1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    @urok, Добрый день :hello:.
    Сверху воды у меня нет, то есть не поступает, там дорога с канавой.
    ФАК я читал. Но не могу я до конца понять как лучше, вот и обращаюсь к профи за советом.
    Ливневку я сделаю, это понятно. Как быть с той водой которая в почву впитываться ?
    Да вода только одна, верховодка (дождевая и от талого снега).
    А каком классическом решение идет речь?
    ЕВАН писал на форуме, что в глинистом грунте дренаж фундамента может существовать как страховка от пучения если вода туда попадет.
    Сейчас я хочу засыпать ПГС на те места где будут застройки и отвести от туда воду дренажем чтобы не получить локальные озера после снятия плодородки и размытие глины. В чем опасения ставить фундамент на ПГС?
    Вот теперь ещё больше запутываете меня. Задача геотекстиля под дорогами мне понятна, там нагрузки тяжелой техники будут (бетоновозы, манипуляторы и т. д.)- Геотекстиль не даст ПГС уйти в глину
    Под фундамент-под вопросом.
    Ясно, спасибо. :hndshk:
    :hndshk:
    Да, сброс для воды из дренажа, в левом нижнем углу, самое низкое место. Но сейчас смотрю на схему и вижу, что немного не правильно. Проще пустить дренаж от фундамента и дренаж от огорода (огород расположен ниже дома) сразу напрямую в канаву, на электричестве с экономлю :|:
    Дренаж по левому краю участка (одной дрены хватит, читал что дрена способна собирать воду с 10 метров) вывести в колодец как и планировал, туда же кинуть ливневку от бани. Будет подобие поливочного колодца, все равно в нем будет дренажный насос.
    Вот примерно что получаем по фундаменту+ добавляем дренажную трубу под отмостку
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если нет возможности убрать дождевую и талую воду рельефом, то дренаж вполне приемлемое решение.
  3. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
  4. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Вроде осенило немного. Делаю две неглубокие открытые канавы по левой и нижней стороне участков (чуть глубже плодородного), в левом нижнем (самом низком) месте закапаю колодец - кольца 3 для сбора воды.
    Идея выпустить лишнею воду из плодородного слоя. Уклоны есть на участке, думаю их будет достаточно для естественного быстрого ухода воды.
    Канавы обложить булыжниками потом.
    Дренаж фундамента тоже думаю не нужен. Получаем: на глине лежит ПГС, ПГС со всех сторон как в тарелке окружен плодородкой, плодородка отлично впитывает воду.
    Что скажете?
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    И чего же? (сказали "А", так говорите "Б", а то как-то бесполезненько...)
    И как же иначе? (сказали "А", так говорите "Б", а то как-то бесполезненько...)
    Где здесь? Ну дайте ссылку тогда уж, хоть одну (сказали "А", так говорите "Б", а то как-то бесполезненько...)
  6. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Добрый день.
    Подскажите нужен ли дренаж ? Фундамент плита, грунт глина, подушка будет из пгс. Ночью прошёл дождь, результат на фото. IMG_20190503_091243.jpg
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Evgen126, глиняный грунт очень плохо или совсем не впитывает воду, поэтому после дождя вода стоит в углублениях.
    В первую очередь вам нужно делать водоотведение (рельефом, канавами, либо принудительная откачка).
    Какая предполагается толщина подушки?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен дренаж фундамента
  9. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    70 см
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Вадим (spb), дренаж нужен, чтоб дождевую воду отводить?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    Чем обусловлена такая величина?
  12. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Сняли ПРС из-за перепада по участку слева глубина получилась 30 см справа 70 см
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если нет УГВ и имеются проблемы с дождевой и талой водой то да
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схемку надо - схемку! :)
    Годится даже наколенный вариант.
    Вспомнились персонажи из любимого мультика:|:.
    Любители готовых решений пусть дадут достаточно данных - тогда они получат свои решения.
    Или пусть ищут готовых решений дальше. :hello:
    Есть отличный ФАК в этом разделе, после его прочтения базовые потребности в знаниях закрываются и остается лишь задавать наводящие вопросы
    А разжевывать и в рот складывать будет мама (на роль коей я никак не гожусь).
    Дренаж нужен тогда, когда есть потребность отведения воды ИЗ ГРУНТОВ.
    Это может быть например высокий УГВ (сезонный или постоянный и из-за которого могут быть проблемы с потерей несущих свойств грунтов под фундаментами или с морозным пучением).
    Поверхностную воду постарайтесь к фундаментам не пустить.
    В грунтах нужно знать разрез, а не Ваше преставление о том что такое глина - например если под глинами есть пески (что бывает), то решение будет не таким как для случая когда есть только глины в пределах глубины сжимаемой толщи.
    Вы ничего не написали про рельеф и возможность собственно водоотведения (а иначе быть может и смысла нет что то дренировать - может хуже получиться), не написали про климатические особенности местности и участка (надо понимать для корректного совета: у кого то чернозимье, а где то снега наметает)... грунты тоже так себе описаны (для Вас это значит, что точного совета может не получиться).
    Почитайте ФАК и темы пару дней - посмотрите как люди получают советы и что нужно для получения точных данных, а не ля-ля на отвлеченные темы... или Вы для соседа строите?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поверхностная вода очень легко уходит в грунты, и не всегда стандартный набор мероприятий (вертикалка, лотки, отмостка и т. д.) будут эффективно убирать воду. Поэтому дренаж фундаментов даже при низком угв, дренаж на поверхностную воду на ровных или не ровных участках может быть вполне оправдан.
