1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Так а геотекстиль вокруг щебня ? Его есть смысл укладывать?
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ну как я писал, да буду насосом откачивать!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    самое то бетонные кольца
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Yorkot, +1 насчет колец.
    Вчера как раз делал принудительный выброс из колодца в канаву с установкой насоса.
    Дренажный насос соединил с 32 ПНД трубой. насос установил в пластиковое ведро с перфорацией) отверстия на уровне примерно 7 см от дна), чтобы грязь со дна не тащил).
    Вот такая нехитрая схема: 3 кольца d1м (h0,9м) + доборное d0.7м9 (h0.6м) в которое сверху в углубление четко встал люк.
    PS были мысли сколько колец ставить. Сейчас, пока не было насоса, при наших дождях 2-3 дня колодец набирал воду. Поэтому 3 рабочих кольца - норм.
  5. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Подскажите, мягкая отмостка без щебня будет работать или нет? Вводные: дом на сваях, потому монументальная отмостка не нужна: цель - отвести воду с водостоков. Сейчас прокопал дом вокруг по ширине метр на глубину штыка лопаты. Сформировал профиль с уклоном. По периметру этой траншеи еще на один штык лопаты углубился для монтажа водостока.
    Думаю прямо поверх земли постелить гидростеклоизол не закрывая внешнюю границу, положить гофрированную дренажную трубу и засыпать все песком. Поверх песка будет плитка.
    Песок вроде бы тоже сквозь себя воду спокойно пропускает, поэтому какой смысл в щебне? Щебень боюсь, потому что сомневаюсь, что хватит сил его раскидать с двух камазов. Как вспомню процедуру копки его лопатой при укладке дорожек, так вздрогну.
    Есть смысл в такой схеме?
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @soulkoden,
    Стоки с крыши отводятся через системы водостока по дому, далее либо под землей в обычной канализационной трубе или в наружных поверхностных каналах.
    Не вздумайте! использовать для отвода дождевой воды дренажную трубу, устроите обводнение участка вокруг дома. (сами подумайте - взяли друшлаг вылили туда воду из под макарон и пытаетесь донести дуршлаг до раковины не разлив)
    А отмотка при свайном фундаменте имхо не нужна вообще.
  7. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Ну труба не всегда же перфорированная. Я думал взять герметичную ПВХ трубу (тоже как дренажная в магазинах называется) и в нее собирать все стоки с крыш, уклон хороший на участке. И отводить воду за периметр участка в канаву.
    Вопрос больше в самом песке - будет ли он пропускать воду, которая не относится к контролируемому сбору дождевой воды. А таяние снега, попадание дождя под уклоном и т. п.
    Вот пример:
    красная - труба, где сток воды с крыши
    зеленая - та самая дренажная (которая гофрированная ПВХ не дырявая) труба под землей, напрямую соединяется с красными трубами
    вода в желтом слое (песок/щебень/...) никак не пересекается с водой в зеленой трубе
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @soulkoden, связка гидростеклоизол-песок-плитка - плохое решение.
    Основание воду не пропускает, песок вскоре забьется органикой - получите по весне вспученную плитку.
    В водосточной системе между вертикальной трубой и горизонтальной необходимо добавить камеру песколовки (не для песка, конечно, а чтоб листья и пр. мусор не попадал в трубу).
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @soulkoden, в общепринятом понимании дренажная труба - с отверстиями под дренаж. Вы говорите про гофрированные трубы для прокладки.
    Что мешает использовать стандартные 110мм канализационные трубы у которых есть резиновые уплотнители и различные переходы?
    И как правильно пишут камеры поставить. .
  10. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Боюсь, что их зимой разорвать может, если где-то вода замерзнет в системе. ПВХ все-таки имеют некоторый допуск к деформации, а канализационные трубы - нет.
    И еще я не уверен, что успею докопать траншею до канавы до холодов (т.е. вывод упрется в землю), и оставлять вскрытый грунт на зиму тоже нельзя и надо что-то сделать. С этими трубами пусть оно там замораживается, одну зиму переживет.
    И тогда лучше все-таки делать стандартный пирог? Заполнитель - щебень (ну и над гидроизоляцией немного, чтобы ее щебень не травмировал), внешние края траншеи (и конечно же разделять слои песок/щебень соответственно) геотекстилем, чтобы избежать его заиливания, и сверху уже песок только под плитку?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @soulkoden, да, стандартный пирог, только гидроизоляция здесь не нужна.
    Для разделения слоев используйте геотекстиль, пропускающий воду.
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @soulkoden,оставлять воду в трубе конечно плохой вариант.
    А как вообще планируете воду отводить самотеком или принудительно?
  13. driven5
    driven5
    driven5
    С нагорной стороны участка вырыл траншею поперёк уклона. Что бы организовать уклон и сброс в канаву траншея получилось глубиной от 10 см до 60 см. (Грунт 30 см земля, дальше глина.) Сейчас думаю чем её заполнить.
    Где то слышал термин 'песчаная завеса' или что то вроде этого. Может быть просто песком засыпать, или дресьвой. Ширина канавы примерно 0.5 метра. Площадь вроде большая, должна же вода по песку идти? Или лучше трубу все таки в песок?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @driven5, с какой целью прокопали канаву?
  15. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Самотеком. Уклон хороший.
    А какой тогда смысл в этом пироге? Интуитивно представлялось, что это лоток для сбора воды с фракцией её беспрепятственно пропускающую, который ее отводит ровно так же от дома и вдоль трубы в нижней точке следом за нею же, но без гидроизоляции это представление рушится. Да и так-то думал от свай хоть немножко воду отвести. Без гидроизоляции она сквозь пирог да уйдет в землю вертикально, нет? :faq:
