1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такое чувство что это поверхностная вода натекла в яму.
    В канаву.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    В смысле поверхностная? Она всё прошлое лето стояла на таком уровне в пробуренных лунках, не зависимо от погодных условий.
    Вот я и думаю а стоит ли её(воду то эту) спускать дренажём, может дренаж сделать повыше на случай подтопления по весне и осени и в большие дожди, когда подпор воды поднимается.?!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В твердой как бетон глине откуда УГВ?
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Она не везде, а местами (кусками)!
    @Вадим (spb), Вообще суть вопроса в том что! - спускать эту воду или не стоит?
    Хочется знать, что мне предпринять по этому поводу, Вы что-нибудь можете посоветовать по этому случаю, дела стоят, лето идёт, а я сижу и бездействую. :faq:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это поверхностная вода, то ее проще сбросить рельефом чем дренажем.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В смысле - прокопать траншеи под уклон к дренажной яме, засыпать чем либо водопроницаемым типа щебень или песок и пусть потихоньку стекает без трубы?
    Прсто я не могу понять как это всё проще сделать, перечитал много чего и все устраивают дренаж в основном после построек, а мне надо решить эту задачу до постройки.
  7. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Вот в том то и все дело нет у меня рядом дорожных ливневок, прудов и т. п.
    Я могу конечно выкопать канаву вдоль забора с фасадной стороны участка, только не совсем понимаю смысла, ну насосом откачаю туда воду, а она через какое-то время обратно в колодец?
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Люди!
    Ну хоть кто нить подскажите что делать то? Вода на глубине ~1 м (я не знаю что это за вода, верховодка или УГВ, но стоит она постоянно), надо ли укладывать дренажную трубу на глубину 1 м или уложить на 0,8 м и при подъёме воды она будет уходить по дренажу до возврата к исходному уровню (1м)
    Расклад-
    грунт чёнозём слой 0,2-0,4 м,
    песок суглинок слой 0,4-0,6 м,
    далее глина местами мягкая с камнями от 3-25 см, местами твёрдая,
    после 10-12 метров идёт чёрная твёрдая глина с мелкими (2-20 мм) белыми камешками.
    Вода находится на глине после прослойки песка (мелкого).
    ЧТО ДЕЛАТЬ? :faq:
  9. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Надо для начала определить точку сброса. А также цель водопонижения.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Что тут не понятного? вода на глубине 1метр, и если это УГВ то не хотелось бы её заганять в мой дренажный колодец, а цель заложения дренажа в том что бы при большом дождике и по весне она уходила с площадки будущего заложения фундамента.
    Вот в этом и вопрос собственно состоит надо ли закапывать трубу для сброса той воды которая стоит на глубине 1 метр?
  11. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Прошу совета участок глина, УГ нет вообще, бурили скважину - глина была на глубине 20 метров. Вот и думаю что делать, весной когда тает снег я плаваю по участку на лодке, дренажка вдоль участка не справляется вода вся в ней стоит сейчас ситуация лучше, прокопал ее до оврага стало лучше, но не совсем...
    Хочу первым этапом огородить дом от влаги по периметру, вторым этапом дренажку всего участка организовать.
    прошу совета как лучше сделать, участок под уклоном перепад 3 метра - сброс буду делать в овраг, трубу буду закладывать вокруг дома 110д на глубину около метра так как надо собирать воду после таяния снега это основная проблема ...
    Так же думаю окопать на первое время участок по периметру и проложить дренажку, а далее елочкой уже весь участок.
  12. еван
    еван
    еван
    Понизить уровень под:
    - плодовые не растут и понизить УГВ на ...м
    - подвал, цоколь может подтопить ...
    - пучение покрытия, ломает отмостку ...
    Зачем понижать ? и насколько. Есть прикреплённые темы в разделе - когда нужен дренаж.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вообще то я уже писАл что стороиться буду на этом месте, и эта вода мне не нравится.
  14. еван
    еван
    еван
    Это не повод делать дренаж. Я уже писал - когда делают дренаж в прикреплённой теме -" Какая вода мешает жить".
    Если сложно прочитать - мне помочь нечем.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Расклад такой-
    20-40см чернозём
    40-60см песок, суглинок
    далее глина с прослойками камней, местами мокрая местами твёрдая
    Исходя из этого фундамент Т образный, лента.
    вынуть плодородку 60-80см, засыпать отсевом 50см, туда же дренажную трубу,
    расширение фундамента (подошва) 60*40см далее сама лента 30*100-120см, перекрытие по профлисту, пеноблок один этаж+мансарда, 8*11метров
    на глубине примерно 1 метр стоит вода, на водоупоре (глина) вода в песчаной прослойке
