1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Излишество. Вода с проблемами попадать будет. на 35 см глубины там почти один щебень по всему дренажу. Он не мерзнет.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    что такое вода с проблемами?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это такая вода, которая испытывает затруднения с попаданием в дренаж. Она такая упирается в пеноплекс, мечется там, волнуется, ищет пути и возможности попасть в щебень. Проблемы короче у воды :)
  4. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Подскажите, насколько эффективны дренажные колодцы (без трубы)? Есть ли смысл в верхней точки участка ставить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    как понять без трубы?
  6. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Тупо один колодец. Стяжку трудно и дорого вскрывать. Участок под наклоном, один товарищ утверждает, что он в радиусе 3 метров способен абсорбировать воду. Соответственно, проблемы с одной стороны цоколя.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунты у товарища такие же как у Вас? У Вас в частности что за грунт?
  8. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Кхм, товарищ занимается монтажом септиков и дренажных колодцев. Грунт - глинистый, надеюсь забрать материалы по геологии из архива, тогда возможно скажу точнее. Скважина с 30 метров, весной на 3 была водичка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кхм, тогда товарищ должен быть в курсе, что грунты имеют свойство отличаться по способности водопоглощения, и колодец собрав поверхностную воду с 3 метров может так и стоять полный и переувлжнять грунт в радиусе метра. Ну и раз он полный то акция по сбору воды будет почти одноразовая
  10. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    С насосом же. Т. е. на период паводка весеннего.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну с насосом норм
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день, господа сторожилы.
    Нужен Ваш экспертный совет.
    Имеем участок 50*38 метров неосвоенный. Пирог: плодородка 20 см, далее тяжелый суглинок (вода по долгу стоит). Участок под постоянный небольшой уклон по короткой стороне, весь перепад порядка 20-30 см между самой высокой и самой низкой точкой.
    Так как площадка под застройку большая (дом, баня, гараж, сарай, парковка), хочу сейчас как подсохнет снять плодородку с большей половины участка в место где планируется огород, прокопать дренажные канавки, закапать септик, проложить трубы под проектируемые фундаменты, затем застелить это дело все геотекстилем 300, проложить дренажные трубы по периметру планируемого фундамента дома, гаража, бани на расстоянии 1 метр от края фундамента, обсыпать их щебнем (выводим все в самое низкое место, закапываем колодец на 2 кольца и из кольца слив канаву) а за тем все это дело засыпать ПГС см 20., пролить затромбовать.
    1. Рабочий вариант?
    2. Потом на ПГС ставить фундаменты
    3. Места где планируется парковка и заезд сверху засыпать щебнем 40 фракции и сверху после трамбовки мелкую фракцию, чтобы строительная техника могла проехать.
    4. После всех маневров с тяжёлой техникой облагородить все снятой плодородкой.
    5. Может дренажные трубы и не нужны ? Будет ли роль дренажа выполнять ПГС в геотекстиле?
    6. Во вложение примерная схема размещения (дом будет ниже и чуть уже. итог2.png )
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    1. Да. Главное уклоны соблюсти.
    2. Да
    3. Если между ПГС и щебнем геотекстить, то да.
    4. Возможно лучше это сделать после того как будут все строения с отмостками стоять.
    5. Нужны. ПГС конечно пропускает воду, но трубы справятся гораздо лучше. Дождливой осенью могут очень помочь.
    6. Это не схема, а эскиз хотелок.
    Начинать стройку лучше всего с качественно проработанного проекта, в котором будет не только то, где и что будет стоять, а всё, вплоть до того, где у Вас будет проходить труба с газом и кабель с электричеством.
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Спасибо за ответы.
    Пару уточнений (мыслей).
    А нужен ли вообще геотекстиль между ПГС и глиной?
    Геотекстил класть на ПГС, сверху шебень, в моём случае шлак со сталеплавильного производства.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    По технологии обязателен. Обеспечивает почти 100% разделение слоёв достаточно долгий период. Без него перемешивание слоёв гарантировано, не быстро конечно, но всё же.
