1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @lexxxus123, для оптимального решения недостаточно информации по грунтам - грунт с высоким содержанием глины - это супесь? суглинок? На какую глубину?
    УГВ?
    Ливневка сделана?
    Если насос некому включать, надо делать систему с самотеком - для этого требуется план участка с отметками высот, постройками, дорогами, канавами.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Когда купили участок он по весне был одной большой лужей - вода до середины июня стояла, суглинок. Насыпали около 15 см хорошей земли (что то похожее на чернозем). Ливневки нет.
    На участке небольшие перепады. Нужно более подробную карту высот сделать?
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Разберитесь сначала, что за вода под домом. Из Ваших сообщений невозможно понять - УГВ это или поверхностный сток. И начните с откачки.
    Дренажный насос не требует очного включения. У него поплавок стоит и он сам включается. Вот когда "подсохнет" - опустите его в подпол в самое низкое место и откачайте воду. Потом сделайте в самом низком месте приямок, глубиной с дренажный насос + высота срабатывания поплавка (лучше берите насос с внутренним поплавком - тогда не понадобится широкая труба), опустите туда геотекстиль и на него - трубу пластиковую сантиметров 40 диаметром. Трубу обсыпьте песком. Опустите насос и подключите его к 220 в.
    Если УГВ виноват, то даже при отсутствии паводковых и ливневых вод яма у Вас будет заполняться водой и насос будет ее откачивать. В принципе, насосы в таком режиме работают по несколько лет и можно от воды избавиться. При этом, сверлить фундамент не обязательно - шланг от насоса можно и верхом пустить.
    Хотя, по уму, надо засыпать грунт песком... шебенкой или керамзитом до уровня выше УГВ. И неплохо, говорят гидроизоляцию постелить под слой наполнителя.
    А чтобы уменьшить "уровень УГВ под домом" и сократить объем земляных работ - нужно, конечно, сделать дренаж вокруг дома. Но это, конечно, не 20 см при Ваших 140см... Чем глубже будет канава тем ниже опустите уровень грунтовки под домом. У Вас трудно понять, что там у Вас:
    В подполе яма 140см? Или все же земля? Какая глубина подпола ниже уровня земли? Сколько воды стоит?
    У меня УГВ не высокий, я делал по ситуации от 40см до 90см, шириной 30-40см. Внутрь геотекстиль, щебенка 5-10см, дрентруба без геотекстиля, затем щебенка почти до верха. Затем завернул текстиль и сверху - слой песка. Все в яму, из нее - откачка насосом в канаву.
    Как то так я бы стал делать. Откачивать насосом все равно надо, иначе не разберетесь, что у Вас там.
  4. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Доброго дня! Можете посоветовать какие-то конкретно трубы 110 голые с отверстиями и колодец для насоса?
    Для дренажа вокруг дома в гравии, геотекстиле и песке. Грунт глина, вода собирается под домом.
    Принципиально ли применение трубы? Спасибо!
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. есть сомнения по поводу дренажа
    дачный участок с домом на сваях. почва торф 50-60 см, прослойка низинного торфа 10-20 см ниже песок с водой. УГВ около 80 см. - сейчас.
    до ближайшей канавы 20м.
    делаю автостоянку перед домом, будет моститься плиткой. уклон к забору к воротам въездным. водосток с крыши пока по желобу к границе участка на грунт.
    грунт убираю 60 см, остается прослойка низинного торфа.
    планирую под подушку площадки интегрировать дренажную трубу в оболочке геотекстиля, сверху укрою полотном и подушка. под забор залита лента глубиной 80 см. вода уже была в траншее, перед заливкой выкачивали.
    вопрос трубу зарывать на какую глубину под площадку? думаю копать до угв и укладывать ее в песок.
    по диагонали площадки, под лентой забора тоже трубу (на схеме пунктиром)
    кроме стоянки еще хочу вокруг дома собирать сток с крыши и воду с оставшейся площади участка.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    так сейчас выглядит будущая стоянка
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    синим - планируемые трубы дренажа. куплено пока 50 м 110 трубы в геотекстиле.
