1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @soulkoden, дренаж делается по показаниям. Их у вас нет. Тут все понятно?
    Какую воду вы собираетесь отводить?
    Геологию перед закручиванием свай делали?
    Неуемными копаниями очень легко создать условия для появления верховодки.
    И укажите регион.
  2. driven5
    driven5
    driven5
    Что бы дождевая и талая вода с пустых участков сверху не текла ко мне. Так же в неё планирую отводить дождевую воду с близлежажей части своего участка.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @driven5, дождевая и талая вода отводится по поверхности, открытыми лотками и канавами - читайте FAQ от Евана "Какая вода мешает жить...". Самый большой поток воды идет в начале весны, в период снеготаяния, когда грунт еще мерзлый. Заглубленные трубы для этого не годятся (только если небольшой участок, например, зона заезда на участок).
    Загоните воду в грунт, получите верховодку, с ней бороться гораздо затратнее.
    Вы не указали регион (глубина промерзания?).
    Щебенчатая подушка в геотекстиле нужна под садовые дорожки из плитки.
  4. driven5
    driven5
    driven5
    Спасибо, прочитал, да, буду мудрить с лотками. Проблема в том что уклон участка был немного в противоположную сторону от придорожной канавы. Что бы не отводить воду на соседний участок вниз по уклону, я выровнял уклон своего участка землей, подсыпал 30 см. И сделал ливневую канаву с плавным понижением к уровню придорожной канавы. Получилась канава глубиной от 20см до 60 см. Выходит сейчас мне нужно подобрать лотки различной грубины и их уложить. Вообще делают так? И делают ли самодельный уклон в противоположную сторону от естественного? Что то нет уверенности в правильности действий.
    Приморский край, промерзание 1.5м
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    В СССР были планы повернуть реки вспять ... Сделать то можно, только стоит ли оно затрат?
    Какой Вы хороший сосед. Всем бы таких. И тех кто Вас топит по весне не беспокоите и сами других не хотите.
    Может стоит попробовать договорится с владельцем участка, в чью сторону уклон идёт, чтобы и он лотки установил? Думаю его точно так же топит как и Вас. Есть достаточно бюджетные решения, в виде пиленных ац труб.
  6. driven5
    driven5
    driven5
    Да немного, не стандартная ситуация, я пока один, соседи пока не появлялись, хочу сдалать что бы забыть про водоотведение при любом раскладе, неизвестно как поднимут участки вокруг. Пленные трубы, отличная мысль! Ещё подсказали выстелить канаву рубероидом и засыпать мелкой галькой. Говорят на практике работает хорошо. Как думаете?
  7. driven5
    driven5
    driven5
    Весной же она замерзшая наверно будет. Все таки открытая значит онужна.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Zergalius,
    А не расскажите (или ссылку если уже было?
    На будущее думаю вдоль участка где небольшой уклон идет сделать какой то поверхностный водоотвод, там болотце образуется после дождей.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    На форуме точно есть, возможно и в этой теме.
    Суть, кратко. Берется 100мм 4м а/ц труба и пилется вдоль на 2 половинки, получается 2 лотка по 4 метра, итого 8 м из 1 трубы. Если не ошибаюсь, копается канавка на штык, шириной в штык, засыпается песком. Сверху, на лепешки раствора (почаще), укладываются лотки, так, чтобы верх лотков был чуть ниже уровня земли. Оставшееся пространство засыпается землёй. В итоге, вода, текущая по поверхности земли с участка соседа, попадает в лоток и по нему отводится куда надо.
    Как то так.
  10. driven5
    driven5
    driven5
    Короший способ, как-бы ещё их заглубить что бы сделать уклон. Что бы борта из земли не обваливались.
    И ещё.. Для чего лотки на раствор кладут и раствором заливает вокруг. Чтобы их между собой скрепить? Если просто на песок поставить и землёй засыпать? По высоте разойдуться со временем?
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Насколько помню студенческие годы, а/ц труба (которая сейчас хризотилцементная) очень хрупкая. Может ее не на лепешки всетаки а монолитить.
  12. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    1. Дождевую и верховодку, хотя бы немного понизив уровень грунтовых вод в межсезонье. Раньше была идея вообще окопать на глубину в метр весь участок по периметру и засыпать щебнем.
    2. Нет. У многих соседей на сваях дома стоят и давно.
    3. Север Тульской области, УГВ высокий в межсезонье.
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вы же не собираетесь по ней прыгать или молотком бить. Вероятнее всего Вы будете подходить к ней раза 2 в год, чтобы мусор с лотков убрать. А монолитить - зачем тогда труба вообще :)
  14. formoza
    formoza
    formoza
    Дождевая вода, верховодка и грунтовые воды - их отводят и с ними борятся разными способами.
    Дождевая вода с крыши - ливневкой, с участка - разуклонкой (вертикальной планировкой), открытыми канавами.
    Верховодка - это вовремя не отведенная дождевая и талая вода. См. выше. Верховодка ох как любит копаный грунт :), подсыпку участка, песчаные и щебенчатые подушки.
    Грунтовые воды - дренажами на глубине распространения этих вод.
    Читайте соседнюю тему "Устройство дренажа при свайном фундаменте...", ответ #8 Евана.
    Ответ "У многих соседей дома на сваях стоят" объясняет, почему вы хотите делать дренаж, давайте угадаю: "потому что все соседи так делают"?
  15. nav111
    nav111
    nav111
    Здравствуйте!
    Подскажите что делать в декабре 2018 года нелалеко от Минска приступили у строительству дома, участок достоточно ровный, только два дома с одной стороны выше расположены на горке, а остальные либо на нашем уровне и ниже, при выкорчевывании деревьев нарвались на захоронение старой фермы и из-за того что вырыли большую яму сделали фундамент из блоков фбс на глубину 1,5 метра в землю, по совету соседей решили не делать там подвал, сказали будем плавать, т. к. канализация из колец у них в воде стоит постоянно, во время строительства воды особой не было, но иногда ночью подмораживало, потом засыпали все песком и внутри и снаружи, по весне приехали и увидели что вокруг фундамента лужи и в некоторых местах провалиться можно по колено, летом немного подсохло но возле фундамента постоянно лужи и водянистый песок. Недавно заказали геологию чтобы определиться с канализацией, сказали что на уровне 1,5 метра начинается мореная глина и идет до 6 метров точно, а дальше нет смысла смотреть и добавили что зря обсыпали песком фундамент, т. к туда теперь вся вода идет, сказали надо делать глиняной замок и уклоны от дома, а дренаж не подходит, выброшенные деньги. Специалистов по дренажу в Минске нормальных пока не нашел пока, есть только те кто делает канализацию, а про глиняной замок еще более сложный вопрос. Что подскажите лучше делать или может кто кого порекомендует в Минске?
