного водоотведения.
    Соответственно канавы просто должны быть в нужном месте, достаточной глубины (чаще в полштыка достаточно) и с уклонами чтобы отводить воду.
    Думаете нужно от каждой лужицы канаву вести? или по центру участка траншею копать?...
    У такой траншеи эффект очевиден и вполне логичен: по уклону вода скатывается в канаву и из канавы отводится за пределы участка.
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вы правильно упомянули словосочетание "по уклону". Вот при наличии уклона вода действительно будет уходить в канаву. И то какой уклон должен быть!
    В случае плоскости и отсутствия какой либо разуклонки вода просто впитывается в землю.
    Или вот пример. Соседи-у них канава вдоль нашего забора. Затем сам забор и в полуметре от него длинная вереница кустарников. Так вот земля под ними долго не просыхает. Все эти канавы на участках, чисто для успокоения.
    Это я привожу пример нашей местности.
    Общая вдоль дороги-это да, вещь нужная. Можно организовать уклончик, и отвести например воду с водосточки. К примеру под зиму воду из бочки сливаешь-раз и впиталась через несколько минут. Куда она там должна течь, непонятно.
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    гадание по фотографии, это скорее к экстрасенсам, а не специалистам)
    Скорее всего у вас низкофильтрационный верхний слой грунта (например, глина). И в период оттепелей и осадков воде некуда деваться.
    Если это так, то лечится разуклонкой и фильтрационными колодцами (если под глинкой грунт и вода позволят).
    Точнее без ИГИ не сказать.
  13. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Скорее всего так оно есть. Да еще строители когда копали под фундамент раскидали местами нижние слои (глина? суглинок?). " Выравнивали" участок. Постепенно перекапываю, пока хотя бы вдоль дорожек.
    Зима обещает быть снежной, и злые языки обещают мне чуть ли не полный демонтаж сделаных в этом году дорожек.
    У меня конечно есть определенное беспокойство вот за эти места, те что на фотке. Но тут как говорится время покажет.
  14. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    на ютубе есть видосы как кустарно определить глина или суглинок (мочим и в "снежок" лепим, потом "снежок" раздавливаем). Но и глина и суглинок - низкофильтрационные грунты.
    Остаются вопросы "какой толщины этот верхний низкофильтрационный грунт" и "а не является ли этот слой водоупорной кровлей низлещаго водопроводимого слоя". Если ответить на них, станет понятно как дальше поступать.
    По работе, я много занимаюсь дождем и талым стоком. Как показывает практика: зачастую дневной талый сток (за 10 часов оттепели) на порядок меньше Wоч (расчетный объем с однго дождя).
    Но не всегда!
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    На ютубе не видел, а тут нашел тему, по степени сжатия определяют материал. И со снегом интересный момент был. Приехав на участок ранней весной увидел горы снега, 60-70 см. И когда он позже растаял, то просто ушел в землю. И никаких следов. Предполагаю что если по осени мало дождей, то земля остается более менее сухая. И по весне "принимает" в себя талые воды. Вообщем надо изучать тему глубже.