    после дождя сваи дома (по торцу где сток с крыши) часто стоят в воде. отвод по лоткам помогает не всегда.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так это зависит от условий, которые Вы не обозначили.
    Выход трубы в канаву не должен быть ниже максимального уровня воды в ней во время паводка, иначе зальет. Верхние точки системы должны быть ниже уровня, с которого Вы хотите убрать воду. Ну а все, что между этими точками должно иметь уклон, который рекомендуется всеми по разному. Думаю, что не менее 0.5см на метр и не более 3 см на метр. Если получается больше - нужно заглублять верхи или поднимать низ, иначе засоряться будет. Если получается меньше - либо смириться с большим уровнем воды на верху, либо делать накопительную яму внизу с откачкой в канаву насосом.
    ИМХО полное!) Просто тема близка, много думал и не прочь лишний раз обсудить с умными людьми.
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @Sgres,
    Если соблюдать уклон 0,5 см на метр, то от начала дренажа до слива перепад теоретически - 25 см. Но такого скурпулезно точного уклона вряд ли удастся достигнуть. Поэтому 30-35 см. Если закопать на 80 см (тут начинается водонасыщеный песок - УГВ), то на выходе в канаву будет уже 110-120 см. что явно невыполнимо в условиях паводка. (возможно спасет обратный клапан). и паводок он всегда разный. то он сильный, то несильный.
    если труба будет лежать выше УГВ, то смысл в ней теряется
    тоже ИМХО.
    вообще получается, что я пытаюсь бороться не с высоким УГВ, т. к. его понижать можно только принудительной откачкой, а с дождевой водой, которая лотками по грунту может отводиться.
    но если под стоянкой ничего не делать - боюсь вода будет под ней стоять.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Забьется чем-нибудь 100-пудово... или замерзнет зимой, что в моем случае, например, актуально.
    У меня во многом похоже. В конце концов, сейчас у меня канализация из Топаса, дренажная вода (на глубине около метра) и примерно третья часть ливневки сливаются в одну яму из трех колец, из которой вода откачивается уже насосом в канаву. Уровень откачки подбираю методом тыка, чтобы не слишком часто, но и не слишком высокий уровень был (ниже дренажного входа, чтобы подпора не случилось).
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Dima78887
    Разуклонка площадки к периметру, кольцевой дренаж на периметре трубой с заглублнием по диаметру трубы в верхней точке + уклоны, отвод воды по трубе за пределы.
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @2001photo, целесообразно видимо делать уклон к забору или к дому - можно наружными лотками отводить с плитки воду в дренажный колодец, далее за пределы.
    я и планирую к забору.
    если УГВ 80 см, то из подушки под стоянкой есть смысл дренировать воду?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Смотрите:
    1 "корыто" в ПРС будет собирать в себя воду по любому.
    2 Если у вас корыто засыпано щебнем и вода не уходит в грунт, то от вашей легковушки вреда не будет - вес не тот. Но геотекстиль придется класть. Будет щебень в воде, которую вы не увидите.
    3 если корыто засыпать песком-отсевом - будет "водная каша" (если вода не успевает уходить в грунт).
    4 если брусчатка - на "каше" ей будет плохо (если вода не успевает уходить в грунт).
    5 Если вам не нравится "каша", или просто знание что под щебнем корыто с водой - отведите воду.
    6 К дому уводить - только если там она будет 100% надежно перехвачена. А если нет, то не надо к дому.
    7 Если грунт хорошо принимает воду, то не будет "каши", можно не делать дренаж.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не за что. Рад что Вы нашли время для прочтения темы.
  15. Mumumba
    Mumumba
    Mumumba
    Подскажите пожалуйста, какие дренажные трубы правильно использовать при такой схеме фундамента и дренажа?
    Использовать трубы с фильтром из геотекстиля или без фильтра?
    Нужен ли геотекстиль по дну котлована?
    Ливневку же наверное лучше и удобнее вести в песчаной подушке, а не гравийной?
    Годится ли один и тот же геотекстиль и для разделения слоёв и для формирования дренажных каналов? Какой плотности он должен быть? Обычно же для дренажа используется геотекстиль меньшей плотности, который хорошо пропускает воду?
