1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @nav111, насколько котлован больше фундамента? Какие грунты до уровня глины?
    И куда вывезли грунт из котлована?
  2. nav111
    nav111
    nav111
    Котлован бал больше по краям где-то метра на полтора - два, грунт частично остался на участке частично внутри, грунт ввиде чернозема
  3. langezz
    langezz
    langezz
    Уважаемые, прошу совета.
    Закупил я дренаж в фильтре на 50т. Получилось так, что придется ему зимовать на земле. Есть какой-то риск испортить дренаж за зиму? Вариант - убрать в более менее лучшее место - для меня очень сложное движение.
    Что сделал? На глину положил ровные доски, постелил клеенку и положил сверху бухты, поверх них накрыл клеенкой в несколько слоев, клеенку закрепил, что не унесло.
    Вот думаю что может придавить снегом, выбрал место хранения - не яму. Может что-то дополнительно соорудить?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это что за дренаж Вы прикупил, что боитесь за него? Как Вы думаете его хранят производители и продавцы? В лучшем случае под каким ни будь навесом. Так что Ваша плёнка поверх бухт будет достаточным решением.
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Дорогой зараза, и его много, 110 труба.
    В том-то и дело - под навесом хранят... думал размышлял, если придавит ни чего особенного с ним не должно случиться.
    Вот и пришел сюда для успокоения, собственно спасибо Вам за успокоение :)
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @langezz, не переживайте. Труба работает в мокрой среде, с разницей температур с переходом через "0". Пусть лежит. Я бе сильно не закутывал, чтобы затхлости не было (продувалось).
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @nav111, как вы верно заметили, песок накапливает воду. Глиняный замок на всю ширину пазуха сделать будет проблематично из-за объемов (аккуратно выбрать снаружи фундамента песчаную засыпку и заменить ее подготовленной глиной с послойной утрамбовкой...) Проще сделать отмостку на слое гидроизоляции с перекрыванием песка. Внутри фундамента сделайте приямок на глубину песчаной засыпки и откачивайте воду.
    После возведения коробки и крыши, установите ливневку и сброс по рельефу.
  8. nav111
    nav111
    nav111
    Коробка уже стоит, фундамент накрыт плитой монолитной, думали перед отмосткой сделать крыльцо и террасу, начали бурить отверстия под сваи как вода появилась и все обваливается, строители сказали чтобы искал специалистов по дренажу, сами не захотели решать проблему, говорят надо более знающих найти, а после террасы и крыльца собирались сделать отмостку с утеплением, а потом и водосток с крыши. Вот на этом и зависли.
    1) Может есть смысл отложить этот вопрос на следующий сезон, а в этом вокруг временно утеплить экструдированным пенополистиролом сейчас песок с водой, сверху вроде твердо чуть копнешь и сразу вода?
    2) Как сделать отмостку на слое гидроизоляции с перекрыванием песка и на каком расстоянии от фундамента? Просто гидроизоляцию типа рубероида проложить под утеплением? Надо ли только по верху это сделать или надо по верху и на глубину фундамента изолировать?
    3) Про дренаж забыть?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а на участке такого нет, только в месте насыпки песка рядом с фундаментом?
  10. nav111
    nav111
    nav111
    Там вода есть тоже, но не настолько и не обваливается
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @nav111, ну так сделайте кольцевой дренаж вокруг дома, с колодцами и прочим, как положено. Можно даже с отступом побольше, раз всё обваливается. Тут на форуме достаточно примеров, если специалиста своего нет. Быстро конечно не осушите, но эффект будет виден сразу. Если финансы-время подживают, то товарищь @formoza, всё правильно написал, только я бы добавил - отмостку утепленную.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Zergalius, осторожней с советами. Вот у меня сомнения на счёт кольцевого дренажа - похоже, там напорная грунтовка, будет вынос грунта, газобетон не прощает подвижек фундамента.
    @nav111, если у вас и вправду напорная грунтовка, копаться в грунтах лишний раз не стоит.
    А что сразу не залили фундамент и под террасу с крыльцом?
    Отчёт по геологии выкладывайте.
    И давайте, все ключевые моменты одним постом.
  13. nav111
    nav111
    nav111
    Геология во вложении в архиве rar. Под террасу и под крыльцо не заливали сразу, т. к. фундамент из блоков, думали после коробки сделать, не думали что будет такая проблема.
    Ключевые моменты:
    1 сообщение:
    Участок достоточно ровный, только два дома с одной стороны выше расположены на горке, а остальные либо на нашем уровне и ниже, при выкорчевывании деревьев нарвались на захоронение старой фермы и из-за того что вырыли большую яму сделали фундамент из блоков фбс на глубину 1,5 метра в землю, по совету соседей решили не делать там подвал, сказали будем плавать, т. к. канализация из колец у них в воде стоит постоянно, во время строительства воды особой не было, но иногда ночью подмораживало, потом засыпали все песком и внутри и снаружи, по весне приехали и увидели что вокруг фундамента лужи и в некоторых местах провалиться можно по колено, летом немного подсохло но возле фундамента постоянно лужи и водянистый песок. Недавно заказали геологию чтобы определиться с канализацией, сказали что на уровне 1,5 метра начинается мореная глина и идет до 6 метров точно, а дальше нет смысла смотреть и добавили что зря обсыпали песком фундамент, т. к туда теперь вся вода идет, сказали надо делать глиняной замок и уклоны от дома, а дренаж не подходит, выброшенные деньги.
    2 сообщение: Котлован был больше по краям где-то метра на полтора - два, грунт частично остался на участке частично внутри, грунт ввиде чернозема
    3 сообщение: Коробка уже стоит, фундамент накрыт плитой монолитной, думали перед отмосткой сделать крыльцо и террасу, начали бурить отверстия под сваи как вода появилась и все обваливается, строители сказали чтобы искал специалистов по дренажу, сами не захотели решать проблему, говорят надо более знающих найти, а после террасы и крыльца собирались сделать отмостку с утеплением, а потом и водосток с крыши. Вот на этом и зависли.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что за зверь, где почитать, как бороться? Есть подозрение, что у меня присутствует
  15. formoza
    formoza
    formoza
    Напорная грунтовая вода - это когда при вскрытии водоносного горизонта грунтовая вода поднимается выше уровня верхнего водоупора.
    Таким образом, вода в колодце может стоять выше уровня земли.
    Крайне редкий случай - самоизлив из скважины или колодца.
    Как бороться? Если вы знаете, что возможна напорная грунтовка - лишний раз не копать, не пробивать водоупор. Потому как заглушить такой источник воды технически крайне сложно и дорого.
    Почитайте тему AndreyPo - эпопея продолжается несколько лет.
