1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Утилизировать сток после септика
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @SeoArmor, вы собрались сливать сток после септика прямиком в водоносный слой?
    Так делать нельзя!
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Купил дренажные колодцы. 300мм
    Пересмотрел несколько вариантов в больших магазинах
    взял вот такой https://petrovich.ru/catalog/1417/129406/
    Он мне показался наиболее хорошо сделан: плотное установлено дно и довольно плотно прилегают резиновые уплотнители для труб.
    Надо ли у него герметизировать дно и места ввода дренажных труб.
  4. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    @formoza,
    Первый водоносный слой у меня на 12 метров глубины под глиной. А как надо делать, расскажите?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    Как это сочетается с "первым водоносным слоем на 12 метрах"?
    По поводу утилизации стока после септика - см. соседнюю ветку "Канализация, дренаж -> Септики"
  6. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Скажите, пожалуйста, надо ли делать в оконечном дренажном колодце, уровень врезки выхода, из которого вода будет уходить в водоприемник, ниже, чем уровни входа дренажных труб? Дает ли это что-то? В покупном все отверстия на одном уровне. Извините за срочность, но все готово к сборке, а сам только об этом догадался, и искать времени нет. Заранее спасибо.
  7. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    А что нельзя обустроить дренаж примитивно без использования трубы - траншею засыпать щебнем или песком? в дополнение ещё какой-нибудь водонепронецаемый материал вертикально по одной стенке траншей установить. получается вода будет попадать в засыпку щебня/песка и оседать на дно траншеи и далее двигаться по уклону в колодец/канаву. или всё совсем намного сложнее и я чего-то не понимаю?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @aal555, можно и так, кто ж запретит?
    Вопрос в работоспособности, долговечности, надёжности и целесообразности.
    И да, дренаж - это не андронный коллайдер, однако ж требует специфических знаний (образования) и опыта, как и любая профессиональная деятельность.
  9. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    что в этом случае будет не так? если Вы обладаете этими знаниями: можно в двух словах, если не сложно?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @aal555, в двух словах не объяснить. Читаем, приникаемся темой - FAQ от Евана, у него все по полочкам разложено.
    По вашей схеме как_бы_дренаж будет работать 2-3 года или чуть более (в зависимости от грунтов, количества и происхождения воды). Потом работать перестанет, придётся все раскапывать и переделывать.
    Или вы принципиальный противник дренажных труб?
    Цена вопроса - порядка 55 руб. за метр.
    Делать дренаж по классической схеме с гарантированным результатом и работоспособностью в десятки лет либо колхозить как_бы_дренаж с гарантией скорой переделки? Выбор за вами.
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    @formoza, да скорее всего буду делать с трубой. просто, как мне кажется, это проще: засыпал траншею щебнем и не паришься.
    я понять не могу, что произойдёт по истечению этого срока? ведь будет отсекающая вертикальная гидроизоляция - т. е. своеобразный барьер для воды. тут либо через верх перельётся, что маловероятно, либо я хз
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @aal555, поверхностная вода - дождевая и талая, несут с собой органику, мелкий песок и/или частицы глины. Вот этим и будет постепенно кольматироваться (забиваться) ваша канава с щебеннем и песком.
    Кроме того, по весне, во время снеготаяния, когда ещ мерзлый грунт, канава с щебнем работать на отвод воды не будет.
    Давайте полную картину: что и как собираетесь дренировать, происхождение воды, план участка с уклонами, грунты, угв, верховодка, регион. Про вертикальную гидроизоляцию не понятно, рисуйте схему.
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    почему же не будет? пока вода в канаве на оттает? так вода же не будет стоять в щебне. она будет уходить так же как и с дренажной трубой туда куда её направят - колодец и т. п.
    уклон на месте где стоит дом - 80 см на 6 м. выше участок не такой крутой, но есть ещё примерно с 1 м на 20 м. угв высокий. штык-полтора лопаты глина. выводить планирую на почву - ниже строения небольшой уклон сохраняется и через 8 м уровень земли становится ниже фундамента. пригород Ижевска.
    почему сейчас только решил делать? потому что ранее ничего не беспокоило и как обычно всё потом, потом, потом... когда будет время. и так 2 года). а в этом году на одном из участков пола по грунту проступила сырость - следствие обильных дождей этого нелета. теперь придётся найти время и сделать до наступления холодов.
    как уж получилось)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я дренажные колодцы сам делал из трубы 300мм, вышло в два раза дешевле.
    Трубы дренажные тоже самодельные из жестких гофрированных SN8.
    По даташитам Евана сделал перфорацию по периметру.
    Герметизировать дно не стал, а трубы дренажные в колодец вставил через канализационные переходники с уплотнителем.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @aal555, таки у вас не грунтовка, а техногенная верховодка.
    Гидроизоляцию качественно сделать вряд ли удастся - и вода будет попадать под отмостку. Ваша канава со щебнем будет привлекать/собирать верховодку, и вода неизбежно придёт к фундаменту.
    Отмостка из чего? Ливневка с крыши куда и как отводится?
    Глубина заложения, подготовка под фундаментом, песчаная подушка как выполнены?
    Какой грунт между фундаментом и предполагаемой мембраной?
    Не верите, что канава зимой не будет работать? Что через несколько лет щебень забьется органикой? Читайте комментарии Евана на эту тему. Или проверьте сами на практике.
