1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @nickpri, попробуйте Сычевский карьер. Это не юг области, но в начале прошлой осени только у них нашла подходящей фракции и фильтрации, и чтобы по цене нормально было. А с мелким мытым сначала по незнанию связалась - пришлось весь его менять, то еще было удовольствие.
    Работать не будет. Получается какой-то "зыбучий песок, пропитанный водой". Вынимали и меняли на нормальный.
  2. еван
    еван
    еван
    Это для понимания - мелкий, средний, крупный, гравелистый. Под илами надо понимать глинистые частицы - огрехи перевода.
  3. nickpri
    nickpri
    nickpri
    @еван, картинка загрузилась "обрезанной", соответственно, непонятно, что показывают эти графики? Это какая-то зависимость от размера фракции песка?
  4. еван
    еван
    еван
    @nickpri, нет это только для оценки фракции песка - какой размер мелкий, средний, крупный.
    Зависимости фракций обратного фильтра - читайте методику Истоминой.
  5. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по варианту установки дренажных колодцев. Предложения? Замечания? Спасибо.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ребят подскажите кто-нибудь заменял смотровые колодца на что-нибудт например рыжие трубы канальи? И ещё вопрос, сегодня объездил всю округу в поисках геоткани для дренажа лучшее что нашёл это "ГеотекстильPENTAIZOL GEO" отзывов о нём не нашёл, теперь думаю, взять его и не терять время или ехать в Москву за TyparSF27.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Рассматриваю возможность сделать дренаж вокруг фундамента. Хотелось бы избежать насоса для выкачивания воды из финального колодца.
    Геология участка (в приложении): 4м глины, 2 песка. Если прокопать колодец до песка, будет ли он поглощать всю воду, которая из дренажа приходит?
  8. еван
    еван
    еван
    @Infinity777, не будет, у Вас водонасыщенный песок. Скорее будет добавлять объема.
  9. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Дорогие друзья, подскажите пожалуйста пару моментов по дренажу. У меня в апреле-мае и в октябре-ноябре вода примерно на уровне 50 см. Бывает и ниже. В мае копал яму. Были дожди. 60 см прокопал вода стояла. Потом были две недели июньской жары- вода ушла. Сейчас рою септик, вода примерно на уровне 1,5-1,7. Хочу сделать дренаж, на небольшом участке 20 метров на 20. Мне надо именно в этом месте отвести воду в весенние и осенние месяцы. Вода которая на уровне 60см-1 метр от грунта. Подскажите пожалуйста ряд ответов.
    1. Я правильно понимаю, что для этих целей я могу сделать дренаж на глубине примерно метр-1,2 м, труба 100 и наклон 2 см на метр?
    2. Трубу можно взять канализационную и самому сделать отверстия, которые меньше фракций щебня? Или проще купить трубу уже с отверстиями?
    3. И третье. Куда вести трубу я знаю, у меня есть место для сброса воды, примерно в 20 метрах от начала дренажа. Я, извините, не понял, про саму трубу. Геотекстиль для щебня, а не трубы. Это все понятно, про наклон 1см для 100 мм трубы - то же ясно. Я не понял, про начало трубы. Так как труба начинается в грунте, я просто вход закрываю крышкой (типо элементарной заглушки), так что ли?
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Tor555, не знаю, на сколько это правильно, но мы выходы на поверхность сделали ...
  11. еван
    еван
    еван
    @Tor555,
    1. Междренное расстояние и глубина зависит от пород, которые дренируете, какую норму осушения вы хотите достичь и расположение водоупора. Если вы осушаете зону септика - то может и дрену достаточно в отметках дна септика расположить. Улон 5 мм на 1м - это же не фекалка и не ливнесток.
    2. Если водоприток не большой (Кф менее 3-5 м\сут) то штатной заводской трубы хватит.
    3. Геотекстиль и не для щебня и не для трубы, он от смешения щебня -песка. Из-за невозможности найти подходящую фракцию. Заглушку при первой промывке может выбить. Лучше поставить подземную скрытую камеру или колодец - иначе гидроудар ...
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно организовать дренаж на участке.
    Сам участок находится в высоком месте (минимум на метр выше улицы напротив, с которой сделан заезд), но вода стоит из-за пожарного пруда. После обильных дождей выглядит так:
    Будет подведена центральная канализация, с пруда по соседнему участку будет проложена труба. На мой участок будет заведен канализационный колодец, в который можно будет сливать дренажные воды:
    По идее, после дренажа пруда уже должно стать заметно суше. Но хочется положить трубу по периметру со стоком в канализацию. Сейчас по центру участка отсыпана песчаная подушка на геотекстиле, а плодородный слой раздвинут к краям участка (по 3 метра от границ), образуя небольшой вал. Сделана геодезия (уровень глубинных вод видимо высокий все из-за того пруда):
    Дом планируется на УШП, из посадок - газон/цветочки и какие-нибудь кусты по периметру.
    Как лучше устроить дренаж? Вал по краям равнять/срывать, отступить 0,5-1м от границ и копать траншею под трубу с уклоном? Какую трубу положить и чем засыпать? Буду признателен за советы.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Доброго время.
    Прокопал траншею до дренажного колодца (40 м), перепад по участку1,4 м, на высоком месте вода стоит на 0,9-1 м, в низком месте на глубине 1,2 воды нет!
    Хочу прокопать траншею на глубину 0,7-0,8 м и шириной 1,5 м, всё это дело засыпать отсевом на 0,5 м, по периметру дренажная труба, на глубину 0,8 м, сверху устроить ленточный фундамент с расширением внизу, можно ли так делать?
    Не хочется закапывать дрен. трубу ниже 0,8 м, потому что вся вода с округи будет стекать в мой колодец, а если закопаю на 0,8 м, то вода пойдёт в колодец только после дождя и по весне (мои соображения). Правильно ли я понимаю ситуацию?
    Ниже 1,2 м идёт глина с камнями, местами мокрая, а местами сухая и твёрдая как бетон М100.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Кто нибудь подскажите? :flag: надо ли укладывать дренаж на глубину УГВ или надо повыше и на сколько (20-30см хватит?)
  15. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Ни как не могу понять, мне нужно делать дренаж (согласно проекта) на участке, как и что вроде разобрался, но ни как не могу понять одного, вот я сделаю сборный колодец, а куда воду девать из него? Геологические изыскания я делал, УГВ если я все правильно понял 4.5-5.0 м, т. е. за них можно не переживать, дренаж делается от "верховодки" так как глина "водоупорная" (если не путаю название) но как я понял суть в том, что вода очень плохо или совсем в нее не впитывается, вот и не могу понять куда девать воду из дренажа и септика.
