1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Специалисты, подскажите пожалуйста, ливневка проложена по учатку по диагонали на глубине от 50 см до 90 см. Есть задача разровнять плодородную землю по учстку. Возможно ли провести эти работы трактором погрузчиком JCB массой 8т., не продавит ли он трубу, или лучше воспользоваться ручным методом, Спасибо.
  2. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Прекрасный вопрос!
    А где схема участка? Какие грунты, УГВ, есть ли ещё какой-то дренаж?
    Не бойтесь- на такой глубине заложения непонятно какой трубы, её даже космический корабль не продавит. Но лучше танком, давление на грунт будет мизерным (как танкист танкисту говорю).
    Короче, не парьтесь лопатами.
    Всех Вам благ.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 50 см и рядом риск есть
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    @mishkachu
    В траншею уложил трубу. От верха трубы до верха грунта было сантиметров 20, если не меньше. Сверху грунта была щебневая подушка, это еще 20 см. Затем по этому проехал Камаз с 15 тоннами щебня. Получается тонн 25 всего. Откопал посмотреть, нифига не помялось. Труба была SN4. Но камазам через это место, в дальнейшем, разрешал проезжать только задними колесами - давление меньше на них.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    А куда из дренажного колодца воду отводить будете?
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Yorkot, а из колодца куда сбрасывать будете? грунты то как понимаю с плохим водопоглощением.
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    насосом с очень длинным шлангом за возвышенность в специальную канаву !
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Yorkot, если есть возвышенность, значит есть заниженность :)
    или вы в яме и кругом только возвышенность.
    насос - крайний варант решения - энергозависымый
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Там где заниженность, там соседи)
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Yorkot, ну смотрите сами. если очень хочется именно дренаж, то я себе вокруг фундамента сделал из таких материалов (из наличия в Петровиче):
    - Геотекстиль термоскрепленный 1,6x50 м ТС-27 плотность 150 (именно термоскрепленный нужен)
    - Труба дренажная ДГТД (ДСГТ)-ПНД d110 в фильтре (50м) SN4 двустенная (труба просто жесткая в отличие от остальных поэтому и купил, фильтр рекомендуют снимать см. FAQ)
    - Колодец дренажный смотровой 340/300х1000 мм с тремя отводами 110 мм, дном и крышкой (мне понравился плотно прилегаюими крышками и отводы + цены)
    - Щебень гранит 20-40. Он просто дешевле и много для чего нужен. Купил 5м3.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @opyzhov, параметр плотности геотекстиля для дренажа не столь важна, как коэффициент пропускания. См. тему "Выбор геотекстиля...".
    Фильтр (геотекстиль) на дренажной трубе в условиях @Yorkot - лишний.
  12. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    А насколько эффективно будут работать бетонные (для обычного колодца) кольца, в качестве дренажного?
    У меня одно лишнее осталось и еще одно сосед может дать)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в качестве поворотного?
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Нет, там поворотов не планируется!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду из дренажа утилизировать?
