1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Only_1
    Only_1
    Only_1
    @urok, листочек со штампом это посадка дома на участок? - Проектировщик нарисовал.
    Ситуация именно сейчас, это вам фото участка со снегом нужно? - В принципе могу съездить сделать.
    Каких данных не хватает?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А разрез он реальный взял или виртуальный?.. откуда у него разрез грунтов?
    Реальный разрез нужен и реальные высотные отметки - того что есть и того что предполагается (это вроде есть уже).
    Стандартно для решения подобных задач нужны геология (разрезы в пятне застройки и свойства грунтов для решения задач водоотведения), высотные отметки и предполагаемые конструктивы.
  3. Only_1
    Only_1
    Only_1
    @urok, доброго утра.
    Разрез соответствует действительности, выполнен по данным геологии и положению реальной сыпи на участке.
    Вам что-то смущает в тех файлах, что я выкладывал?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все что и раньше смущало, Only_1 - я не уверен что понимаю как сейчас ситуация выглядит (схема разреза без фундаментов), я об этом именно писал выше.
  5. Only_1
    Only_1
    Only_1
    @urok, на чем основываются ваши сомнения? Честно, выглядит странным.
    Разрез соответствует и геологии и ситуации на участке.
    Он как-раз нарисовал после выполнения насыпи, по результатам, а не до.
    Плиты нет.
    Высотные отметки верны с точностью в районе 10 см.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На том, что частенько пишет одно застройщик - а в реальности другое. ;)
    Для меня полным шаманством выглядит работа электрика... я вообще не верю в то что электричество может лампочки зажигать и боюсь его. :)
    Т. е. насыпь есть, а плиты нету?
    Сейчас важнее наличие уклонов в принципе.
  7. Only_1
    Only_1
    Only_1
    @urok, да, насыпь есть, а плиты нет.
    Если это так принципиально, я могу туда съездить и снять видео, доказывающее наличие насыпи и отсутствие плиты.
    Уклоны так же есть. Посмотрите хотя бы на забор, да и в целом уклон видно.
    Вы можете перестать искать обман в моих словах и ответить по существу вопроса, где и как правильно и оптимально перехватить верховодку?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верховодку перехватывают по ходу движения если это склон. Т. Е. От соседей или от дороги оптимально канаву. Помимо движения по склону на м2 поверхности в год выпадает около 700 литров воды. Её так же оптимально отводить рельефом участка. При невозможности лотками канава и или не глубоким дренажем. Если мы дом ставим по середине участка то всю воду рельефом не отвести, и подушка на глине будет накапливать воду, может не быстро может не много, но будет, поэтому возможно имеет смысл дренаж фундамента.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так - родили один нужный факт за пару дней... к весне должны управиться. :)
    Если есть схемы достоверные, то не нужно - фото достаточно в качестве пояснений.
    Я ответил Вам про 10 см. точности - читайте пожалуйста на какие Ваши фразу комментарии.
    Сейчас важна не точность, а просто понимание уклонов - оно было изначально (на представленной схеме) и к этому факту вопросов нет.
    Я не ищу никакого обмана в Ваших словах, Only_1.
    Если Вы хотите от меня получить ответ, то не тратьте время на оценку того что я пишу - надо просто дать информацию и не искать блох там, где их нет. ;)
    Поддерживаю, Вадим - сложение грунтов у ТС такому варианту перехватывания верховодки и поверхностной воды как раз и способствует: песчаный слой близок к поверхности, его можно прорезать канавой и перехватывать/отводить все кучно.
    Но, поскольку в канаву будет поступать поверхностная вода (которая славится своими залповыми притоками), нужно быть уверенным что вода будет уходить и из канавы - она должна быть в принципе такая канава.
    Причем на всех соседей нужна канава: верховодка может приходить ведь не только с торцов своего участка. Вода в грунтах и диагонально может попадать в песчаный прослой - со стороны соседей например.
    Т. е. по хорошему нужно не пустить поверхностную воду в песок - по песку она будет попадать в котлован.
    Да, все верно Вадим - единственное что дренажи в этом случае должны быть расчетными.
    Но сам знаешь что скорее всего закопают волосатую трубу недостаточного диаметра - и потом расскажут про горе-специалистов, которые все это насоветовали. ;)
    Поддерживаю, Вадим, без дренажей есть риски получения воды в котлован в любом случае.
    На мой взгляд однозначно есть смысл сделать разуклонки от пятна застройки к границам участка, а верховодку перехватить П-образным дренажом с нагорной стороны (надо понимать куда и как нужно воду сбрасывать из дрен).
    Я даже сделал бы дно котлована с легким уклоном к нагорной стороне, чтобы оттуда собирать основной объем воды и не давать ей тащиться по дну котлована - но это уже видимо поздно советовать.
    @Only_1, два вопроса:
    - сколько метров от дороги до пятна застройки:.. см. замечание Вадима о количестве воды на м. кв. - это может оказаться как в подушке, так и в дренажах... и это ОЧЕНЬ много;
    - есть ли канава вдоль дороги и что она из себя представляет (если есть)?
  10. Only_1
    Only_1
    Only_1
    @urok,
    Наверное не от дороги, а от соседа, с нагорной стороны. 10 метров до забора соседа, 8м до канавы.
    Канава есть, шириной 50см, глубиной 90-100 см, с уклоном. Переходит в другую, перпендикулярную канаву, отводящую воду дальше вниз к общепоселковой канаве.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тяжело Вам в жизни будет, Only_1:nono:... именно вдоль дороги в нижней части рельефа есть канава? :)
    Любая схема водоотведения (Вас же водоотведение интересует?) начинается с оценки технической возможности этого самого отведения - куда воду девать предлагаете? ;)
  12. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Покритикуйте данное решение ливневки.
    Не знаю еще что выбрать "рыжую" трубу или гофрированную двухстенную трубу.
    Сброс воды за забор в канаву
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одна ветка лишняя. Я бы рыжую гладкую взял
  14. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Действительно!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то лучше
