1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    участок суглинок.
    под уклоном градусов 4-5
    дом стоит в центре участка.
    нужно ли делать дренаж?
    думаю кинуть одну линию дренажа со более верхней точки участка, перед домом, чтобы эта линия улавливала воду от соседей, что выше. а с нижней части не делать, так как вода и сама уходит вниз по уклону.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @alexandr-opc,
    - дом имеет подземную часть? если да, она вся попадает в массив суглинка?
    - суглинок ближе к глине или супеси?
    - что находится под слоем суглинка (скорее всего водоносный песочный слой напорный/безнапорный?)
    очень похоже на то, что дренаж вам не нужен и вы немного путаете понятия "поверхностный сток" и "дренаж грунтовых вод" :um:
    Но точнее сказать можно только после ответов на вопросы.
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    фундамент лента мелкозаглубленная.
    никаких подвалов, -1 этажей нет.
    на эти вопросы не могу дать ответ потому что не понимаю о чем вы)
    НО у меня вырыта траншея вдоль дома (на будущее рыл, когда приезжал трактор планировочку делал. и вырыл для ливневки) так вот воды там нет и после дождей вода на дне траншеи не стоит.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @alexandr-opc, планируйте участок от поверхностного стока (уклоны рельефа, лотки).
    Судя по тому что вы сказали - дренаж (это комплекс мероприятий по защите подземных частей зданий от грунтовых вод) вам не нужен.
  5. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Подскажите, имеется участок 6 соток, после чернозёма и обычной земли идёт глина, на части участка начинается уже через 60-70см. УГВ высокий, где-то даже 50 см. замышляю сделать нормальный дренаж. за перелами участка под дорогой идёт дренажная труба (160мм), в неё собираюсь сливать накопившуюся из коллекторного колодца (КК) воду насосом. есть несколько вопросов.
    есть два бетонных кольца, есть ли смысл из них делать КК ? или деньги на ветер при таких условиях и лучше пластиковый?
    наклон дрены по такому грунту 5мм/метр будет достаточно?
    дрены брать с ГТ ?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @LinkiH, если вас на глубине 60-70 см начинается глина (точно глина? или суглинок?), тогда у вас верховодка, в глине воды обычно нет.
    Соответственно, сборный колодец будет собирать, помимо поступления воды из дрены, и верховодку из окружающего грунта.
    Уклон можно сделать и меньше, 2 см на м.
    Дренажные трубы - без геотекстиля (он оч. скоро закольматируется глиной), в классической обсыпке щебнем, а геотекстиль вокруг щебня. С боков все обсыпать песком для увеличения срока службы.
    Почитайте Евана про совершенный дренаж.
    Как бы собираетесь врезаться в трубу под дорогой?
  7. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Добрый день!
    Участок 6 соток, дом брусовый 7.5Х10м, фундамент ленточно-столбчатый. Отмостки пока нет-хотел с гидроотводом вместе сделать.
    Грунт по участку разный, но в целом суглинок, местами после 1-1.2м-глина 40-60см. Пока проводил воду в дом пол-участка разрыли, трубу закопали- и теперь там вообще намешано не понятно как...
    За забором идет ливневая канава, но она всего 40см глубины. Понимаю, что придется делать сборный коллектор и выводить воду из него насосом.
    Нарисовал себе схему дренажа и ливневки, но после прочтения части темы так для себя и не уяснил:
    что лучше- сделать ливневку в трубах или лотками отводить воду. И может найдется спец. который сделает оптимальную схему отвода воды для моего участка! (на коммерч. основе - в личку)
    А если порекомендуете кто может это реализовать недорого, то будет совсем хорошо.
    У самого руки выросли правильно, но здоровье теперь не позволяет самому заниматься такими работами.
  8. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    да задача собирать верховодку, участок переувлажнён.
    точно глина, песка там нет, идёт чернозём, потом на торфяник земля похожа, потом чистая глина и так везде и у соседей.
    про ГТ почему спрашивал продаются дрены в обмотке с ГТ, пишут что будет заиливаться. само собой ГТ первым слоем в дренаже, потом щебень и т. д.
    сливать буду в смотровой клодец, он у меня на участке, который подлючен к общему дренажу.
    КК из бетонных колец даже лучше сделать я так понимаю?
    Уклон 2см/м это болше чем 5мм/м. хочу такой маленький потому что перепад получается 35см от верхней точки до нижней.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @LinkiH, с уклоном ошибочка у меня вышла, извиняйте.
    При уменьшении уклона вода будет медленнее уходить, чуть больше оседать осадка, а так, да, работать будет.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Chervonts77, из вашего сообщения непонятно, нужен ли вам дренаж.
    И не хватает исходных данных: угв, план участка с постройками и отметками высот или уклонами, регион.
  11. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Участок с небольшим уклоном. Возвышенное место. Грунт-чистая глина (серая), сверху 5 см почвы. Грунтовые воды глубоко. Для отвода поверхностных вод думаю сделать неглубокие около 10 см и шириной 30 см канавки вокруг дома на расстоянии 1 м от фундамента (лента на глубину 30 см) с отводом за границы участка в кювет. Нужна ли будет отмостка, если глина - уже гидроизоляция? Заранее благодарю за аргументированный ответ.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Глина, какая бы она не была, дождливой осенью насыщается водой точно так же как любой другой грунт. Но, в большинстве случаев она спасёт, не зря же раньше из глины отмостку делали.
    Если Ваш вариант это временная отмостка, то я так же бы сделал. Если на постоянную основу и хочется такой вид, то снял бы 10 см, сделал уклон, застелил баннером, засыпал обратно, посеял газон.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Ликсеич, вокруг ленты есть обратная засыпка? А под лентой подушка из песка-щебня? Без отмостки они наберут воду, поэтому нужна гидроизоляционная отмостка, причём отмостка должна перекрыть обратную засыпку.
    Трава плохо растёт на тонком слое почвы (пересыхает в жару), выглядит некрасиво, поэтому лучше плитка.
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Под лентой 40 см песка. Сама лента заглублена в глину на 30 см. Обратной засыпки нет. Планирую через год-два утеплять фундамент (цоколь) с оштукатуриванием. Но и после утепления не хотел делать отмостку, а посадить на этом месте какие-нибудь растения типа папоротника, барвинока. Они растут на любой почве. А хорошо ли в отводные канавки положить лотки, сделанные, допустим, из разрезанной на 3 части вдоль асбоцементной трубы диаметром 300 мм?
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Ликсеич, вам ленту без опалубки лили, сразу в грунт? Если нет, д. б. обратная засыпка, посмотрите внимательно.
    Отмостка нужна, чтоб вода не попадала в подушку. Не хотите - дело ваше.
    Папоротники у дома расти не будут, им нужно тень, прохлада, и вода.
    Лотки можно любые, если выпучивать не будет.
