1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Туда" имеет назначение - от этого назначения и будет зависеть можно или неможно.
    Вы не написали что за канализация - в фекальную точно нельзя ни дренажные воды ни ливневые отводить.
    Выясняйте назначение канализации и, как сказал Вадим, согласовывайте.
    Может нужен, может не нужен - это зависит от объективных условий.
    Почитайте раздел, посмотрите что люди предоставляют для выяснения потребности в дренажах (они и навредить могут в некоторых случаях).
    Один из совершенно легитимных вариантов - на рельеф.
    Если есть куда воде уходить за пределы Вашего участка, то такой вариант не исключается.
  2. ArtHm
    ArtHm
    ArtHm
    Добрый день.
    Есть нагорная канава на участке, глубиной 80-100 см и шириной от 50 см до 1.5-2 м.
    Стенки канавы плодородная почва и песок, дно глинистое.
    Функционально канава устраивает.
    Дно канавы - глинистая жижа, когда мокро, и твердая корка, когда сухо.
    Очень тяжело чистить и поддерживать, да и выглядит не очень.
    Что можно предпринять, чтобы меньше чистить канаву и стенки покруче сделать?
    Поискал в интернет, нашел лотки МШЛ 0,5Д, будет ли толк или надо как-то иначе?
  3. ArtHm
    ArtHm
    ArtHm
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничего, если нагорная канава остается нагорной канавой... что имеется ввиду под словом "чистить"?
    Желательно давать все таки контекст какой то - локация, рельеф местности, задачи решаемые этой канавой.
    Схемы и фото не помешают, можете скрин с карт космических сделать и показать что и как.
    Соображения по той информации, которая есть: такого гигантского масштаба канавы копают между большими кварталами, на территориях участков их не должно быть по хорошему (как например в Низино под Питером - Вадим наверное помнит:)).
    Устраивают их глубокими не только для съема с рельефа и отведения поверхностной воды, но и для водопонижения из верхних метров.
    На участках такие слоновые размеры обычно не требуются, даже на штык лопаты нагорная канава работает.
    Вообще оценивать нужно все типы поверхностных и грунтовых вод для каждого конкретного участка и собственно грунты - тогда можно получить результат близкий к оптимуму.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это называется ситуационный план - можно показать стрелочками уклоны к примеру или объекты какие то (локацию участка, точка сброса воды их канавы и пр.).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Георешетка. Красиво, нарядно, функционально
  7. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Я извеняюсь за вопрос, после ливня стояла вода на учаске (большие лужи), по совету знакомого в 0,7-0,9 метровую траншею без геотекстиля, без песка, без щебня уложил и засыпал существующим грунтом перфорированую трубу в кокосе, и вывел в канаву, вроде стало лучше, как думайте будет ли работать система или это выкинутые деньги?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какое то время будет, но в перспективе 3-5 лет это выброшенные деньги
  9. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Спасибо так и думал, кокосовое покрытие забьется и заилится? И она превратится в обычную трубу?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если грунт которым закидали трубу суглинок или глина, то следующую весну скорее всего дренаж уже не переживет. Глина уляжется, кокос забьется и вода перестанет попадать в трубу
  11. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    про канализацию выяснил- нельзя. согласовать с УК стоит очень много сброс в их ливневку.
    Соседи посоветовали закопать 2-3 кольца и туда скидывать все ливневые воды.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канав нет?
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    канав нет.
  14. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    читал... и чем больше читаю тем больше путаница в голове и не понимание(
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тогда колодец
