1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геология не дает гарантий - геология показывает сложение и состав грунтов в точке бурения... не перестарайтесь, уговаривая семейство - вдруг все хорошо окажется, а деньги уплОчены. ;)
    Правда у Вас будет точная информация, а не предположения - от этих данных уже можно двигаться дальше.
    И речь в Вашем случае не идет о полной геологии, которая проводится перед строительством.
    В нашем разделе все на виду, Контекстолог. :)
    Надо прикидывать какой вариант эффективнее, обычно это комбинирование лотков и с регулированием высотными отметками (рельефом).
    Это было заметно. :)
    Все логично - так и должно было получиться.
    Не знаю как у Вас в поселке будет, но обычно из-за строительства, копания колодцев, устройства дорожек и сети канав со временем уровень воды маленько понижается.
    Видел и обратную ситуацию, но чаще происходит именно понижение УГВ.
    Дорожки привлекают воду из грунтов, ей проще разгрузиться в щебенку и песок.
    Если не бывает переполнения дрен, то все ОК - и есть риски для фундаментов, если бывает переполнение дрен (особенно в межень и когда мощения располагаются недалеко от фундаментов).
    Дальше должны подключиться те, на чью территорию приходит вода.
    Ну а ЗА пределами соседских участков нет понижения рельефа?.. подобные задачки полагается решать системно и совместно с соседями - как правило все оказываются в выигрыше.
    Смотря на что они опираются, смотря как заглублены, смотря насколько однородно обводняются грунты в области свай - иногда влияющих на результат деталей не так уж мало.
  2. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Не знаю, не делали, не определяли. Кстати, по весне надо будет у председателя спросить - может, и были подобные исследования.
    Дом строился в 2013-14 г. г. Винтовые сваи ставила фирма "Ф...кс". Пробное завинчивание было. Вроде пока претензий нет - окна, двери закрываются нормально, перекосов нет. Может, действительно не стоит заморачиваться.
    Но не исключено, что упрощенное ИГИ может помочь мне не делать то, чего делать не нужно. Например, я готов копать ту канаву с противоуклоном с севера на юг, схему которой я показал. А это, и труд немалый, да еще и доп. расходы на материалы.
    Как говорится, если б знать, где упасть - соломки б подстелил.
  3. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Существенно - за это спасибо!
    Намек понял.
    С этим сложнее. Но поскольку у них участки ниже, то можно и собственными силами обойтись.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Строго говоря геолог на месте должен решить что делать, но в общем виде как то так.
    Как правило хуже всем от несогласованных действий: по тем же канавам вода быстрее уходит, нежели фильтруется через почву и подпочвенные слои - т. е. нижним соседям это даже больше нужно чем Вам.
  5. Maria_11
    Maria_11
    Maria_11
    Здравствуйте всем. Меня зовут Мария. Есть вопрос по подпольному пространству. Опишу проблему с самого начала. 4 года назад купила квартиру в двухквартирном доме в деревне. Вроде бы все хорошо, но в прошлом и в нынешнем году весна показала косяки постройки. Хочу сразу оговорить, что дома строили для социальных нужд, для нуждающихся малоимущих семей. Понятно что, строили так себе. Косяков много, но самое главное, что меня тревожит больше всего, это подпол. Дело в том, что в данной местности высокие грунтовые воды. Это я поняла в прошлом году, когда уровень талой воды зашкаливал, в этом, чувствую, будет тоже самое. И еще одна проблема это канализация, которая напрямую связана с подполом. Канализация, кстати сказать вообще не о чем. Ну все по порядку. Колодец канализации стоит в метрах трех от дома, в более высокой части участка, то есть уклон получается от колодца под дом. Уровень подпольного пространства ниже чем верхняя точка колодца канализации. Сами понимаете какие возникают проблемы. Перелива нет, дренажа нет. По весне вода стоит до июня месяца в подполе, даже в засуху. Понятное дело перестроить не представляется возможным. Как можно исправить ситуацию, что бы было сухо и подпол нужен, просто потому что нужен?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, Мария!
    Меня зовут Алексей! :)
    Нарисуйте Вашу проблему.
    Тогда, всем ясный будет.
    И советы будут адекватней.
    Поясните пожалуйста, что значит "зашкаливает"?
    Что подполье стоит под водой с образованием зеркала воды?
    Если так, то какая глубина воды?
    Изьясняйтесь яснее.
    "Колодец канализации" надо перенести в другое место.
    Это должно быть самое низкое место участка.
    Расстояние от "канализационного колодца" до дома должно быть не менее 5 метров это если колодец с дном.
    Если этот колодец дна не имеет, то расстояние не менее 8 метров.
    Правильней - это конечно строить настоящее очистное сооружение (септик), но боюсь, что для Вас это может быть слишком дорого.
    Можно поднять уровень грунта в подполье, при условии если его высота позволяет это сделать.
    Так же, в подполье можно организовать приямок/колодец глубиной не менее 0,5 метров установить в него дренажный насос и откачивать по мере необходимости воду.
    Так же, желательно организовать пристенный дренаж фундамента трубу которого уложить на глубину ниже, чем уровень грунта в подполье.
    Все остальное будет слишком дорого и масштабно. Не уверен, что это будет Вам по силам.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж фундамента и новый септик
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я еще предложил бы стукануть куда нибудь повыше: социальные программы последнее время все таки как то отслеживаются, а тут похоже на проектную ошибку... и не одну, видимо.
    Времени немного прошло с момента строительства, так что может и выгорит что.
  9. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Помоги пожалуйста новичку.
    Дом построил уже в холод и дренаж не делал осенью.
    Скоро весна и сразу как сойдет снег и потеплеет хочу сделать дренаж и планировку участка.
    Помогите расчитать чего и сколько нужно по минимум.
    вводные данные следующие:
    дом стоит на ленте мелкоуглубленной.
    длина дома 14 метров, ширина 7,8 метров.
    участок не много под наклоном (5-7 градусов) в сторону улицы и в строну колодца канализации. туда и хочу выводить воду с участка.
    что мне может понадобиться и в каком количестве?
    нужно ли делать трубу дренажную по периметру дома или можно только вдоль дома с двух сторон в верхней и нижней точки?
    с крыши 5 ливневых слива.
    По моим прикдикам если закручивать по периметру дренажную трубу то ее надо 80 метров,
    4 колодца на каждый угол (надо?)
    5 воронок приеменых ливневых вод
    труба ливневая. Сколько и какую?
    коллекторный колодец надо?
    что еще нужно?)
    СПАСИБО большое за помощь
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотите в тот же колодец что и канализация сбрасывать? А нужен ли дренаж? Какие грунты?
  11. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    да. туда и хочу.
    грунты- глинистые. соседние участки выше моего. выше примерно на 40 см
    если дренаж не нужен, то конечно только плюс для меня и кошелька. но похоронить фундамент размытый через несколько лет не хочется.
    ливневку все равно же нужно куда-то скидывать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На глине нужен скорее всего, что бы не скапливалась в подушке вода. Ливневка нужна.
    А что за канализация?
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Центральная поселковая
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда ок но наверное потребуется согласование на сброс дренажа и ливневки.
    Лучше полный периметр
    Да
    Да
    Рыжую канализационную гладкую
    Нет
    Сколько метров надо считайте с рулеткой по участку. Отступ дренажа от фундамента метр.
  15. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    идеальный ответ) спасибо!
